查看: 32878|回复: 5
[分享] 雅培四代hiv试纸窗口期多久,为什么疾控中心说试纸不准确?
发表于 2024-9-18 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/583354769
发表于 2024-9-18 15:37 | 显示全部楼层
雅培四代试纸可以测到抗体的同时也可以p24抗原,几乎可以等同于四代检测了。只不过考虑到试纸的灵敏度没有试剂那么高,可以把窗口期延长一周。正常来说雅培四代试纸超过三周阴性就可以排除艾滋病了。
感谢邀请。
首先解答第一个问题,雅培四代的窗口,没有吃阻断药的话,三周就可以排除。
对于雅培四代来说,三周检测阴就是可以排除的。
首先解释 HIV 进入机体后,各种检测指标的变化。
HIV进入机体后,24~48小时到达局部淋巴结,5~10天就可以在外周血液中检测到病毒成分[1]。在HIV感染后,3~5天就可以在血液中检测到HIV RNA,随后病毒在体内呈指数上升,在核酸阳性七天后,大概在两周左右,p24抗原水平可能超过 100pg/mL 并被检测出来[2]。所以说针对于绝大多数人,两周四代阴是可以排除的,在这个时期,感染者了可能会出现一系列的临床表现。此时如果身体出现于和HIV有关的症状,那通过四代检测就可以得出阳性反应。在感染暴露后集体慢慢就会产生抗原,随之在两周左右产生针对于抗原的igM抗体。在感染暴露2~3 周可以检测到HIV 抗体[3]。考虑到市面上试剂检测下限良莠不齐的问题,我们还是建议在三周进行四代的最终检测。四周进行三代检测。
雅培四代检测原理[4]:本产品利用免疫层析法原理定性测定血样中游离 HIV-1p24 抗原以及HIV-1 和 HIV-2 抗体。将样本加到样本垫上。样本与生物素化抗 p24抗体,包被重组HIV-1、HIV-2及HIV-1O型抗原的硒胶体结合物,HIV-2合成肽以及抗p24小鼠单克隆抗体混合。该混合物继续通过固相迁移至抗体(Ab)窗口处的固定化重组HIV-1/HIV-1 O型抗原和HIV-1/HIV-2合成肽,以及抗原(Ag)窗口处的固定化抗生物素蛋白。
如果样本中存在HIV-1和/或HIV-2抗体,则抗体与包被重组HIV-1、HIV-2及HIV-1O型抗原的硒胶体结合物以及HIV-2合成肽结合,并与固定化重组 HIV-1/HIV-1O型抗原及HIV-1/HIV-2合成肽结合,在抗体窗口位置形成一条红线。如果不存在 HIV-1 和 HIV-2 抗体,则硒胶体结合物流过抗体窗口,不会在抗体窗口位置形成红线。
如果样本中存在游离非免疫复合HIV-1 p24抗原,则抗原与生物素化抗p24抗体和包被抗p24小鼠单克隆抗体的硒胶体结合物结合,并与固定化抗生物素蛋白结合,在抗原窗口位置形成一条红线。如果不存在 HIV-1 p24 抗原,生物素化抗 p24抗体和硒胶体结合物均流过抗原窗口,不会在抗原窗口位置形成红线。为了确保结果有效,在反应条中含有质控条带。
雅培四代灵敏度:
也有研究显示[5],雅培四代对p24抗原的阳性检出下限值为0.705IU/ml。满足我国对四代试剂抗原检测灵敏度的要求 (即最低抗原检出浓度≤2.5 IU/ml)[6]。雅培四代与我国实验室检测p24灵敏度基本相当。
综上所属,雅培四代三周就可以完排除HIV的感染。
简单说几个针对于雅培四代的谣言。
1.通过上文我们已经了解到雅培四代针对于检测的准确率,也通过上文了解到,雅培四代的检测在窗口期之后就是 100%。
2018 年以前很少有人去讨论雅培四代不准确的话题。因为当时雅培四代的价格在 120~180 元之间,昂贵的价格使很多恐友选择了国产的快速检测试纸。
2020 年左右雅培四代十张 400 元左右。对于国产快速检测试纸的销量冲击还是不小的。所以某些人急了,他真的急了。所以在互联网上各种雅培四代不准的消息就铺天盖地的席卷而来。这就跟用某为手机的人,一直在说某果不好一样。
2.雅培指尖血窗口期要晚一周。这个真的是没有科学道理的。
医院里为什么用静脉血,是为了离心之后,用血清检测,从而排除干扰因素。这也就是为什么医院检测假阳率低于自己指尖血检测的原因。
也真的不知道是哪些大聪明想出来的。
最后,希望大家相信检测结果。不要被某些人蒙蔽了。
至于那些说不准的人,那就真的没有比要相信的。
祝愿大家早日脱空,专业咨询可点我付费咨询,带你科学脱恐。
试纸早期灵敏度不是很高,存在漏检情况。雅培四代的建议测到6周,其抗原检测存在漏检情况,因此以6周后的抗体为准。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/673857639
最上面红框框圈起来的代表雅培四代
HIV雅培四代的窗口期最长为43天。
疾控中心没有说过试纸不准确,不知道是疾控的哪个老师说了试纸不准确的话。其实并没有说试纸不准确,只是相比较酶法和化学发光来说,试纸的最低检测线没有酶法和化学发光的低。但是只要过了窗口期,试纸的检测限也是绝对能检测出有问题的样品的。
来源:全国艾滋病检测技术规范
全国艾滋病检测技术规范里面也提出了HIV抗体筛查实验里面包括了免疫层析法,这是国家承认的可以用作HIV筛查的实验,就证明了它的权威性和适用性,所以不存在试纸不准确的说法。
发表于 2024-9-18 15:38 | 显示全部楼层
试纸并非不准确,它只是和化学发光、酶联免疫等都属于初筛实验,不能作为最终的诊断结果而已。最终的诊断结果由确认实验决定。
初筛实验和确认实验的区别,可见下文。
艾滋病检测方法有哪些?都有什么区别?另外,试纸与医院的酶联或发光实验的区别在于,后者灵敏性更高,窗口期更短。至于窗口期多长,我认为试纸需要6周以上检测阴性才能排除。窗口期内容可见下文。
艾滋病窗口期到底是多长时间?两个权威文件发布答案
