基因编辑技术
知识分享-CRISPR-Cas9基因编辑原理
病理医师
病理医师
发表于 2024-9-18 15:04
今天来分享
CRISPR-Cas9系统
相关知识,如有不对的地方,欢迎大家指出~
1、CRISPR-Cas9系统形成过程
图1 CRISPR-Cas9形成及作用过程
当外源DNA入侵时①(在此次入侵前就曾偷袭过,即不是第一次交战),细菌会做出以下反应(②-⑤):
②
转录出tracrRNA(trans-activating crRNA,反式激活crRNA);crRNA:CRISPR RNA;
③
Cas9蛋白被转录翻译,同时Cas1、Cas2、Csn2 会附着在Cas9蛋白上;
④
CRISPR序列在前导区的调控下转录产生pre-crRNA(Pre-crRNA,crRNA的前体);
⑤
pre-crRNA通过碱基互补配对与tracrRNA形成双链RNA,与Cas9蛋白组装成一个复合体,根据入侵者的类型,选取对应的间隔序列RNA(图示中的1号间隔序列),利用
RNaseⅢ
编辑成为成熟的crRNA(包含单一种类的间隔序列RNA以及部分重复序列区)。
成熟的crRNA形成后,与Cas9蛋白、tracrRNA(稳定复合体结构)形成
RNP复合体复合体
(CRISPR-Cas9系统形成),对外源DNA进行切割,这样就做到了在敌人进一步动作前歼灭。
注:
我们平常构建的sgRNA=tracrRNA(sccafold)+ crRNA
(以下讲述主要是根据B站up主PRIMARYFOREST的视频进行的图片以及文字可视化)
2、新外源基因的捕获
面对认识的敌人,可以直接进行①-⑤的防御过程,如果是新的入侵序列,细菌就要经历以下图中的生物学过程,即首先将新的外源序列整合到CRISPR系统,然后再重复①-⑤的防御过程。
图2 新入侵序列的整合过程
具体流程如下:将PAM上游20个碱基作为原间隔序列,对其进行完整切割,并整合到原CRISPR序列上,生成一个新的间隔序列,这样就可以对新的入侵核酸序列进行切割,进而消灭啦~
注:
PAM—Protospacer adjacent motif,原间隔序列 ,具体表现为NGG,N代表A、T、C、G四种碱基;图3中除了识别紫色框中的序列,还可以识别出GAGGAGAGGGAACGCA
GGG序列。
3、CRISPR-Cas9剪切方式及应用
Cas9蛋白包含两个切割结构域:HNH结构域、RuvC结构域,具体切割位置是PAM上游三个碱基的5’端(图2中红色箭头所示位置)
HNH结构域负责切割与crRNA互补配对的那一条DNA链,RuvC结构域负责切割另外一条非互补DNA链(如图3中白色尖角所示)。
图3 CRISPR-Cas9编辑系统
我们可通过调节两个功能结构域进行基因编辑:
基因敲除(knock out)
当两个结构域均发挥功能时,Cas9蛋白可切割DNA两条链,通过DNA修复过程中差错修复引入碱基变异;
基因敲入(knock in)
如果HNH结构域与RuvC结构域中,一个结构域失活,Cas9蛋白只切割DNA一条链,造成DNA缺口,称为nCas9(Cas9 nickase),可以保证CRISPR-Cas9介导的基因敲入效率更高以及引入更少的突变;
基因干扰(interference)
如果HNH结构域与RuvC结构域均失活,则形成dCas9(dead Cas9),这使得CRISPR-Cas9系统只有结合目的DNA的功能,不能行使切割功能,在dCas9后加入转录调控因子后,可以转录激活或抑制下游基因的表达,由此产生了CRISPRa(CRISPR activation)与CRISPRi(CRISPR interference,CRISPR干扰)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/655877077
特定蛋白分析
科技前沿
生化仪器
病理检验
精准医疗
