查看: 10047|回复: 4
请问三甲医院对HIV初筛严格吗?万一漏检了不就害了一家人?
发表于 2024-9-18 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,很多检查都是一边天堂一边地狱的,检验科的朋友压力也很大巴
原文地址:https://www.zhihu.com/question/28884834
发表于 2024-9-18 14:41 | 显示全部楼层
十分严格,艾滋病初筛都是单独管理的。等级医院会有一个单独的初筛实验室。筛查试验室是要向主管部门申请,主管部门验收合格后才能开展。
抛开艾滋病检测试剂生产层面的问题。
实验室有严格的质量控制制度
在试剂进入检验科后,每个批号都会进行定标效准,保证试剂能很好匹配仪器得到精准的结果。
然后科室会定期做质控,大三甲很多是每天做,小点医院可能会一周或三天做等。质控过不了是不能进行样本检测的。
然后是每年参加省级质控,过不了也是会被处罚的。
然后再是每年参加卫生部的质控,过了卫生部会给发一个证书。
所以,检验科为了保证结果的准确,有一整套的质量控制体系。多环节多方面的质量控制。
如果实验室过了ISO15189认证,那么要求会更高。
所以结果是值得信奈的,只要不是窗口期,不会存在漏检。
如果真是出现了漏检,主管部门处罚也是很重的,负责的医生,生产厂家都可能受到处罚,所以大家也会很有责任心。
一切操作都有指南、制度
比如《中国艾滋病诊疗指南第三版(2015版)
》等。
发表于 2024-9-18 14:42 | 显示全部楼层
当然,一定非常严格!
三甲医院,在我国的医疗系统中几乎是“顶尖”的存在,和其他的综合性医院相比,三甲医院的技术水平、管理水平和综合实力几乎都是最好的,所以,非常值得信赖。
实际上,不只是三甲医院,几乎所有正规的医疗机构都有严格的“医疗工作制度、诊疗技术规范、操作规程和医疗质量标准“要求,这个大家可以放心。
针对艾滋病初筛来说,只是一普通的实验室筛查,操作并不十分复杂。所以,对于检验科来说,操作人员做的各项检测多了,并不会有太大的压力。
只要严格按照标准操作,就能保证非常准确的结果。
而且,国家要求的,所有的初筛实验要求“敏感性、特异性和功效率“都要满足要求。
现阶段,只要过了窗口期,医院实验室检测几乎可以保证,HIV初筛实验的“敏感性”几乎是100%,就是说几乎所有的HIV阳性感染者,过了窗口期,通过实验检测手段(抗体、抗体抗原)都可以检测出来。
所以,如果过了窗口期,在三甲医院做过检测了(初筛),并且结果为“阴性”,那就相信检测结果,踏踏实实排除吧。
以上~
更多艾滋病深度科普,欢迎点赞关注。
有些私立医院,新建,没多少人去,医生也是那种感觉很轻浮的医院就是感觉不科学。
发表于 2024-9-18 14:43 | 显示全部楼层
严格的吧……哈哈哈哈……刚抽完血……一身轻松……等明天的结果吧。并没有什么危险行为,就是图个安心。
