查看: 8951|回复: 4
[分享] 3dMax通道图材质怎么改成自发光?
发表于 2024-9-18 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3dMax通道图材质怎么改成自发光?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/391677496
3dMax通道图材质怎么改成自发光,具体的操作步骤如下:
在3ds Max中,将通道图材质转变为自发光材质需要一些步骤。以下是如何将通道图材质转化为自发光材质的一般步骤:
选择对象
首先,选择您希望将其材质更改为自发光的对象。
打开材质编辑器
打开材质编辑器,这通常可以通过按下"M"键或点击主工具栏上的"Material Editor"按钮来实现。
选择通道图材质
在材质编辑器中,找到您要更改的对象的材质球节点。这通常是与对象关联的材质球。双击该节点以打开材质编辑器的详细设置。
编辑材质
在材质编辑器中,查找和编辑通道图材质的自发光属性。自发光属性通常可以在"Maps"或"Special Effects"选项卡下找到。
调整自发光属性
通常,您可以调整自发光属性的强度和颜色。您可以增加自发光的强度,使对象产生发光效果。您还可以选择所需的颜色。
渲染预览
在编辑自发光属性后,您可以使用渲染设置中的快速渲染或实时渲染视图来预览效果。确保自发光效果符合您的要求。
保存并应用材质
一旦您满意自发光效果,保存材质设置,并将该材质应用于您的对象。这通常涉及拖动材质球节点到对象上或将材质分配给对象的材质插槽。
渲染
最后,通过渲染设置进行最终渲染,以查看自发光效果在最终图像中的表现。
<hr/>3dmax 项目渲染慢、渲染卡顿、渲染崩溃,本地硬件配置不够,想要加速渲染,在不增加额外的硬件成本投入的情况下,最好的解决方式是使用渲云云渲染,在云端批量渲染,批量出结果,maya可分块渲染,享受高配置、高内存、高性能服务器带来极致的渲染速度,节省渲染时间,提高工作效率。
渲云支持的软件囊括D5、Unreal Engine、3ds Max、Maya、C4D、Houdini、Clarisse、keyshot、katana、Blender、NUKE、VRAY Standalone、Vred、AE渲染等,基本涵盖业内CG人会使用到的各类常规软件,目前还在不断增加,满足不同用户的软件差异性需求。
此外3dmax支持的CG MAGIC插件专业版正式上线,CG MAGIC是一款基于3ds Max深度开发的免费智能化辅助插件,上千项实用功能,降低渲染时长,节省时间和精力,最大程度简化工作流程,助力高效完成创作。
  • 版本转换:支持3ds Max文件版本一键转换,最低可转至3ds Max 2010版
  • 材质转换:标准材质,VRay材质,Corona材质,一键相互转换,不再出错
你是要渲通道吧。你这一个个改材质多麻烦啊。用脚本吧一键换单色,只要GI关闭,直接渲染就完事了,要的话私我。
发表于 2024-9-18 14:01 | 显示全部楼层
改成自发光做什么?渲通道吗?渲通道用脚本吧。
要不渲染出来到ps里直接亮度对比度也能达到自发光的效果
好久不用max了,你是要用标准材质的自发光做通道图吗?应该是勾选自发光用线性渲染器渲染就可以了吧?
做材质通道图用不是可以直接用渲染元素里面的MaterialID配合objectsID直接出吗?不用一个一个附材质这么麻烦呀。
