体外诊断试剂方法学原理之——竞争法
体外诊断试剂方法学原理之——竞争法
莺歌燕舞
莺歌燕舞
发表于 2024-9-18 13:11
什么是体外诊断试剂?
按《
体外诊断试剂注册管理办法
(试行)》所定义:体外诊断试剂是指按医疗器械管理的体外诊断试剂,包括可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用,在疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中,用于对人体样本(各种体液、细胞、组织样本等)进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品(物)、质控品(物)等。通俗的说就是用来测试人体样本(血液、尿液、唾液、组织等)的试剂。
目前市面上常见的体外诊断试剂项目超过500个,按检验原理可大致分为免疫、生化、基因测序三大类。其中免疫试剂所占的市场份额最多,近十几年来一直保持着高增速,受到的关注自然也最多。
免疫试剂有哪些常见的方法学?
免疫试剂无论是酶免、比浊、荧光、化学发光、电化学发光,还是一些小众的检测技术,其核心原理都是基于抗原——抗体反应。而受限于抗原——抗体反应反应特性,免疫试剂的方法学可大致分为:夹心法、间接法、竞争法。本文将详细介绍竞争法的基本原理。
竞争法的来源
利用竞争法制造试剂,从研发和生产的难度、到对配套仪器设备的要求,都远比基于其它方法学的试剂高。制造竞争法的试剂有诸多不利因素,为什么不用其它方法替代呢?答案是迫不得已。总所周知,一般的蛋白质,如HCG,由于其体积足够大,所以有足够的空间供2个不同的抗体去同时识别它,即把它如三明治般的“夹住”。但是对于一些小分子化合物,如孕酮,体积太小,一个抗体就能完全将其“挟持”而完全不留下多余的空间供另一个抗体去识别它。所以是完全用不上夹心法来检测到它。
竞争法的原理(图)
本文将以目前市面上常见的磁微粒化学发光法中的总甲状腺素(Total T4)来介绍竞争法基本原理。
首先,将包含T4的样本、包被了羊抗鼠的磁珠、连接着碱性磷酸酶的T4以及T4的鼠抗混合在一起孵育(包被了羊抗鼠的磁珠也可单独先与T4的鼠抗混合)。经过一段时间后,溶液中便会形成磁珠-羊抗鼠抗体-T4,或者磁珠-羊抗鼠抗体-连接着碱性磷酸酶的T4的两者中至少一种。
溶液中形成磁珠-羊抗鼠抗体-T4、磁珠-羊抗鼠抗体-连接着碱性磷酸酶的T4
上述混合物经过磁分离清洗后,未结合到磁珠上的所有其它物质都被洗掉了。加入底物液后激发,便可以测到发光信号了。如下图所示。
碱性磷酸酶激发后发光,测试信号
整个过程可以看做是样本中的T4与连接着碱性磷酸酶的T4
竞争
的结合T4的鼠抗。由于连接着碱性磷酸酶的T4的量是固定的,所以样本中的T4多少,直接影响到连接着碱性磷酸酶的T4与T4的鼠抗的结合量,从而影响到光信号的值。
样本中T4越多,竞争则越强,连接着碱性磷酸酶的T4结合到磁珠的量就越少,则最后的发光信号就越弱,反之样本中T4越少,最后的发光信号就越强。光信号的强度与样本中的T4量呈负相关。所以整个系统通过校准后,就可以通过检测光信号的强弱计算出样本中的T4浓度了。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/52959687
标本处理
