查看: 10858|回复: 0
[分享] 亲和层析
发表于 2024-9-18 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲和层析发展历史
1910年,亲和层析法纯化蛋白被首次报道
1924年,Engelhart首次提出"固定化配基机理"
1951年,Campbell将抗原作为配基,固定到纤维素基质上,成功用于分离抗体
1960s,随着葡聚糖和琼脂糖凝胶被应用作为基质,亲和层析进入了高速发展期
1968年,Cuatrecasas提出"亲和层析"概念,并首次引入了间隔臂
1978年,首款商业化Protein A亲和层析推出
目前亲和层析被广泛应用于蛋白的分离纯化,其中Protein A以及金属离子螯合亲和层析使用最为普遍。
亲和层析原理
亲和层析是利用生物分子之间的特异性的相互作用,如抗原抗体,酶与底物,激素与受体,多糖与蛋白复合体等,利用他们之间特定而可逆的结合来进行分离的方法,就叫做亲和层析。
亲和层析具有高选择性,高活性,回收率和高纯度的特点,其缺点在于分离对象比较单一,对于特殊的目标物质比较难以,得到比较好的配体,这也一定程度上限制了它的使用。
有如下因素可能会对亲和层析造成影响,离子强度,pH值,抑制氢键形成的物质,如盐酸胍等,温度等。此外由于亲和层析的配体通常比较大,因此可能存在一定的空间位阻作用。当然亲和层析作用中包含了中静电,氢键,疏水,配位,弱共价键等作用力,不同的亲和层析各种作用的比重不同,因而需要考虑不同的洗脱条件,同时兼顾目标蛋白的活性。
亲和层析介质的制备
根据不同的用途,可以选择不同的机制,包括硅胶,聚合物,琼脂糖壳聚糖等。对于分子量较小,或亲和力比较低的配体,可以考虑采用间隔臂降低空间位阻,间隔臂长度需要考虑目标蛋白的分子量,但间隔壁也不宜过长,可能会导致间隔臂弯曲,使配体间的距离缩短,影响效果。
目前最常用的氢核的活化法为环氧活化,NHS活化等。以环氧和化为例,常用的环氧试剂为环氧氯丙烷,环氧氯丙烷的氯甲基和琼脂糖的羟基可以在碱性条件下脱去HCl,从而把环氧基团连接到基质上,然后再和-OH,-SH等反应连接对应的配基,当然完成连接后,需要用多余的-OH,-SH将未反应的环氧基团封闭。在合成过程中需要注意的是在碱性条件下,环氧集团不稳定,易发生水解,活化效率比较低,需要,对活化时间,pH进行优化。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/624256654
