查看: 7730|回复: 3
[分享] 非典型性鳞状细胞十分严重吗?有致癌的危险吗?如何治疗?
发表于 2024-9-18 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
妇科病
原文地址:https://www.zhihu.com/question/33321021
谢邀。
答前发现这个帖子已久,看了之前的回答,相信您没有得到的满意的答复。
这个问题在门诊中非常普遍,有这样疑虑的人大有人在,希望能借此回帖回答一些人的疑问和担忧。
简单答复:
第一问的回答:“非典型鳞状细胞”本不是疾病诊断,谈不上严重,更不用说“十分严重”了
     这个“诊断名称”是在宫颈第一阶梯筛查TCT中最常见的报告,远比真正宫颈病变(“低度鳞状上皮病变LSIL”、“高度病变HSIL”、“癌变”)常见,但这个“诊断”并不是真正的疾病诊断,它只是个初筛结果,如同孕期检查出现“唐氏筛查”阳性的结果,面对这样的结果,需要进一步检查进行分流:有可能回到正常(阴道或宫颈的炎症会导致异常诊断),当然也有可能存在真正的宫颈病变。
第二问的回答:致不致癌不看这个结果,主要看——”有没有hpv的持续感染“;
     如果TCT结果是”非典型性鳞状细胞“,那么,接下来您需要做的是:到医院,找妇科大夫,做妇科检查,取宫颈管分泌物做一个hpv检查,最好是分亚型的检查。
    如果TCT结果是”非典型性鳞状细胞“,检查hpv16或18亚型的感染,无论TCT结果是正常、非典型鳞状细胞、还是其他,都需要进入进阶检查:“第二阶梯筛查”——阴道镜检查,一般同时会进行”第三阶梯检查“——宫颈活检及组织病理学检查,这就是最终医生采用的诊断(病理诊断),根据这个诊断,才能决定您的治疗。根据宫颈病变的有无和程度,可以选择:继续随诊、理疗、LEEP、宫颈锥切、更大的手术(传统意义上的手术:子宫切除、保留生育功能的宫颈切除、广泛子宫切除等,宫颈癌通常不累及卵巢,所以育龄期的患者都是可以保留卵巢的,除非特殊病理类型的宫颈肿瘤,通俗的说:宫颈鳞状细胞癌的育龄期妇女可以保留卵巢)。
     如果TCT结果是”非典型性鳞状细胞“,检查下来的hpv是阴性,那么您可以一年后再复查TCT+hpv,跟正常人一样。其实聪明的您也许可以揣摩出来了,对!关键在于hpv。没有hpv感染的”非典型性鳞状细胞“很有可能是阴道或宫颈存在的其他病菌干扰了的结果。
   如果阴道镜的结果正常,但hpv阳性,怎么办?好多人因此捉急得上了火!答主觉得:不如养精蓄锐锻炼身体、读书喝茶愉悦身心、家人恋人之间互相留一点喘息的空间、与心理生活健康的朋友聚聚聊聊生活的烦恼,时间过得很快,半年过去再去复查一下,也许您会惊喜的发现,您已经比原来更阳光,您也许因祸得福,hpv转阴啦!
    如果我上面的描述到位的话,您一定自己可以得出第三问的答案了,对!那就是:
    面对“非典型性鳞状细胞”的结构,不用急着问治疗,只需“检查hpv”、分流、得出最终诊断,大部分人都能回到正常结果
   那么,为什么有人会有这样“十分严重”的印象或疑问呢?
   我想也许,是这个专业名词跟“鳞状细胞癌”在外行眼里长得相似?一字之差,谬以千里呢!
   也许,您可以把它想象成蒙了一层面纱的鳞状细胞,揭开面纱,你会发现,也许只是调皮的鳞状细胞跟你开的一个玩笑,哈哈。
   也许,您真的是确诊前的宫颈病变,不要伤心,不要难过,这个问题在疾病的山川里,最多算个小土丘,相信勇敢的您会一跃而过。
   还是那一句,林子大了鸟多。诡异事件有时候也还是有的,有时也要考虑到检查项目的质控,换个检测单位、检测方法再看看?
   祝好!
发表于 2024-9-18 12:14 | 显示全部楼层
您好,请问这一段为啥用黑体字标出呀:是特别严重吗?还需要做其他检测排除可能性吗?
2.意义不明的不典型鳞状细胞(ASCUS):如果您没有做HPV检测,这时需要加查HPV检测,然后根据HPV的结果决定下一步处理。如果检查报告HPV是高危型阳性,那么需要做继续阴道镜检查;如果HPV高危型阴性,那么可以一年后再复查TCT+HPV。
宫颈细胞学筛查目前常用方法:薄层液基细胞涂片技术(TCT),计算机辅助宫颈细胞学诊断技术(CCT).薄层液基细胞涂片技术及计算机辅助宫颈细胞学诊断技术(LCT),其中TCT是目前较常用、筛查效果较好的检查。下面就以TCT检查报告为例,给大家介绍一下如何解读报告并且如何进行下一步处理。
拿到报告后我们可以发现TCT报告分为三部分:标本的满意度,病原体, 诊断。
 一、标本的满意度。分为满意和不满意。满意的标本包括如下几方面:
  1.细胞量大于40%。是说在一个视野中, 细胞所占的面积超过40%,说明细胞量足够。少于40%的标本说明所采取的细胞量不够, 会影响诊断的精确度。还有的报告说细胞超过5000个, 也是细胞量足够满意的一种表示。
  2.颈管细胞: 有。 是说明采取标本的时候取到了颈管细胞,是标本满意的一种表示。 没有取到颈管细胞说明所采取的标本不满意。
  3.化生细胞:是柱状上皮向鳞状上皮化生的一种中间状态的细胞,是宫颈修复的一种表现。 无论标本中有或者无化生细胞,均不影响标本的满意度。有化生细胞表明宫颈实在修复的过渡期。
       二、病原体。在所采到的标本中,可能会存在各种病原体。通常会报告下列病原体的存在与否:滴虫,霉菌,疱疹病毒,HPV感染,如果出现了上述某一种病原菌感染,应该针对病原体给予及时处理。这里需要明确的是:有些情况下,同一个病人,TCT报告说没有HPV感染, 而HPV的分型或定量(HC2)检查却有HPV感染。此时我们要相信HPV分型检测,因为TCT仅仅是形态学检测,而HPV检测采用分子生物学方法检测,更为精准。
  三 诊断。这部分是TCT报告中最重要的部分。通常有如下几种表达:
   1 未见上皮内病变(NILM)。 这是正常的宫颈细胞学筛查结果。有的时候报告者在这一条中,会提示有轻度炎症,这个是可以忽略的。中度或重度炎症有时候会干扰诊断,这时报告者可能提出,建议消炎后重新取材,我们建议在积极治疗阴道后并复查白带常规无异常后,再次复查TCT。
   3.意义不明的不典型腺细胞(AGUS):通常可能是宫颈有问题,也可能是子宫内膜有问题,所以AGUS一般会建议做一个分段诊刮术,排除内膜病变。
   4.低度上皮内病变(LSIL)和高度上皮内病变(HSIL):不管有没有做HPV检测,也不管HPV检测的结果如何,建议做阴道镜检查。
  5 鳞状上皮癌。请尽快至妇科肿瘤医生处就诊并进一步诊治。
