上转发光技术
ps这种边缘发光的效果是怎么做到的?求高手指点 ...
balabala
balabala
发表于 2024-9-18 11:03
试过了用路径再用笔刷,再调混合模式,还是做不出图片上字体边缘集中发光的效果,只能做出很淡的发光条,没有上面的亮,描多几遍的效果还是亮白得很死,没有渐变效果,新手求教,谢谢!
原文地址:https://www.zhihu.com/question/28226985
感恩由您
感恩由您
发表于 2024-9-18 11:04
对比图:
操作步骤:(本文介绍两种方法,可根据图片自行选择)
方法一:
1,ps打开原图,用“快速选择工具”选中灯笼主体,shift+f6羽化5像素。
2,新建一个图层,进行“色相/饱和度”的调整,可以进行全图调整,针对黄色单独调整,具体数值根据图片而定,明显可以看到灯笼出现了发光效果。
3,最后想让效果更好,可以盖印下图层,进行camera raw滤镜调整,将暖色调调的更加突出即可~
方法二:
1,同方法一的步骤1一样,打开并选中灯笼主体进行羽化
2,在选中的前提下,新建一个空白图层,填充暖色调(橙黄色),如下图:
3,将此图层的混合模式改为“颜色减淡”,可看到灯笼有明显的发光效果,如下图:
4,可以再新建一个空白图层,在中心位置加些突出的光,模式改为“柔光”会更加丰富
以上就是两种方法,你学会了吗?
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-18 11:04
➤这里是斑马Ps
全面,深入的讲解PS技法
斑马深度系统课程发布
➤本期内容:
叠加模式快速给任何物体添加发光的效果
支持
反对
长长的路
长长的路
发表于 2024-9-18 11:05
这是外发光模式的具体操作方法~~
支持
反对
卡卡
卡卡
发表于 2024-9-18 11:06
如果是我,我这么做:
在字体下面,画一个细点矩形,然后转为智能对象,再高斯模糊就好了
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-18 11:06
首先要将文字图层栅格化(此时注意文字图层栅格化后不能更改,所以栅格化之前文字一定要确定下来),然后右键点击文字图层,设置图层样式,然后进入选择外发光,选择想要的颜色,再对其他的选项进行设置即可(注意切换到外发光选项卡的时候要点字,不然切换不过去)
支持
反对
NMPA注册
科技前沿
