查看: 10258|回复: 5
[分享] 如果养的猫老死了,尸体要怎么处置?
发表于 2024-9-18 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果养的猫老死了,尸体要怎么处置?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/22519343
发表于 2024-9-18 10:40 | 显示全部楼层
在我们老家,有着这样一种处理死猫尸体在方法
就是挂树上……
可以用绳子类似上吊在方式吊树上;可以把猫在脖子卡在树杈上。
反正以前的农村肯定是不会埋。
因为从小就听说,比较迷信的说法,说猫有九命,死后不甘,埋掉后不会为安……会祸害从前主人家。然后听到大人们说,又是哪一家人家死了猫,埋掉后家里就出事云云。
具体就是类似富贵一家人一样吧,家里人接二连三慢慢的都出了事情,最后全家都挂了。
然后人们就把这归到亡猫作祟的缘故上。
(突然觉得这是个很不错的题材啊!)
经常看到路两边的树上,特别是那种黑色的树,总会有人挂两只。猫尸挂久了,又干又长。俩空洞的眼睛望着路上,牙齿翻出显得狰狞。江南的天气要么热要么潮,但猫尸似乎不会生蛆,反而自然的烂掉,因为挂树上,也不知怎的居然颜色也和那黑色的树一个颜色了。
据说是需要卡住猫的命脉,直至头首与躯干腐烂分离落地,才算完。
总觉得这种方法颇为智障,既然处理方法如此复杂繁琐又得讲究颇多,何必养猫呢……后来我妈告诉我说,养猫是真的为了抓老鼠,农村鼠害的时候非常头痛,而且人也要做别的事情啊……
现在这种现象很少看到了。
大多也是烧掉或者找人埋掉。现在农村的猫有好些都会自己死在外面,主人都不得知晓。
烧掉时也会想,反正一把烈火烧得干干净净,有什么都烧没了,那么也就不会再害怕了吧。
发表于 2024-9-18 10:41 | 显示全部楼层
如果没有传染疾病可以找个树林埋掉(省钱但是出力)
有传染病的话还是建议火化我们这里大概一百多,(出钱省力)
以上
发表于 2024-9-18 10:42 | 显示全部楼层
火化或者埋葬呀、当然你也可以做成标本。
在美国私自处理生物体是违法的。不过国内没这种规定。
有几种选择:
1.  找个地方自己埋了,树个小墓碑什么的
2.  找专业的机构火化,有不同的服务,有的提供骨灰,有的提供白色的完整骨架,当然收费标准也不同
3.  做成标本(这个我以后打算试试)只有这样才能永远陪着我啊!
发表于 2024-9-18 10:43 | 显示全部楼层
有的宠物医院也兼顾宠物丧葬,提供小棺材和下葬的地方。
网上有定做木盒子的,价格高低都有,也有密封性很不错的,可以定做一个尺寸合适的来盛遗体,然后把它埋到合适的地方。
