查看: 11880|回复: 0
[分享] 多糖分离纯化—离子交换层析和柱层析
发表于 2024-9-18 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
多糖同蛋白质一样,对生物体有着重要的生理功能和体外活性,其结构是决定其性质和功能的前提。多糖的分离纯化是后续解析结构的关键程序,其中使用比较多的为离子交换层析,凝胶层析等。
离子交换柱层析
离子交换层析在多糖的分离纯化中应用广泛,根据多糖的性质,常使用阳离子交换剂、阴离子交换剂以及硼砂交换剂(图1)。其中阴离子柱层析是最常用的方法,适用于分离酸性、中性和粘多糖,如如DEAE cellulose、DEAE Sephadex(葡聚糖)、DEAE Sepharose(琼脂糖)系列等。
图1.常用的柱子填料类型
以DEAE cellucose-52为列,它是一种阴离子交换柱,填料为二乙氨乙基纤维素,含有NH3或NH2功能基。适用于分离中性和酸性蛋白、多糖、核酸等物质,也适用于植物提取。它的分离纯化原理如图2所示,阴离子色谱柱填料颗粒上带有正电荷,混合的粗多糖样品上样之后,其中的阴离子多糖(酸性多糖,如果胶以及其他的植物性多糖等)由于含有和填料相反的电荷,则由于静电作用与填料结合,而其他类型的多糖(如中性多糖)则不与填料结合,此时用不同浓度的盐溶液洗脱(如NaCl),则中性糖先洗脱出来,阴离子多糖后洗脱出来。将洗脱液收集(根据柱子的装载量及上样量,可选择合适的管数及每管的体积,一般可3mL/管,洗脱100管);采用苯酚硫酸法检测洗脱液中的糖含量,可每隔2管检测一次,根据管数和吸光度(OD490)绘制洗脱曲线,手机吸光度大于0.3的部分。
图2. 阴离子柱层析的主要原理
凝胶柱层析
而凝胶层析主要是根据分子量对样品进一步纯化,其原理是基于分子筛,如图3所示。在分离的过程中,分子量大的先流出,而分子量小的后流出。根据绘制的洗脱曲线即可收集不同分子量的样品。在分离寡糖时,一般采用孔径较小的凝胶填料进行分离,如Sephadex G-15,Sephadex G-25,Bio-Gel P-2 ,Bio-Gel P-4 等;而分子量较大的多糖一般采用Sephadex G-100和Sephadex G-200等。
图3 凝胶柱层析的主要原理
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/630867555
