查看: 8695|回复: 0
[分享] 实验室紫外灯,真的可以消毒吗?
发表于 2024-9-18 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
No.1紫外线消毒的原理是什么?紫外线根据生物效应不同,可以分为ABC等波段,我们常用的消毒功能主要采用UV-C波段,也就是200-275nm波段紫外线,其中最强的是250-270nm波段。
紫外线通过对微生物,例如细菌、病毒等病原体进行辐射损伤,破坏核酸功能,改变DNA或RNA生物活性,使得微生物失去繁殖能力,从而实现消毒杀菌功能,包括细菌繁殖体、芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等都可以采用紫外线杀灭。
实验室紫外灯种类热阴极低压汞紫外线杀菌灯:这类灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率多样,如30W、20W、15W等。它们通过汞蒸气放电产生紫外线,其中95%以上的紫外线波长为253.7nm,具有强大的杀菌作用。冷阴极低压汞紫外线杀菌灯:这类灯管也使用石英玻璃,但电极材料不同,且灯管内充入汞和氩气。它们通过强电场使冷阴极发射电子轰击汞原子,激发发光。灯管可以做成各种形状,如盘香型、U型、直管型等,辐射的紫外线中有60%以上波长为253.7nm。高压汞紫外线杀菌灯:这类灯管一般用于水的消毒,功率较高,可达500~1000W或更高。它们通过高压汞蒸气放电产生紫外线,虽然辐射光谱中杀菌紫外线的比例较小,但总能量大,因此仍具有良好的消毒效果。多波长紫外线消毒灯:一些先进的实验室紫外消毒灯提供多种波长的紫外线,如同时包含UVA、UVB和UVC三种波长的紫外线灯,以满足实验室不同的消毒需求。便携式紫外线消毒灯:这类灯设计紧凑,便于携带和操作 ,适用于小面积或特定物品的快速消毒。No.3紫外线消毒需要符合哪些条件呢?我们之前讲酒精消毒的时候,对酒精的浓度是有要求的,太高或者太低效果都不好。那么,紫外线消毒需要符合哪些条件呢?
酒精需要浓度,紫外线杀菌也需要照射剂量,要杀菌消毒,照射剂量要足够才能有效,有一个简单的公式,大家比较容易理解,紫外线照射剂量=辐射照度✖照射时间。
也就是说和照射时间和辐射照度有关,根据消毒技术规范要求,杀灭一般细菌繁殖体时,应使照射剂量达到10 000μW.s/cm2,采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W紫外灯,在1.0m 处的强度 >70μW/cm2)的数量为平均每立方米不少于 1.5W,照射时间不少于30min。建议消费者购买时认真查看使用说明书,按照使用距离、时间等要求规范进行操作。
关于波长,根据GB 28235,GB/T 19258等标准中对紫外线杀菌灯的定义和要求,是直接使用中心波长为253.7nm紫外线来达到消毒目的。
No.4使用紫外线消毒灯时需要注意什么?
紫外线消毒灯在普通家庭使用,尤其是家中有儿童、老人等对产品安全防护不熟悉的人群,一定要特别注意安全防护,严格按照按照说明进行正确操作。
直接放在家中对整个房间进行紫外线消毒灯的安全防护要特别注意,不要让紫外线照射到人,尤其是眼睛和皮肤等敏感部位,在工作时,房间内不要有人和宠物等。目前市场上有些产品设计了红外探测感应,当有人和宠物在房间时,会自动断电,不会发出紫外线。
对于其他带紫外线的家电产品,例如空气净化器,除螨机,消毒柜等,IEC 60335等系列安规标准中对紫外线辐射照度有限值要求,而且除了正常使用情况下,在安装、清洁、更换灯管、维护等情况下,也要通过防护设计使得紫外线辐射照度都不能超标。
部分波段的紫外线也会产生臭氧,臭氧对人的呼吸道等也会有伤害,所以产品也需要满足臭氧浓度安全要求。
其次,紫外线对于橡胶等非金属材料,会造成材料老化,家电等安规标准对产品绝缘材料、内部电源线等有老化测试要求,不能因为紫外线长期照射,导至材料性能老化,产生触电等风险。
No.5紫外线消毒灯VS酒精VS消毒液?对于消毒液、紫外线消毒灯等消毒产品,国家都有消毒技术规范要求。
酒精浓度75%效果最佳,便携易用,不用插电,不能大量喷洒在婴幼儿和成人身体上,另外会产生酒精蒸气,在密闭空间有引燃危险。
消毒液也有各种商品选购,常见的84消毒液等通过稀释后可以对物体表面,例如马桶等进行消毒操作,但是大部分消毒液有腐蚀性,需要注意操作安全,不要进到眼睛等敏感部位。
紫外线相对而言,更加直接作用于细菌等微生物DNA等部位,没有残留,可以作用于空气,但是紫外线产品比较复杂,消费者不能直接感知到产品是否一定有效,需要查看测试报告等方式检查。
另外也必须要注意安全问题,尤其是对于没有经验的生手,是否有安全防护说明,使用提示和安全测试报告,操作时严格按照操作说明,避免安全隐患。
No.6如何选择紫外线消毒灯?紫外线杀菌灯按外形可以分为双端灯、单端灯和自镇流灯三类,按是否含臭氧类型分为含臭氧和不含臭氧两种。
中国家用电器研究院健康家电检测中心工程师王迪说,在人群密集处和室内尽量不要使用臭氧灯管。消费者在选购紫外线杀菌灯时,要注意紫外线强度和空间大小的关系。通常情况下,每立方米的空间需1.5W的紫外线杀菌灯,用户可根据家中实际情况选择相应功率大小的产品。
紫外线杀菌灯通常使用在易于细菌滋生的场所,例如厨房、卫生间等阴暗潮湿处,也可以用于对环境质量要求较高的空间内,例如病房、手术室等医疗场所。现在紫外线杀菌灯也广泛应用于一些电器产品内,例如空气净化器、新风机、衣物护理机等室内净化装置和衣物护理消毒装置上。
需要提醒的是,紫外线灯管都有一定寿命,在使用时要注意及时更换灯管。根据GB/T 19258-2012标准的要求,紫外线灯管的寿命不低于5000h,平均寿命为8000h,高性能产品可达到1万小时以上。王迪建议消费者,每1-2年更换一次,并每两周用酒精擦拭灯管外表面,以确保紫外线的辐射强度。
