查看: 14153|回复: 5
[分享] 细胞培养过程中,如何预防支原体污染?
发表于 2024-9-17 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞培养过程中,如何预防支原体污染?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/537997223
支原体是一种微小的细菌样生物,可以感染哺乳动物细胞,并繁殖在细胞内。支原体污染会导致细胞培养中的数据不可靠,对实验结果产生严重影响。因此,及早发现并处理细胞培养中的支原体污染至关重要。
细胞培养中的支原体污染有许多迹象。以下是一些常见的迹象:
1. 细胞形态异常:支原体感染会导致细胞形态异常,如细胞变形、体积增大或缩小、细胞核异常等。
2. 细胞生长缓慢:支原体感染会抑制细胞生长,导致细胞生长缓慢或停滞。
3. 细胞死亡增加:支原体感染会导致细胞死亡增加,导致细胞密度降低。
4. 细胞污染:支原体感染会导致细胞表面出现异物,如细胞表面出现小颗粒或细菌等。
5. 细胞内部结构异常:支原体感染会导致细胞内部结构异常,如线粒体形态异常、内质网扩张等。
6. 细胞功能受损:支原体感染会导致细胞功能受损,如分泌功能异常、细胞凋亡等。
如果发现细胞培养中出现上述迹象,就应该怀疑细胞培养中存在支原体污染。为了确认是否存在支原体污染,可以进行以下检测:
1. PCR检测:PCR检测是检测支原体最常用的方法之一。通过PCR扩增支原体DNA序列,可以检测细胞培养中是否存在支原体。
2. 培养检测:将细胞培养液接种到含有适宜营养物质的培养基上,观察是否出现细菌样生物的生长。
3. 免疫荧光染色:使用特异性抗体染色,观察细胞内是否存在支原体。
如果确认存在支原体污染,应该立即采取措施进行处理。常用的处理方法包括:
1. 抗生素治疗:使用特定的抗生素治疗支原体感染是最常用的方法之一。常用的抗生素包括红霉素、四环素等。但是需要注意的是,不同的支原体对不同的抗生素敏感性不同,因此需要进行药敏试验,选择最适合的抗生素进行治疗。
2. 细胞冻存:如果发现细胞培养中存在支原体污染,可以将细胞冻存,然后重新开始细胞培养。
3. 培养基更换:更换新的培养基可以清除细胞培养中的支原体污染。
4. 清洗仪器:细胞培养中使用的仪器也容易被支原体污染,因此需要对仪器进行清洗和消毒。
细胞培养中的支原体污染是一种常见的问题,但只要及早发现并采取措施进行处理,就可以避免对实验结果产生不良影响。因此,在进行细胞培养实验时,应该注意细胞培养条件的卫生和消毒,以及及时发现和处理支原体污染。
此外,还有一些预防支原体污染的措施可以采取,包括:
1. 培养环境的消毒:在进行细胞培养之前,应该对实验室环境进行彻底的消毒,包括培养箱、显微镜、移液器等实验室仪器。
2. 细胞的来源:选择健康的细胞作为培养细胞的来源,避免使用已经被感染的细胞。
3. 培养基的制备:制备培养基时,应该使用高质量的培养基原料,并在制备过程中注意消毒。
4. 培养细胞的操作:在培养细胞的过程中,应该避免污染的情况发生,例如使用无菌操作技术、定期更换培养基等。
总之,细胞培养中的支原体污染是一种常见的问题,但只要注意预防和及时发现处理,就可以避免对实验结果产生不良影响。在进行细胞培养实验时,应该严格遵守实验室操作规范,注意卫生和消毒,以及定期检查细胞培养的质量。
根据美国FDA、新版GMP及相关国际组织,现行的主流无菌室环境空间消毒,是过氧化氢气体灭菌,环保无毒无残留,安全又快速。过氧化氢气体灭菌应用于细胞培养室消毒代替甲醛熏蒸将成为未来趋势。过氧化氢干雾气体能快速杀灭细菌、真菌、支原体及病毒。
润联生命科学,专业提供细胞房支原体污染解决方案
润联专注于细胞房消毒十余年,有着丰富的治理经验及整体消杀设备、不针对不同污染的消毒液,可为实验室细胞房客户提供支原体污染解决方案、噬菌体污染解决方案、霉菌污染解决方案,同时可提供上门消毒服务。
润联旗下的比林科汉干雾过氧化氢消毒设备,采用智能化全自动消杀,数字化管理,可视化消毒过程,干雾颗粒小,可弥漫在整个细胞实验室,无孔不入,不留任何污染的地方,实现更温和的消杀手段和更好的材料兼容性,已经突破性解决了过氧化氢消毒有腐蚀性的普遍问题,取代了VHP汽化过氧化氢、高温闪蒸、电离等高浓度腐蚀性方式。
润联细胞房消毒方案:比林科汉干雾过氧化氢消毒机+诺福高效杀菌剂,此方案具备如下优势:
1)整体房间快速杀灭支原体、衣原体、细菌、真菌、霉菌、噬菌体;
2)消杀过程无需人员值守,自动化工作,可在外面远程控制;
3)专业化的服务方案及GMP规范指导,完善的效力验证文件及报告;
4)消毒耗时短,排残时间短,不影响细胞房使用。
润联生命科学不仅仅提供解决方案和消毒产品,还有整体的消毒服务。北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、苏州、西安、武汉、长沙等一二线主要城市,24小时上门消毒服务,及时响应。具体可详询润联吕工17302619613(微信同号)
实验室上门消毒服务范围包括但不限于:深圳实验室上门消毒服务、广州实验室上门消毒服务、北京实验室上门消毒服务、上海实验室上门消毒服务、杭州实验室上门消毒服务、苏州实验室上门消毒服务、长沙实验室上门消毒服务、南京实验室上门消毒服务等。
在细胞培养中,支原体污染是常见问题。我们采用恒温扩增与侧向层析技术相结合,推出了支原体检测试纸。检测灵敏度媲美PCR,检测结果与培养法(药典标准)高度一致。
结果简单,直给。
操作演示动画:
支原体检测结果对比:
培养法,PCR荧光探针法,试纸法,检测结果对比
发表于 2024-9-17 17:55 | 显示全部楼层
关键词:细胞 实验室 消毒 灭菌 实验室污染 细胞房、细胞实验室、细胞培养房、细胞培养室、细胞培养间、细胞培育室、细菌培养室 无菌工作区、工作台面、无菌工作区空气悬浮孢子
细胞培养是进行细胞生物学研究时最基础的实验,是将离体的组织细胞置于模拟在体内生存的环境中,让其生长和发育的方法。奥克泰士专为细胞室环境消毒提供定制解决方案。细胞作为重要的实验模型广泛应用于各类生物实验, 几乎所有科研实验室中都需进行细胞培养。细胞培养过程中最大的威胁就是细胞房环境污染, 细胞一旦遭到污染, 所有的实验结果都会变得毫无意义。
细胞房细胞培养房污染如何消毒灭菌
一般细胞房分为5个区:一般细胞房有五个工作区:无菌操作区、孵育区、制备区、清洗消毒灭菌区和储藏区。
1、无菌操作区:无菌操作区只限于细胞培养及其他无菌操作,最好能与外界隔离,不能受到穿行或受其他干扰。一般由更衣间、缓冲间和操作间三部分组成。
更衣间:提供更换实验服、鞋子及穿戴帽子、口罩和手套。
缓冲间:位于更衣间与操作间之间。目的是为了保证操作间的无菌环境,同时可放置细胞培养箱及某些必需的小型仪器。
无菌操作间:专用于无菌操作、细胞培养。
2、孵育区:孵育区对无菌的要求虽没有无菌区严格,但仍需保持清洁无尘。因此也应设置在干扰少且非来往穿行的区域。孵育可在孵箱或可控制温度的温室中进行。
3、制备区:主要进行培养液及有关培养用的液体制备。
4、清洗和消毒灭菌区:应与其他区域分开,主要进行所有细胞培养器皿的清洗、准备、消毒及三蒸水制备等工作。
5、储藏区:主要存放各类冰箱、干燥箱、液氮罐、无菌培养液、培养瓶等设备。此环境同需要清洁无尘。
如何有效避免微生物污染问题呢?
1、重视细胞房管理工作,规范操作 定期进行细胞房清洁消毒工作,规范实验人员操作(如身着白大褂、换鞋等),创造洁净培养环境。
2、避免频繁查看细胞 做好实验规划,减少培养箱门开关的频率,取放细胞时需佩戴洁净的手套,并用少量的 70% 医用酒精(过多会导致培养箱中残留乙醇蒸汽)擦拭培养瓶/皿表面,从而降低细胞培养箱污染的风险;
3、期维护和灭菌,预防污染 定期清洁维护,培养箱内用水灭菌后使用并定期更换,选择培养箱时,可优先考虑有自动灭菌功能的培养箱。细胞房一旦发生污染,及时进行消毒灭菌工作。
奥克泰士即用型杀孢子剂使用过程中无色无味、无毒无残留,安全可靠,生态安全环保。对材料的兼容性很好对金属等材料基本无腐蚀 。
奥克泰士主要成分过氧化氢 银离子。食品级无色无味无毒无残留型,IFS国际食品标准认证,欧盟EMAS检测认证,ISO9001、ISO14001环境管理体系认证等。德国莱茵TUV认证。经过了欧盟及众多国外研究机构组织检测,在被欧洲大多数国家广泛应用的同时,是一款高效广谱的食品级杀孢子剂。具有杀菌彻底,不产生微生物耐药性,无任何毒性残留,不造成重复污染等特点。
奥克泰士杀孢子剂
应用领域:实验室内部环境(地面、物体表面、墙壁、空气等)、实验室一般实验器材(玻璃器材、塑料、橡胶、无纺布制品、贵重仪器、纸张等)、实验室人员(人体及防护用品)、实验室生物安全柜、隔离器(仓)、实验样本、感染性废弃物(被感染性实验材料污染的实验用品及废弃的感染性实验样本、培养液、培养基、鸡胚等)
杀菌性能稳定,不易受环境HP、温度及光照的影响,彻底杀灭微生物不会产生耐药性。
杀菌作用迅速,3-5分钟可以杀灭芽孢,大大节约时间,从而提高企业的生产效率。
性价比高,微量就能达到高效的杀菌效果。
完全溶于水,对人畜无害,在环境中具有自我降解的功能不会污染环境。
进口德国。具备完整的验证资料、生产资质及报告,可提供验证模板
奥克泰士食品级消毒剂 为制药企业提供微生物解决方案
发表于 2024-9-17 17:56 | 显示全部楼层
关键词:PCR实验室核酸污染去除液 诺沃赛德核酸污染去除剂 核酸气溶胶污染
过氧化氢消毒-过氧化氢消毒灭菌器-过氧化氢干雾消毒-救护车消毒-实验室消毒气溶胶污染一般是在提取阳性样品的核酸或PCR时使用移液器加样时产生,一个气溶胶粒子能携带上万个DNA分子,这些DNA分子漂浮在空气中,难以消除,部分可附着在检测人员的衣物上,随着人或物的流通而进一步污染整个实验室,对实验结果产生严重的干扰,因此去除PCR实验室核酸气溶胶污染是必要的工作。
PCR实验室应该如何高效去除核酸气溶胶污染呢?
润联环保旗下诺沃赛德核酸污染去除液,能够强力高效的去除实验室中核酸污染问题。诺沃赛德Novocide是国内唯一一款可以用于空间喷雾的核酸去除剂,试剂特点:不含过氧化氢,PH值接近中性,不含酶,强效的DNA片段捕捉粘合剂,腐蚀性极低。搭配比林科汉核酸污染清除仪能够达到1+1>2的效果。比林科汉核酸污染清除仪采用独特的干雾发散原理,超高速喷射,可以将核酸清除剂发散成小于1微米的颗粒,均匀扩散到空气中,以气溶胶的形式捕获核酸片段并分解掉污染源。其优点是覆盖面积广,纳米级干雾渗透性好,气溶胶均匀扩散,智能化系统,单位用量少成本低。
润联环保专注PCR实验室核酸气溶胶污染,提供专业高效的核酸去除方案。
过氧化氢消毒-过氧化氢消毒灭菌器-过氧化氢干雾消毒-救护车消毒-实验室核酸污染清除剂
发表于 2024-9-17 17:57 | 显示全部楼层
人员操作、被污染的细胞、原辅料(血清、胰酶、培养基),实验环境污染(生物安全柜、细胞间,培养箱)、实验仪器(水浴锅、液氮罐)、实验耗材(培养皿、方瓶、细胞工厂)都可能是污染源,但是人源的污染概率最大,数据表明80.6%的实验人员为支原体携带者。
分享“支原体预防10大法,从此污染说拜拜”。
以上Tips,可参考龙沙 Lonza MycoAlert产品特点并进行选用。
  • 简单快速:20分钟拿到检测结果,说检就检,快速高效
  • 应用方便:细胞上清与试剂混合,两次读值,计算比值即可
  • 应用广泛:可检测所有常规的支原体和无胆甾原体的污染,适用于多种样品类型
  • 灵敏度佳:能达到50cfu/mL灵敏度,可有效避免假阴性结果
  • 多种选择:不同规格试剂盒可供选择,大部分酶标仪都适用
  • 整体方案:试剂盒中含有实验所需试剂,可以搭配龙沙 Lonza Lucetta™ 2检测系统
销售咨询:张经理15895555869
技术咨询:李经理15121038345
渠道合作:顾经理13564627120
MycoAlert 支原体检测试剂盒-Lonza-龙沙-上海玮驰支原体检快速检测仪-Lucetta™2-Lonza-龙沙-上海玮驰
更多精彩内容,请点击上海玮驰官网了解
