查看: 12009|回复: 5
[分享] 研究生阶段有哪些软件推荐?
发表于 2024-9-17 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我工科研一学生,请问各位学长学姐在研究生阶段有什么好的软件推荐的,谢谢
原文地址:https://www.zhihu.com/question/370294947
  • 知云文献翻译
下载地址:001-知云文献翻译软件win版最新版下载页面 · 语雀 (yuque.com)
阅读翻译一体化:PDF文档和WORD文档直接选用本软件打开即可进行阅读和翻译
选中即翻译:选中软件左侧文章内容即可翻译,无需复制
特色翻译引擎:内置谷歌生物医学专用翻译引擎,可进行学术术语优化
对于初学者来说,可以快速了解这一领域内容,节省时间,不过这只是辅助工具,等对自己领域熟悉后,还是尽量少使用这种工具。
2.小绿鲸SCI阅读器
网址:小绿鲸SCI文献阅读器——专注提高SCI阅读效率 (xljsci.com)
  • 翻译
和知云文献翻译类似,不过相较于知云来说多了单词读音、释义、例句而且还可以将单词添加到单词本以便背诵。
  • 笔记
可以根据自己的需要自由记录笔记,也可使用给出的模板,根据模板进行总结,最后,笔记可以生成思维导图,这个功能挺不错的。
  • 文献导入
可以批量导入文献,对文献备注,重要程度标记,支持文献预览,而且也可以新建文件夹进行各种分类,更方便进行文献管理
3.Connected Papers
网址:Connected Papers | Find and explore academic papers
主要作用是帮助科研工作者搜索文献时,理清这个领域的来龙去脉。通过构建一张该领域内高相关度论文可视化图表,并且通过简单的圆点和线段表示出论文之间的引用关系。
  • 每个小球代表一篇文献,最中间黑色边框的小球就是搜索的文章
  • 右下角有年份分布图标,小球的颜色越深代表时间越近
  • 球的大小与被引用次数有关,小球越大表示被引次数越多
  • 小球之间的连线表示引用关系,相似的文章会距离较近或者中间有很强的连线
  • 点击小球右侧会出现该文献的相关信息。
4.Mirror List (library.ac.cn)
看到有赞,再介绍一个好用的网址吧,通过这个网址可以进入谷歌和谷歌学术还有其他学校的镜像网站,平时搜索可以用谷歌代替百度,相对来说好一些,而且搜索文献也比较不错。
5.sci-hub
网址:Sci-Hub: removing barriers in the way of science
这个感觉研究生必备好吧,想了想还是加上吧,顺便介绍一下它的使用方法,最常见的就是输入DOI号全称:DigitalObject Unique Identifier进行搜索,只要知道所有的DOI都是以“10“就好了,只要复制10以后的内容就行,不需要全部复制
发表于 2024-9-17 17:12 | 显示全部楼层
1. 为何要用 Mendeley ?
可能你在用 EndNote, NoteExpress 等文献管理软件,由于「路径依赖」或「积习难改」,已经不再挣扎是否还有更好的选择这个问题了。但,对于新手来说,由于没有「历史负担」(比如,平台转换、使用习惯等),考虑先看看 Mendeley 的一些比较优势再做决定:
  • Mendeley 上手非常快,对小白非常友好,而且是免费的!
  • 在导入文献时,可以将 pdf 直接拖入 Mendeley,然后 Mendeley 基本就能快速准确地自动识别文献信息,从而形成参考文献条目。
  • Mendeley 有个超强功能也可以加鸡腿,即同时支持快速全局检索和全文检索,同时自带的 pdf 阅读器使用起来也比较友好,阅读和做笔记也都很方便,这也是笔者钟情于她的一个主要原因。
  • Mendeley 的另外一个非常实用的功能是用 标签 (Tags) 工具管理文献。在 Mendeley 中点击一条文献,其右侧会出现 Document Details,往下翻会出现 Tags,然后就可以在这里对某条文献进行备注,比如你认为这条文献可能会对自己的文献综述有很大帮助,就可以将其标记为 literature review,类似进行批量操作后,点击 Mendeley 界面左侧的 Filter My Tags,就可以将你认为对文献综述很有帮助的一批文献快速筛选出来,很实用。
  • 个人很喜欢 Mendeley 的 UI 设计,感觉非常轻便舒适有美感,这一点相较于 EndNote,实属优势。
  • 其他方面不一一枚举,附上一个--Zotero/Mendeley 对比--。
当然,每一款文献管理软件都会有自己的优劣势,请选择最适合自己的软件!适合自己的才是最好的
2.Mendeley 使用要点
  • 刚安装后的 Mendeley 没有文献,是一个空的 library
  • 可以在 Mendely 左侧 My library 菜单中点击鼠标,选择 create folder,而且还可以建立无限层级文件夹,以便对文献进行分类管理。PS:这一点实在太重要了!有些小伙伴们,刚开始的时候一顿操作猛如虎,下载了很多文献,真正去写作的时候却发现文献七放八放的,太乱了,经常在找某一篇特定需要的文献的时候费了很多时间。而使用 Mendeley 则可以帮助大家养成良好的使用习惯。
添加参考文献 M1: 手动添加 在 Mendeley 页面上侧工具栏 「file」 菜单中点击鼠标,选择 「add files」或 「add folder」,即可以快速导入单个文献或批量导入自己已存放在电脑中的文献,Mendeley 有一个很方便的地方在于,即便文献是 Word 格式,它也基本上能够识别和阅读。
M2: 谷歌学术/微软学术 在线导入 先安装插件 Web Importer,在谷歌学术上检索文献,然后打开文献的网页,点击 Web Importer 这个插件(“插件”位置通常在 chrome 浏览器搜索栏的右侧),然后就可以看到弹出来的 Web Importer 页面已经勾选了该条文献,点击「添加」 即可将该条文献保存至 Mendeley。
M3: ScienceDirect 在线导入 通过 Elsevier 自己的网站 ScienceDirect 检索文献,然后直接点击 Add to Mendeley 即可,这种方式也很方便,但因为有些文献在 ScienceDirect 中并没有,所以还是需要尽可能通过多种渠道导入文献。
Word 与 Mendeley 配合使用 步骤如下:
  • 安装 「MS Word Plugin」(安装 Mendeley时会自动出现这一工具栏选项,如果没有出现,则需手动安装一下:打开 Mendeley,依次选择 Tools → Install Ms Word Plugin 即可)
  • 点击Word中的 引用,点击Insert or Edit Citation,此时就会跳出一个对话框,直接在对话框内输入想引用的文献的基本信息,再进行检索插入即可,亦或者,在该对话框中选择 Go to Mendeley,再在 Mendeley中选择需要插入的文献即可。
选择参考文献格式。点击 Mendeley中的view ,然后在下拉菜单中点击 Citation Style ,就可以选择想要的参考文献格式,比如APA、GB/T等格式,如果下拉菜单中没有所需参考文献格式,则可以点击 More Styles ,搜索想要的格式即可。
详细内容参见连享会推文
发表于 2024-9-17 17:13 | 显示全部楼层
科研必备软件分享。
第一个是自动翻译功能,全新的Microsoft Edge。
第二个是Scholarscope,更清晰的看清杂志的分区和分数要求。
第三个是笔记本自带的Microsoft OneNote,笔记本分区记录。
第四个是BioRender,有好看的小图片、小图标,做PPT时可以使用。
第五个是Microsoft ToDo,可以在电脑和手机端同步的。
发表于 2024-9-17 17:14 | 显示全部楼层
子都曰了,工欲善其事,必先利其器。研究生科研江湖凶险,不备几手常用兵器并日日习练,怎能与擅长套路的老油子们一争高下?
科研这一行的兵器多如牛毛,岂能样样精通?
推荐几款科研神兵器,馈送亲们,还贴心的附上使用攻略。
阅读写作类
1. Mendeley:文献大管家
Win7以上 / Mac / Linux / IOS / Android
Mendeley是一款功能强大的参考文献管理软件。它可通过实时网页抓取文献元数据,来创建个人参考文献库,对文献进行分类整理,还可在每条文献下加上相关附件、做阅读笔记,能与Word 完美无缝链接,方便地插入引文并按照格式进行编排。最惊艳的是,它会跟据你文献库中的内容,给你推荐相关领域的文献,扩展阅读。
使用攻略(点击链接可查看):Mendeley,一个高效管理已读文献资料的神器
2. Endnote:经典文献管理工具
Windows/ IOS / Android
Endnote是一款文献管理和编辑软件,帮助你在论文中管理你想要插入的参考文献,统一更改文献的格式。对于想要针对性的投稿某家杂志的文章,还可以下载该杂志的参考文献引用格式。
3. StyleWriter:伪装英文土著的好手
我们是英语的歪果仁,写文章时语法还是很要命的,总在装逼与幼稚之间游走不定。StyleWriter不仅能纠正语法错误,还能根据不同文章体例的特点,提供语言风格上的建议。它可以作为插件嵌入到Word中,写完直接在Word中检测,十分方便。
效率办公神器
1. 名称:滴答清单
性质:手机/电脑/平板/网页全方位兼容
适用场景:一款帮助记录工作、任务,规划时间的应用;还可以进行生涯规划
优点:云存储,多台设备同步;带有一些日历类型的功能,比如设置截至日期,设置提醒,重复;输出为邮件和打印功能;协作功能,发送清单给他人;语音输入转文字功能,自动识别时间设置提醒;重要日子语音输入之后可以在日历显示,不可以语音识别提前多少天提醒,但可自定义设置;滴答采用回车自动识别的方式切换子任务或者文本,子任务模式下,子任务都完成,任务就自动完成。
缺点:高级版要付费;公号功能没有完善;提醒声音和震动的力度比较弱,容易忽略
2. 名称:全能扫描王
性质:苹果、安卓手机/平板
适用场景:图片扫描,图片转文字
优点:①手机扫描仪:随时随地发送扫描件,办公一族非常需要,外出时也能方便发扫描件给客户,还可以不同设备间同步;②自动切边,图像美化:自动锐化提亮,图片变PDF,图片扫描生成PDF时自动锐化提亮,非常实用,导出方式也很多,还能云备份;③OCR识别,图片转文本:图片的长篇文字瞬间变文本,打字打到手酸的同学们必备。
缺点:高级版需要付费
3. 名称:Forest专注森林
性质:手机平板兼容
适用场景:可以设置专注的时长,设置后手机被锁,只有时间结束后才会开锁用其他软件,还可以对每部分时间进行标注
优点:小,软件占用内存小;有趣,完成相应时间可以获得一定金币,攒够金币可以解锁更多树木,可以按天/月/年查看森林,视觉效果非常好;比番茄时间好用的是,你可以调整自己森林比例,25分以下是灌木丛之类的小植物,25分以上是树木,树木种类多样;当然最重要是锁上手机,如果要强制打开,那么植物就会枯萎,对于强迫症来说太心痛了;还能跟朋友联机一起种树
缺点:没有缺点,因为有破解版!
4. 名称:onenote
性质:电脑、移动设备(ios,安卓,windows)
适用场景:笔记归档,资料整理,查看课件/PDF
优点:
1、多移动端设备、多系统支持,不存在跨系统设备的不能同步的问题
2、方便随时记录想法、笔记,并且事后进行归档整理,内置了方便的链接功能,可以随时插入图片、音频、文档,并可方便的链接到其他文档
3、绘图功能为平板等设备在查看PDF、PPT时提供了方便的标注功能,搭配ipencil使用,可以实现无纸化学习
缺点:非高级版的上传空间有限,但足以够用,也可五个人一起开通家庭版,资费低于10元/月
5. 名称:Worktile
性质:android、web、pc、apple
适用场景:每天工作记录,文件保存
优点:一体化企业协同管理平台,不过你自己可以随便编一个企业名字,别怕,不会去天眼查查你的,可以在线沟通、项目管理、任务管理、日程、在线网盘、公告、审批、目标管理, 还有单独的日历模块,可以按日/周/月像是自己的日程,合理安排会议、面试、活动、拜访及出差等。所有日程都可以设置多种提醒方式,以免错过一些重要会议。
6. 名称:讯飞输入法
优点:提供了一种全新的打字方式。在大多数工作场合发语音消息这件事被公认为“极不尊重人”的行为,因为对于信息发送方确实方便,但对于信息收取方而言,需要听语音才能知道对方说了什么。如果一遍没听清楚,还需要反复听整段话,非常浪费时间。用讯飞输入法,就很好地解决了这个问题。发送方用讯飞来语音输入后,直接就能把自己想说的话转成文字,而且有各种方言版本,即使普通话不标准也没关系。并且有英文语音转换!
另外,可以把所有你听到的语音,转成文字!
缺点: 讯飞能根据断句自动加标点符号,但是还需自己手动做些调整。(这也算缺点,可见我懒到家了。)
7. 名称:文档扫描识别
性质:专注于OCR技术
优点:准确!准确!准确!文档扫描识别分为手机端和电脑端,可以识别pdf和图上的文字,并进行翻译,手机端微信小程序和微信无缝结合!可从微信聊天中直接获取识别对象!识别出的文字支持复制、下载、发送至微信、一键发送邮件!
8. 名称:印象笔记
性质:电脑、移动设备(IOS,安卓,windows)
适用场景:制定日/周/月/年计划,笔记归档,资料整理,会议记录,较弱的课件/PDF标注功能
优点:
1、可跨系统、设备使用,同步速度快
2、会议时可同时文字记录以及录音功能,方便会议/课堂之后查漏补缺,整理归档
3、可以创建多个笔记本的子集,可以创建多人共同文档同时进行编辑,并可在内进行简单表格的绘制
4、利用代码模式绘制流程图,甘特图……
5、可实现图片转文档
缺点:需付费,免费账户功能受限且每月同步空间较小
9. 名称:有道云笔记
适用场景:每天工作记录,文件保存,随时记录笔记,网页可保存到文件
优点:支持云笔记,云写作,视频会议,支持脑图,markdown,标记笔记非常方便。会员可以文档扫描,图片搜索。方便我们查询过去的记录的东西
缺点:高级版收费
10. 名称:Internet Download Manager
性质:电脑软件
适用场景:安装插件后利用Scihub下载文献时可以多线加载,在网页缓冲时就能开始对文献进行缓冲,加快文献下载速度,配合geenmedical很好用
优点:可以在chrome内核浏览器安装插件,自动识别下载链接
缺点:需付费
11. 名称:梅斯医学
性质:APP,也有网页版
优点:
1.查询期刊IF,分区,投稿经验等很方便。
2.了解最新医学资讯,最新会议,用药助手等等。
3.国自然信息查询。
缺点:期刊分区有时更新较慢。仅可以作为当下的参考。
12. 名称:CGTN
性质:APP,也有官网,即“中国国际电视台”。
优点:
1.全英文界面,最新全球资讯,部分新闻配视频。
2.能收听收看全世界各地热门电视台。
3.所有文本皆可复制粘贴,均可作为英文新闻素材,而且非常地道。
缺点:还没发现啥缺点,对英文学习者来说,用起来很爽。
13. 名称:emeditor
性质:文本编辑器
适用场景:打开数据
优点:最快编辑器,打开100G数据毫无压力!
14. 名称:TIM
适用场景:主打轻聊之外,还更方便办公。 风格简约,QQ好友,消息无缝同步。支持多人在线协作编辑Word、Excel文档。轻松安排事务,还可发送会议邀请.
优点:中国人用的最多的软件之一,免费。传文件,快! 支持手机、电脑多平台,多端消息漫游同步。
缺点:可接受
15. 名称:医药学大辞典
性质:手机、电脑软件
适用场景:手机阅读英文文献极其便利的软件,屏幕取词,即指即译(平时琐碎时间看文献全靠这款软件)
优点:
1、实时取词/图片取词,轻松阅读
2、随时收录生词,增加英语词汇积累
3、全文翻译,迅速掌握文章框架。一键复制译文,方便编辑
4、例句查询,医学例句增至100万,其中包含SCI双语例句40万,医学单语例句60万。数据来自专业SCI论文与经典医学书籍,提供专业权威的医学英语表达。
缺点:手机版本不如电脑版本功能多,部分功能需要付费,需要实名认证
16. 名称:habitica
性质:android、web、ios
适用场景:每日任务,待办事项,习惯养成
优点:最卡通可爱的时间管理
做了就戳一下,用来时刻督促自己是否完成了任务,每天都可以多次点击,慢慢培养一个习惯。完成了会有经验值和一些金币。
每日任务:每天都要做的事情,完成了会有经验值和一些金币。如果没能完成就会扣除一些生命值。
待办事项 :是你要做一次的事情,完成了会根据任务难度,给一些经验值和一些金币。
奖励 :可以购买作弊,来让自己变得更强。
17. 名称:snipaste
性质:win ubantu mac
适用场景:截图,
优点:截图+ 贴图+取色+无痕修改图片,免费. 免安装. 可个性定制.最好的截图软件。当你想截取一个页面的下拉菜单,用其他工具,一按你的下单菜单就缩回去了,这时候你需要snipaste,通过F1截取你的下拉菜单,F3保留你的截图悬停比较,适合多种平台,免费
18. 名称:Remember The Milk
性质:WEB,mac win, linux, 安卓,黑莓
适用场景:时间管理,
优点:不在纠结于待办事项,帮你完全记住。可以设置提醒,不会错过;可以分享工作列表,和别人协同工作。随时同步,可以在任何设备云同步。
Remember The Milk的特色是它可以和你已经设置好的其他时间管理软件无缝对接,被冠以“时间管理软件里的瑞士军刀”之美名。它可以帮助推动你完成你要做的任务,管理你的日程,并为你的重要约会设置多个平台上同步的提醒。
19. 名称:Getdata
性质:win, mac
适用场景:将图表数字化,提取数字信息
优点:当你在论文中看到一张图,不知道原始数据,而你又想用它的原始数据,那么getdata是最好用的工具了,只要设定好坐标轴和始终点,就可以批量提取出图表的数据,并且导出为excel,用来复现别人的图表内容非常高效
缺点:设定坐标轴时候尽量准确,精度不太高
20. 名称:块时间
性质:安卓
适用场景:管理时间
优点:界面友好,颜值高,适合将每个时间点安排相应的任务,并记录你每天的时间用在了哪里,统计每天每周每月你完成时间,将时间表保存或分享,高效工作
21. 名称:Any.do
适用场景:时间管理,
优点:界面很简洁易用。和其他软件很像,它也可以在不同的设备和平台上同步共享,方便你用手机和电脑进行时间管理。也可以通过扩展程序在浏览器直接添加。包括日历,提醒,to do list等
Any.do的界面很简洁易用。和其他软件很像,它也可以在不同的设备和平台上同步共享,方便你用手机和电脑进行时间管理。
22. 名称:Everything
性质:win
适用场景:文件搜索
优点:Everything 是一个文件名搜索工具。它小巧免费,支持中文,支持正则表达式,可以通过 HTTP 或 FTP 分享搜索结果.不让你到处找文件也找不到,是最好用的文件搜索工具。
23. 名称:个人图书馆
性质:win,安卓
适用场景:轻松管理自己的小知识
优点:是一个能让你轻松管理自己知识的小工具。还可与好友的数据库进行共享,与全部用户一起讨论。当我们阅读文章的时候比如微信,只需要点击“复制链接”,打开个人图书馆就可以随时进行收藏和分类,更好的是在收藏时可以先进行编辑,“去粗取精”。还可以在文章中加入自己的注解,有利益我们随心所欲的学习,理解会更深刻。
24. 名称:番茄ToDo
性质:Android版、IOS版
适用场景:制定计划,每日任务,习惯养成
优点:
1. 丰富的计时功能:可以倒计时、正计时和不计时;例如倒计时25分钟,就是专注25分钟;正计时随用随记,随时停止;不需要计时的待办如喝水等,可以选择不计时
2. 任务管理非常简约,容易上手:所有番茄钟的时长和休息时间都可以自己设定,还有精选的背景海报和舒缓白噪音可供选择
3. 拯救拖延症:番茄ToDo结合了ToDoList和番茄工作法,简约高效番茄钟+待办列表+学霸模式,非常适合有拖延症的同学;学霸模式,帮助大家专注,避免手机带来的分心,非常适合自控力差的同学
4. “习惯”功能和“目标”功能:“习惯”功能帮助大家迅速养成习惯并积累成就感,“目标”功能可以实现强大的目标管理功能,在添加待办时选择“养习惯”或者“定目标”即可成功设置
5. 自习室功能:可以自建或加入别人的自习室,可共享专注数据,大家一起奋斗,动力会更足
6. 数据统计:自动生成统计分析数据,方便大家查看自己的专注时长和时间分配
7. 锁机功能:是比学霸模式更加强制的防止玩手机的功能,由于学霸模式可以设置白名单,自制力太差的可以尝试设置一个锁机时长,完全排除干扰
缺点:
普通用户不支持备份历史记录,有些功能有次数限制,需要购买才能无限次使用
分子生物学分析类
1. DNAman:生信数据的挖掘机
Windows
DNAman是美国LynnonBiosoft公司开发的高度集成化的分子生物学应用软件。几乎可完成所有日常核酸和蛋白质序列分析工作,包括多重序列比对、PCR引物设计、限制性酶切分析、蛋白质分析、质粒绘图等。
使用攻略:要套近乎?先用DNAMAN证明我祖宗就是你祖宗!
2. DNASTAR:分子、结构、基因组的万花筒
Windows / Mac
DNASTARLasergene是一款综合性序列工具软件,用作DNA和蛋白质序列分析、重叠群拼接和基因工程管理。包括EditSeq、MapDraw、SeqMan、GeneQuest、PrimerSelect、Megalign、Protean应用程序,具有序列的编辑、转换、开放阅读框的查找、引物设计、酶切作图、序列比对等功能。
3. Primer Premier:最强大的引物搜索工具
Windows / Mac
Primer Premier是一款专业的引物设计软件,具有PCR或测序引物以及杂交探针设计功能。它的算法可以给定条件,搜索到最合适的引物,并筛检二级结构、二聚体、发夹结构等,以排序方式呈现在报告中。
使用攻略:Premier5携手oligo,共同设计PCR引物
4. Oligo:强大的引物设计先锋
Window / Mac
Oligo是目前最好、最专业的引物设计软件,功能很强,主要功能包括普通引物对的搜索、测序引物的设计、杂交探针的设计以及评估引物对质量等。尤其可与Primer Premier配合使用,前者搜索引物,Oligo进行评价分析。
使用攻略:Oligo设计引物,就是这么简单
5. Vector NTI Advance11:分子生物学的日常
Windows
Vector NTI Advance是目前整合度最高的多功能序列分析软件包,包含了一整套数据分析和管理的工具,可以进行蛋白核酸序列分析、引物设计、多序列比对、序列装配、质粒图谱查看与编辑等。
6. ClustalX:多重序列比对专家
Windows / Linux / Mac
功能简介:ClustalX是一款免费蛋白质多序列比对程序,主要功能是多重序列的比对,也可以进行轮廓和结构比对,即利用已经存在的比对结果进行比对。同时,还允许通过剪切和粘贴的方法改变比对中序列的顺序。
7. FlowJo:流式细胞的行业标杆
Windows / Mac
FlowJo是一款优秀的流式细胞分析专业软件,可以兼容几乎所有流式仪器采集的数据。它简单易用,功能强大,是流式领域最受推荐的一款专业分析软件,也是各高影响力科学期刊使用最多的软件,已经成了行业的一个标准。
使用攻略:Flowjo教你把流式数据一网打尽!
<hr/>知乎专属福利;助大家一臂之力、我为大家准备了一份基础实验protocol,细胞侵袭、细胞凋亡、细胞黏着、细胞周期等,不仅有细胞培养相关实验,还有包括不同研究水平实验技术Protocol,不同实验方法全流程,WB实验流程、注意事项、数据处理及写作、IHC实验流程、操作技巧、注意事项、图像分析等相关实验的详细步骤,全都是经过前辈们无数次验证过的,希望对大家的实验有帮助。
点击领这份实验必学protocol合集资料+一周入门pcr特训营
点击下方链接可扫码添加酸菜老师助手,知乎私信不回问题:
点击添加小助手,酸菜老师助手-瓜瓜|学前指导+领【8天领悟5分SCI学习营】中国临床医生科研成长平台;
小助手会免费赠大家一门医学SCI从入门到精通学习营,添加即送!
我本科和研究生都是机械专业,研究生期间发表多篇EI论文,简单谈谈这个问题吧。
研究生三年下来需要看很多论文,几百篇肯定有,那这些文献如何管理是对你的科研效率影响很大。如果没有文献管理软件辅助,word写论文需要手动添加参考文献,手动修改格式,手动编号。一篇论文前前后后修改10几次很正常。用文献管理软件辅助的话就一劳永逸了,无论是写小论文还是写毕业论文不用再担心参考文献格式问题。研究生期间我用的是EndNote,也有用NoteExpress的,就看实验室大家都用什么吧,我们导师和其他同门都用的是EndNote,EndNote就是下图的样子,可以关联PDF文件。PDF阅读我用的是Adobe Reader。
工欲善其事,必先利其器!我写第一篇小论文的时候才发现用EndNote写论文飞一般的感觉,没有用过的很难体会到那种如释重负的感受。其他的画图软件就没有那么重要了,很多软件都可以,Origin、Matlab、SigmaPlot等等,一个熟练就可以了,我希望编程所以我用Matlab。
Origin 画图软件
SigmaPlot画图软件
对于读研究生来说写一篇EI并不难,但为什么大家都对科研很困惑呢?分析一下整个读书生涯可以清晰的发现,从小学到大学毕业根本没有训练过科技文献阅读和写作能力,读研的时候在科研方面的认识可以说是小学生级别的,比如paper摘要一般会类比语文中的作文中心思想,但abstract是有套路有格式的,比理解语文阅读理解要容易比分析作者内心活动更容易。对科研没兴趣入门困难,根本原因就是大学时期对科研充满太多幻想,把科研想的太高大上,对科研的基本路数完全不懂导致的。
怎么解决呢?我们学校的做法就比较好,研究生毕业规定要听一定次数的讲座,每次听完讲座是有讲座票发放的,我三年下来听了几十场讲座,从科研大牛到成功的企业家,听身边科研大牛的讲座是对科研感受最直接的,建议多了解大牛的科研历程。感兴趣可以关注学术诸葛,听一下大牛怎么讲paper,怎么跟进学科前沿。
SCI检索与下载
学校图书馆网页一般有web of science图标,学校也买的有相关数据库,可以去这里检索SCI。
Web Of Science
谷歌学术和几种收费文献数据库的对比,谷歌学术是比较方便的。
用不了谷歌学术就用谷粉学术代替。
SCI下载按下面的步骤即可。
上面的检索界面点击paper的题目就会跳转到下面的界面。
把DOI号复制到SCI-HUB搜索框点Open。
检索出的SCI原文,看左侧DOI号与原文正好对应。
SCI、EI等paper怎么读
读paper不是靠毅力而是靠方法。
我研究生毕业自学C++做工业方面软件,大的软件系统开发不是上来久写code,而是搭架构,架构类似楼房的混凝土结构,架构主体搞ok了才是分工开发调试测试上线等一系列流程。paper也是同样的道理,很多小伙伴儿看了几十篇paper感觉都挺高大上就没有其它感悟了,也根本不知道paper怎么构思怎么写出来的。看paper第一步是搞清楚paper的框架是什么,abstract、introduction等每一部分和主体内容什么关系,怎么写,搞明白这些就知道了paper的核心点如何突破。主流的paper架构都是这样的:
