查看: 10073|回复: 5
[分享] 请问基因编辑可以改变成年人的体型吗?
发表于 2024-9-17 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如把已经成年的人通过基因编辑改善体型,二次发育,长高,更强壮.
原文地址:https://www.zhihu.com/question/554073400
发表于 2024-9-17 16:31 | 显示全部楼层
不可以。
中华人民共和国刑法第三三六条第一款非法行医罪中包含:将基因编辑、克隆的人类胚胎植入人体或者动物体内,或者将基因编辑、克隆的动物胚胎植入人体内,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金”
法律规定的不可以决定了研究上的不可以。
咦,这是个老问题啊。
理论上应该是可以的吧。我是没有改过人类的,毕竟我还不想去吃牢饭,但我弄过鱼的。
可能很多人看到过比利时蓝牛的照片。
这个就是一种基因突变的牛。突变的并不是我们大家想象的那种促进肌肉发育的基因,而是反过来的。突变的是一个抑制肌肉生长的基因 MSTN。也就是说,如果这个基因不能正确工作的时候 ,肌肉就会疯涨。(所以从这个角度来说,敲掉这个基因就可以白嫖肌肉,但一定会有其他的问题出现,比如比利时蓝牛就一身的病。)
所以有一些基因黑客给自己搞了这个编辑,但是效果存疑,我感觉他们应该要不是脱靶了,要不是编辑了一些无关紧要的细胞。
我们曾经在斑马鱼身上试过敲除这个基因,但也没有得到那种肌肉膨胀的鱼,最多是个体大一些,而且还是需要在群体统计范围下才能看到,单纯的个体不明显。
所以在人身上是否能有像牛身上那么明显不确定。毕竟咱们也没办法做人体实验。
但无论如何,通过基因编辑改变体型肯定是可以做到的。
但还有一个问题,就是对于成年人的编辑是否还有效,因为我们之前做的都是胚胎编辑,从单细胞状态就进行了修改。成年个体的修改一直是个难题,涉及到的内容比较多,也更复杂。
但从理论上来说也是可以的,就是编辑的难度和成本更高吧,对技术的要求也更多。
总之…也许有生之年能看到?
不太容易。
首先是伦理可行性还很低。目前基因编辑在临床上大规模使用还为时尚早,有限的几种应用,都是在编辑特定的干细胞,再植入体内逐渐分化取代病理细胞。像你问的这种吃保健品一样的操作,在短期内都不会实现,否则可能会造成巨大的伦理冲击,比如编辑受精卵。
第二就是在成年体内操作起来并不容易。之所以有限的编辑都是在干细胞、受精卵,是因为它们是单个细胞,只有两套DNA,你能够精确的知道自己到底实现了什么样的编辑。并且干细胞能够不断自己复制、分化,会把“被编辑”的信息传递下去,实现我们想要让其具有的功能。
但改变成年人体型这个问题,涉及到的细胞数目、种类都不可胜数,要求的是全身骨骼细胞、肌肉细胞、神经细胞、血液、血管、皮肤、皮下脂肪等等等等都要同步跟上。很难想象你只修改成骨细胞,骨头增长,但是旁边的肌肉、结缔组织等等由于不具有足够高的增长活性而没有及时同步增长-----应该很不舒适吧。
再比如减肥,想要用基因编辑实现定点减脂太难了,万一突破了指定地点进行过度减脂,可能会对人造成生命危害,定点减脂的最好方法还是物理手段。
以前遇到过一个类似的问题,问基因编辑是不是足够成熟,欢迎阅读参考:
基因编辑技术成熟了吗?什么时候才会在医院到处见到改造基因呢?
看起来可以。基因编辑可以改变成年小鼠的内分泌或代谢强度,从而影响身体的肌肉量、脂肪量等,一部分人本就携带这些实验所用的基因型,可以预期这方面的基因编辑在人身上取得类似的效果。
以基因编辑延长成年人的身高可以这样操作:
  • 以手术将已闭合的骨骺线切断,
  • 在断面移植从当事人体内取出后经过基因编辑、对人工合成的特定分子(可以是从当事人体内取出的细胞经过基因编辑生产的分子)起反应的软骨细胞,
  • 注射上述分子,让这些软骨细胞可控地延长骨骼。人体内的其他软骨细胞不会被触发,不会引起肢端肥大症。
目前的技术还不能指望用经过基因编辑的破骨细胞执行上述手术。这可能比典型的断骨增高术安全一点,但会贵得多。
肌肉、脂肪也有这样的改造方法。注射经过基因编辑的人类脂肪细胞,可以控制小鼠的体重增速[1]。
生物黑客们早已使用 CRISPR-Cas9 之类基因编辑技术直接修改自己的 DNA,植入在其他生物或他人身上实验有效的核酸序列——或是敲除。注意:危险举动,非专业人员请勿模仿。
遗传学家马丁在谈论利用腺相关病毒敲除一个肌肉生长抑制素基因让成年老鼠的肌肉量大增、对寿命没有影响。你可以注意到他自己的体型。2020 年,在国际空间站上用老鼠进行的研究证明,靶向肌肉生长抑制素可以对抗在微重力条件下的肌肉萎缩与骨骼钙流失[2],将来可能应用于人。
更多的时候,民间的生物黑客植入自己体内的是无效序列,例如有人将《圣经》节选编译为核酸序列打进自己体内,没有任何效果。
不想要永久性变动的话,可以用 RNA 干扰之类调整自己的表观遗传。
发表于 2024-9-17 16:32 | 显示全部楼层
“基因编辑”这四个字,
可以改变成年人的智商。
<hr/>有人让我看一下本回答下最高赞赵泠的回答,我也是笑喷了。他的回答在生物学的范畴吗?我随便找个生物学本科生都能知道那个回答就是在胡扯。
然而,那么多人还都认为是对的
还要我去看看他的回答。
“基因编辑”这四个字,
就是可以改变成年人的智商。
这句话用在这里,没有一点错误。
<hr/>就是谁写的多信谁呗,谁声音大谁有理呗。对吧,那还要我写什么帖子呀,你去信字多的呗。
我来这里是因为社区邀请我回答问题,对于这个问题我给出我的答案而已。按照你的道理你要是不喜欢是不是应该点个踩就完事了呀,又何必在我这里高谈阔论呢?
在知乎社区,所有关于人基因编辑的问题,邀请我回答的,我都是类似的回答,因为这是一个伪命题,现在法律上根本就不允许对人类进行基因改造。我不否认人类对特定的人类细胞系或者人类近亲动物进行过基因编辑的研究,不过是理论上的验证而已,根本就没有上升到个体的层面,然后居然能问出基因编辑对个体影响,而且是成年个体。一个毫无概念的人,问出了一个毫无意义的问题,你让我给出什么答案?翻阅文献提供基因编辑的所有案例告诉你基因编辑没有涉及到人类个体层面,还是让我孜孜不倦的写出基因编辑从原理到应用无法实现答主所说的问题?我为什么要这么做,就是为了和陌生的不友好的且不一定理解我写了什么的你们分享我的知识。我就算写出来了你们真的会看吗?你们要是真的会看随便搜两篇文献就看了,还会看着伪科学津津乐道?
最后,我为什么不能冷嘲热讽?最开始我针对作者提出来的这个无厘头问题,我的答案就是代表我的观点呀,就是表示相关从业者对这种问题的不屑呀,既然邀请我回答,我难道没权力表达我的态度?
关于回应最高赞的事情,是有人“请”我去看的,我只是回应某些人的答复而已,所以,有什么问题吗?
拜您所赐,我去拜读了赵泠的大作。咱先不讨论他天马行空的想象,和想法的可行性,因为现在没人做过,将来也不会有人做,他非要说能做出来,那我也没有办法。
从他的理论依据入手,两篇文献,第一篇与基因编辑有关,第二篇,与基因编辑无关,所以咱们主要看第一篇。与我预料的一样,这是一篇编辑人类细胞系然后在小鼠上验证功能的文章(人类细胞系就是从人体固定组织分离出来细胞,不在人体内,是体外培养的细胞)。具体做法就是把基因编辑的人类细胞系移植到小鼠体内,(Obese mice that received HUMBLE cell transplants showed a sustained improvement in glucose tolerance and insulin sensitivity, as well as increased energy expenditure.这是原文最重要的结论)接受基因编辑人类细胞的肥胖小鼠的葡萄糖耐量和胰岛素持续敏感性持续改善,并且能量消耗增加。文章摘要里面没有一个词提到对小鼠的体型,体重造成明显的变化,赵泠说:“肌肉、脂肪也有这样的改造方法。注射经过基因编辑的人类脂肪细胞,可以控制小鼠的体重增速”。这段话引用了这篇文献,请问哪里得来的结论?全文有涉及到肌肉细胞?原文只是对人类脂肪体细胞系进行改造,现在被说成改造人类脂肪。可以控制体重增速?这段话与原文结论有什么关系?(Together, these data demonstrate the utility of using CRISPR-Cas9 technology to engineer human white adipocytes to display brown fat-like phenotypes and may open up cell-based therapeutic opportunities to combat obesity and diabetes.摘要部分总结)摘要部分人家说的清清楚楚,只是提供了使用基因编辑白色脂肪细胞使其具有棕色脂肪细胞的功能,并在对抗肥胖和糖尿病中的理论依据。所以与改变体型有什么关系?且不说理论与现实差距有多大,基因改造后的细胞移植给人类是允许的吗?
再说说赵泠同学那天马行空的思路,按照他的思路,我为何不选择注射一剂激素,岂不是效果更加显著?他的那个思路与基因编辑有什么很大的关联吗?我不懂。
现在是凌晨两点多,真的乱说一张嘴,辟谣...。我希望有用吧。我没有时间看完全文,但是我相信作者不会在摘要中遗漏特别重要的信息。
