查看: 8370|回复: 0
[分享] 干货分享 | PCR技术全解析
发表于 2024-9-17 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCR技术
PCR (polymerase chain reaction)聚合酶链式反应,是体外DNA扩增技术之一,至今已经超过30年的历史。
PCR基本原理
PCR可以将目标DNA片段扩增一百万倍以上,其原理是在DNA聚合酶催化下,以母链DNA为模板,以特定引物为延伸起点,通过变性、退火、延伸等步骤,体外复制出与母链模板DNA互补的子链DNA的过程。
标准 PCR 过程分为三步:
1.变性(Denaturation):利用高温使DNA 双链分离。DNA双链之间的氢键在高温下(93- 98℃)被打断。
2.退火(Annealing):在 DNA 双链分离后,降低温度使得引物可以结合于单链DNA 上。
3.延伸(Extension):DNA 聚合酶由降温时结合上的引物处开始沿着DNA 链合成互补链,延伸完成,则完成一轮循环,DNA片段数增加一倍。
往复循环这三个步骤25-35 次,DNA 片段数将得到指数级增加。
PCR的巧妙之处在于针对不同的目标基因可以设计不同的引物,使目标基因片段在短时间内得到百万级的放大。
目前为止,PCR可以分为三类,分别是普通PCR、荧光定量PCR和数字PCR。
第一代普通PCR
采用普通PCR 扩增仪来对靶基因进行扩增,然后采用琼脂糖凝胶电泳对产物进行检测,只能做定性分析。
第一代PCR主要缺点:
  • 容易发生非特异性扩增和假阳性结果。
  • 检测耗时长,操作繁琐。
  • 只能做定性检测。
第二代荧光定量PCR
荧光定量PCR(Real-Time PCR),也叫做qPCR,通过在反应体系中加入能够指示反映进程的荧光探针,通过荧光信号的积累来监测扩增产物的积累,通过荧光曲线来判断结果,并可以借助Cq 值和标准曲线来定量。
qPCR 技术由于操作过程在封闭体系中进行,降低了污染概率,并且可以通过对荧光信号监测从而进行定量检测,因此临床应用最为广泛,已成为PCR中的主导技术
实时荧光定量PCR所使用的荧光物质可分为:TaqMan荧光探针、分子信标和荧光染料。
1)TaqMan荧光探针:
PCR扩增时在加入一对引物的同时加入一个特异性的荧光探针,该探针为一寡核苷酸,两端分别标记一个报告荧光基团和一个淬灭荧光基团。
探针完整时,报告基团发射的荧光信号被淬灭基团吸收;PCR扩增时,Taq酶的5'-3'外切酶活性将探针酶切降解,使报告荧光基团和淬灭荧光基团分离,从而荧光监测系统可接收到荧光信号,即每扩增一条DNA链,就有一个荧光分子形成,实现了荧光信号的累积与PCR产物形成完全同步。
2)SYBR荧光染料:
在PCR反应体系中,加入过量SYBR荧光染料,SYBR荧光染料非特异性地掺入DNA双链后,发射荧光信号,而不掺入链中的SYBR染料分子不会发射任何荧光信号,从而保证荧光信号的增加与PCR产物的增加完全同步。SYBR仅与双链DNA进行结合,因此可以通过溶解曲线,确定PCR反应是否特异。
3)分子信标
是一种在5和3末端自身形成一个8个碱基左右的发夹结构的茎环双标记寡核苷酸探针,两端的核酸序列互补配对,导致荧光基团与淬灭基团紧紧靠近,不会产生荧光。
PCR产物生成后,退火过程中,分子信标中间部分与特定DNA序列配对,荧光基因与淬灭基因分离产生荧光。
第二代PCR主要缺点:
  • 灵敏度还有欠缺,低拷贝标本检测不准确。
  • 存在背景值影响,结果易受干扰。
  • 当反应体系中有PCR抑制物时,检测结果易受干扰。
第三代数字PCR
数字PCR(DigitalPCR, dPCR, Dig-PCR)通过终点检测计算目标序列的拷贝数,无需采用内参和标准曲线即可进行精确的绝对定量检测。
数字PCR采用终点检测,不依赖于Ct值(循环阈值),所以数字PCR反应受扩增效率的影响降低,对PCR反应抑制物的耐受能力提高,具有很高的准确度和重现性。
由于具备高灵敏度、高精确度的特点,不易被PCR反应抑制剂干扰,无需标准品可实现真正意义的绝对定量,而成为研究和应用热点。
根据反应单元的不同形式,主要可分为微流体式、芯片式和微滴式三大类系统。
1)微流体数字PCR,Microfluidic digital PCR,mdPCR。
基于微流控技术,对DNA模板进行分液,微流控技术能实现样品纳升级或更小液滴的生成,但液滴需要特殊吸附方式再与PCR反应体系结合,mdPCR已逐渐被其他方式取代。
2)微滴数字PCR,Droplet-based digital PCR,ddPCR。
利用油包水微滴生成技术对样品进行微滴化处理,将含有核酸分子的反应体系分成成千上万个纳升级的微滴,其中每个微滴或不含待检核酸靶分子,或者含有一个至数个待检核酸靶分子。
以伯乐的ddPCR为例,主要包括三个步骤:
第一,准备样本和生成微滴,8x3的微孔板,一排加样本,一排加油滴,通过微滴生成器每个样本生成20000个微滴。
第二,进行“油包水”PCR,把微孔板放入PCR扩增仪,对每个微滴进行40个热循环的PCR反应。
第三,读取微滴结果,把微孔板放入读取仪,通过流式细胞技术获取每个微滴PCR终点结果的荧光信号,并用泊松分布原理纠正结果。
3)芯片数字PCR,Chip-baseddigital PCR,cdPCR。
利用集成流体通路技术在硅片或石英玻璃上刻上许多微管和微腔体,通过不同的控制阀门控制溶液在其中的流动,将样本液体分成大小一致的纳升级于反应孔种进行数字PCR反应,实现绝对定量。
以法国Stilla technologies 公司的cdPCR技术为例,主要包括以下步骤:
第一,加样和生成微滴:将样本和PCR反应液加入微流控芯片,放入仪器中,仪器可通过物理方法生成单层平铺的20000~30000个微滴阵列。
第二,对每个微滴进行PCR扩增:在Naica Geode微滴生成扩增系统自动进行PCR扩增。
第三,读取和分析结果:将芯片置于Prism微滴读取分析系统上进行荧光信号采集,计数阴阳性微滴,通过泊松分布计算获得靶标基因绝对拷贝数浓度。
总结一下,将样本和PCR反应液加入微流控芯片,放入仪器中,通过物理方法生成单层平铺的微滴阵列,随后对每个微滴进行扩增,然后进行六通道荧光信号采集,计数阴阳性微滴,通过泊松分布计算获得靶标基因绝对拷贝数浓度。
第三代PCR主要缺点:
  • 仪器和试剂昂贵。
  • 模板质量要求较高,模板量超过微体系量将导致无法定量,过少则定量准确度降低。
  • 当存在非特异性扩增时也会产生假阳性。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/564401040
