查看: 10718|回复: 3
[分享] 想配一台1.2-1.5w的工作站用于MS分子动力学计算,有啥好推荐的?
发表于 2024-9-17 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这工作站去了解了一下感觉不是很好配啊,想用英特尔家的服务器处理器。但是至强铂金系列的主板好贵啊,铂金三代针脚是LGA4189系列。一张单路主板2000,双路主板4000,真的难顶。显卡我准备用二手30系就行了,显卡预算3000,有懂行的兄弟给我出一个工作站的配置推荐吧,谢谢 。
原文地址:https://www.zhihu.com/question/662213707
用intel也是可能的,但是要非常精打细算。
考虑一个单路的配置,cpu用8360y,36核心72线程,大概5000-6000的样子,主板选一个喜欢的单路,按3000算,内存8*32g 3200按350一根算,大概是2700,散热器200风冷,电源随便搞一个1000w的,这样下来预计总成本12000-13000,剩下的预算自己买显卡
CPU可以用7K62,最近超级火,降价很猛。
48核心96线程,单价1990,买俩总共4千。
<hr/>主板可以用超威H11dsi-nt,双路主板,2399。
<hr/>内存总共16条,最大支持3200频率。
16G一根160,买16根大概2600元,总容量256G。
如果不够用可以买单根32G。
<hr/>固态随便买一根1T,500元。
<hr/>电源选个一千瓦的,可以买长城n12,900多。
<hr/>两个利民TR4散热,单价280,俩560元。
<hr/>机箱买一个双路工作站机箱,预算一千。
以上总共一万二,再加3000块钱买显卡,可以买一个4060ti,没必要去找30系。
给你写张表格,大概就是下面这样。
装完配置是96核心,192线程,内存256G,存储1T,显卡4060ti。
一万左右应该没有比这性价比再高的了吧?
如果想要压缩预算,还可以再往下压一压。
内存可以操作一下,如果用二手服务器内存能便宜一倍,电源如果用差一点的也可以便宜,机箱找别的也能便宜。
<hr/>讲讲这套平台的优缺点。
主要还是7K62这颗CPU的问题,这颗CPU只有六个CCD,因为少了俩CCD,所以内存带宽对比其他8个CCD型号慢25%。
简而言之就是内存速度短板,优点是核心多。
所以7K62这颗U不适合比较吃内存带宽的应用,比如CFD,更适合吃多核心的应用,比如渲染、云计算。
我不知道题主这个分子动力学到底吃啥性能,但是我还是推荐这套。
因为预算一万左右,同档次的CPU你只能配一颗,而7K62因为便宜可以组双路。
虽然单个CPU的内存带宽不如别的处理器,但是组双路之后内存带宽翻倍了,还是比单路快,所以仍然有性价比。
还有7K62是ZEN2架构,单核性能只有400分,本质上还是洋垃圾,据说这批CPU是腾讯云退下来的,货很多,所以便宜。
但是话说回来,一万多块钱不捡垃圾,买全新的也买不动,反正我感觉性价比还可以,96核心,192线程,256G16通道内存,配完比你说的铂金三代更强。
虽然功耗高了点,但是电费才几个钱,能干活就行。
发表于 2024-9-17 15:07 | 显示全部楼层
