查看: 11404|回复: 5
CE认证要做哪些标准?
发表于 2024-9-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CE认证要做哪些标准?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/620010257
发表于 2024-9-17 14:11 | 显示全部楼层
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
欧盟带电产品申请CE认证分低电压压产品和高电压产品,采用的标准和指令也不一样,
高电压产品指电压在AV50-1000V,DC75-1500V的产品,需要符合指令:CE-LVD,CE-EMC,CE-EMF,CE-RED(无线,蓝牙产品)
低电压产品指低于AC50,DC75的产品,需要符合的指令:CE-EMC,CE-EMF,CE-RED(无线,蓝牙产品)
一、CE-LVD低电压指令(Low Voltage Directive 2014/35/EU)
1. 家电产品安规CE-LVD标准:EN 60335-1 (家用电器及类似电器的安全第一部分)
最新标准号:EN 60335-1:2012/A15:2021
2. 音视频IT,AV类安规CE-LVD:EN 62368-1 (音频/视频,信息和通信技术设备,安全要求)
最新标准号:EN 62368-1:2020+A11:2020
3.灯具安规CE-LVD标准:EN 60598-1(灯具的通用安全标准)
最新标准号:EN60598-1:2021
3.玩具带电类产品CE安规标准:EN 62115(电玩具安全标准)
最新标准号:EN 62115:2005+A2:2011
二、CE-EMC 电磁兼容指令(Electro Magnetic Compatibility,2014/30/EU)
1. 家电产品电磁兼容CE-EMC标准:
EN55014-1:2021(家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容骚扰要求)
最新标准号:EN55014-1:2021
EN 55014-2:2021(家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容抗干扰标准)
最新标准号:EN55014-2:2021
2. 音视频IT,AV类电磁兼容CE-EMC标准:
EN 55032(多媒体设备的无线电干扰的要求和测量方法)
最新标准号:EN 55032:2015+A11:2020
3.灯具电磁兼容CE-EMC标准:EN 55015(电照明设备的无线电骚扰特性-限值和测量方法)
最新标准号:EN 55015:2019
三、CE-RED无线指令(The Radio Equipment Directive RED-2014/53/EU(RED )
带无线,蓝牙功能的带电产品必须符合CE-RED无线标准:
1、对于工作频率为(25MHz-1000MHz(27MHz,433MHz,868MHz)产品
EN 300440(RF测试)
EN 301 489-7 (EMC测试)
EN 60950-1(LVD安全测试)
EN 50371 (伤害)
2、对于工作频率为(1000MHz-40GHz(27MHz,433MHz,868MHz)产品
EN 300440(RF测试)
EN 60950-1(LVD安全测试)
EN 50371 (伤害)
3、对于工作频率为:GSM频段(手机,GPS,终端)
EN 301 511(RF测试)
EN 301 489-7(EMC测试)
EN 50360: 2001
EN 62209-1:2006(SAR测试)
EN 60950-1(LVD安全测试)
4、对于工作频率为:ISM频段(路由器、蓝牙耳机、蓝牙音响等产品)
EN 300328(RF测试)
EN 301 489-17(EMC测试)
EN 60950-1(LVD安全测试)
EN 62311 (伤害)
5、对于对讲机等产品
EN 301489 (EMC测试)
EN 300296(民用对讲机RF测试)
EN 300086 (对讲机RF测试)
EN 60065 ( LVD安全测试)
EN 50360/ EN50361(SAR测试)
6、对于无线麦克风产品
EN 300 422-1/-2 (RF测试)
EN 301 489-1/-9 (EMC测试)
EN 60950-1 (LVD安全测试)
EN 50371 (伤害)
7、对于工作频率为:88.1-107.9 FM发射器
EN 3001357 (RF测试)
EN 301 489-1/9 (EMC测试)
EN 60950-1(LVD安全测试)
EN 50371 (伤害)
8、对于工作频率为:WCDMA 3G产品(如手机,3G路由器)
EN 301 908-1(RF测试)
EN 301 908-2(RF测试)
EN 301 489-24(EMC测试)
EN 50360.50361: 2001(SAR测试)
EN 60950-1(LVD安全测试)
四、CE-EMF测试(电磁场辐射测试)
1.家电:EN62233:2008
2.照明设备:EN62493:2010
3.电子、电力设备(0-300GHz):EN62311:2008
4.小功率电子,电力设备(10MHz-300Ghzz-GhzGhz-2010):EN62479:2010
5.电子物质监测(EAS)、射频识别(RFID)和类似用途设备(0-300GHZ):EN50364:2010
6.电阻焊,电弧焊和相关工艺设备(0-300GHz):EN50445:2008
随时近年来欧盟对EMF暴露评估的增多,CE认证的方向从 SAFE(安规)+EMC(电磁兼容)模式转变为 SAFE(安规)+EMC(电磁兼容)+EMF(电磁辐射人体暴露评估)。
总之,常见的电子产品办理CE认证,做的认证指令是EMC指令-2014/30/EU,LVD指令-2014/30/EU以及机械 MD指令-2006/42/EU.
对干普通的直流电产品,我们做CE认证应用的指令是EMC指令-2014/30/EU。EMC指令的常用标准如下:
工业产品相关标准及测试种类
-EN 55011:
-EN 50081-2:
-EN 50082-2:
发表于 2024-9-17 14:12 | 显示全部楼层
文章来源:冠通检测
电子秤CE认证标准是什么?电子秤CE认证办理流程?电子秤CE认证周期,电子秤CE认证标准,电子秤CE认证流程,电子秤CE认证资料,电子秤CE认证如何办理,深圳CE认证,电子秤CE检测,电子秤CE认证报告,电子秤CE认证证书,深圳电子秤CE认证办理,电子电器CE认证,小家电CE认证,检测报告,欧盟CE认证。
电子秤是什么?
电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置,才能满足并解决现实生活中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求,同时有效地消除人为误差,使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。
电子秤CE认证检测标准:
EMC电磁兼容: EN55014-1 EN5514-2.EN61000
LVD电子安全测试标准: EN60335
什么是CE认证:
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一。 在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
电子秤申请CE认证需提供资料
1准备2-3个检测样品
2.产品说明书
3.电路图和PCB图
4.申请表(我们提供表格)
5.零部件清单
CE认证标准是欧盟对进入欧洲市场的产品的强制性安全和健康要求的认证标准。对于电子秤,CE认证标准主要涉及以下几个方面:
1.EMC(电磁兼容):指电子秤能否在电磁环境中正常工作,不受外部电磁干扰或对其他设备造成电磁干扰。
2.LVD(低电压指令):指电子秤供电是否符合欧洲相关安全标准,是否能有效避免电击风险。
3.RoHS(限制使用某些有害物质的指令):指电子秤是否使用欧盟限制使用的有害物质,如铅、汞等。
4.WEEE(废弃电子电器指令):指电子秤的废弃处理是否符合欧盟相关环保标准。
一般来说,CE认证标准是欧盟对电子秤安全、健康和环保的强制性要求。只有符合标准的电子秤才能在欧洲市场销售和使用。
电子秤申请CE认证的作用:
1、产品出口欧盟时,海关会检查你的产品是否有CE认证证书,能清关使用,没有CE证书会把货物扣留;
2、产品出口到欧盟地区,没有CE认证的产品是不允许在市场上销售的,一旦发现,立刻下架或撤回;
3、CE认证是产品出口到欧盟市场的一个通行证;
电子秤申请CE认证的必要性:
CE认证,为各国产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。
CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括:
被海关扣留和查处的风险;
被市场监督机构查处的风险;
被同行出于竞争目的的指控风险。
电子秤CE认证是否需要工厂审查? 是否有其他后续费用?
答:CE认证与CC、UL等认证不一样,只针对样品进行安全测试,因此没有工广审查,如果产品没有改变、测试标准没有更新的话,不会有其他的后续费用
电子秤CE认证办理流程:
1.填写申请表,
2.提供产品的资料,
3.寄样品,
4.测试OK,
5.出报告/证书
电子秤CE认证测试周期:
周期5个工作日左右
以上为你介绍的就是电子秤CE认证标准,如何办理的相关事项,电子秤CE认证多少钱具体可电询,受理电子秤CE认证案件可以为客户加急。
CE认证要做哪些标准?
以下内容由信恒检测屈琦提供,供您参考。
1、CE认证是一个比较广和宽泛的概念,CE认证只是标志着某个产品进入欧盟市场需要强制实施的一个动作。
2、CE认证中的标准是根据实际产品而定的,产品又根据各个领域划分为很多领域,例如工业领域,医疗领域,消费类电子产品领域,食品领域、等等其他领域,所以要做哪些标准需要根据具体产品来定。
3、比较热门的领域例如消费类电子产品,常见例如电源适配器的标准,EN 55032 EN 55035 EN 62368
综上所述:CE认证要做哪些标准需要依据具体的产品以及产品的功能来判定选用哪些标准。
发表于 2024-9-17 14:13 | 显示全部楼层
CE认证
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的“主要要求”。
LVD低电压指令
LVD低电压指令(Low Voltage Directive 2006/95/EC),LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。指令适用范围是使用电压为交流在50V至1000V和直流75V至1500V之间的电器产品,此指令包含此设备的所有安全规则,包括防护因机械原因造成的危险。设备的设计和结构应保证在按其预定用途,在正常工作条件下或故障条件下使用时不会出现危险。
CE-RED指令
2014年5月22日,欧盟官方公布了新版的无线设备指令RED 2014/53/EU,该指令是基于欧盟新的CE框架决议768/2008/EC编写的,RED 2014/53/EU取代原有的欧盟无线设备指令R&TTE-D 1999/5/EC。有两年的过渡时间,从2016年6月13日起,原R&TTE指令1999/5/EC将被废除,而已经按旧指令评估的产品可以继续销售到2017年6月13日。2017年6月13日之后,欧盟市场上只允许销售按照新的RED 2014/53/EU评估的无线设备。
CE-EMC指令
EMC是一项非常重要的质量指标,它不仅关系到产品本身的工作可靠性和使用安全性,而且还可能影响到其他设备和系统的正常工作,关系到电磁环境的保护问题。欧共体政府规定,从1996年1月1起,所有电气电子产品必须通过EMC认证,加贴CE标志后才能在欧共体市场上销售。
发表于 2024-9-17 14:14 | 显示全部楼层
CE标准根据具体产品类别、功能、参数不同,所使用标准也不同
CE认证指令标准:
1. 低压指令(LVD):适用于所有带电气产品安全性方面的产品指令;
LVD规定,额定电压在 50V 至 1000V 之间的设备。办理CE认证需要做LVD指令:
2. 机械指令(MD):适用于机械和电子产品的安全性方面,
3. EMC指令:只有带有电子都需要做EMC指令,
做电磁兼容性方面的产品,如无线电设备、计算机设备等;
4. 建筑产品指令(CPD):适用于建筑材料的性能和特性方面,如
5. 医疗器械指令(MDD):适用于医疗器械的安全性和性能方面。
