查看: 6540|回复: 0
[分享] 活检的报告单应该怎么看?
发表于 2024-9-17 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少小姐妹应该都特别害怕活检吧!通俗来讲,活检就是取块宫颈的肉肉拿去检查,听起来就已经瑟瑟发抖了,想想还要亲身经历,就害怕的不行。但是宫颈活检明确我们是不是存在病变或者癌变。
不过我们的宫颈是没有痛觉的,但是多多少少还是会有点不舒服,出血、酸胀都是正常现象,做完活检之后一定要注意多休息,千万不要有x生活哦!
大概3-5天就可以取报告啦,面对活检报告,大多数姐妹可能还是一头雾水。活检结果到底有几种,都是什么意思,今天就来一起了解下!
通常来说,宫颈活检的结果主要有以下这几种:
1、检查结果未发现CIN
如果你看见宫颈活检报告单上写着“检查结果未发现CIN”,那么你大可放心了,说明没有什么大问题,可能只是有慢性子宫颈炎,比如宫颈糜烂、宫颈腺囊肿和宫颈息肉。它们可以单独出现,也可以会同时出现。
大多数女性多多少少都会存在一些妇科炎症,只要遵照医嘱,积极做好消炎工作,尽量远离辛辣以及过于油腻的饮食。平时还用要注意个人卫生,每晚温水冲洗私处,确保干净。抽空多锻炼身体,可以帮助增强身体抵抗力。
2、检查结果可见CIN
如果看见宫颈活检结果是“可见CIN”,那么就要引起重视了。CIN又称为宫颈上皮内瘤变,属于癌前病变,包括宫颈不典型增生和宫颈原位癌。
在临床,将宫颈上皮内瘤变分为三级,如下所示:
CINⅠ级:即轻度不典型增生
多数轻度非典型增生可自然消退,最终发展为浸润癌的几率小于2%。
CINⅡ级:即中度不典型增生
级别升高,那么发展为浸润癌的机会就增多了。
CINⅢ级:即重度不典型增生和原位癌
至少有20%的重度非典型增生在10内发展为浸润癌;当重度非典型增生进一步发展,增生的异型细胞占据上皮厚度的全部,发生癌变,即为原位癌。
需要重点强调的是:不是所有的上皮非典型增生都会发展为子宫颈癌,并且并非所有的子宫颈浸润癌的形成都会经过“Ⅰ级--Ⅱ级--Ⅲ级”这一过程。
最后还是要提醒转阴路上的小姐妹们,积极面对,不要自暴自弃,也不要胡思乱想,坚持运动,合理饮食,每天补硒,注意个人卫生,要对自己充满信心,争取早日打败HPV。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/170320279
