查看: 7363|回复: 5
[分享] 液基细胞正常宫颈HPV16,18用做手术吗??
发表于 2024-9-17 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/499132989
现在还不能确定要不要做手术,目前的首要任务是先做一个阴道镜的检查。
因为16和18相对来说导致进一步病变的可能性比别的高危亚型要高。所以就算TCT无异常,也要做阴道镜。
阴道镜检查可以清晰判断宫颈有没有病变。
如果没有病变,只需要观察随访,定期复查;
如果是低级病变,有可能自愈,也可以随访复查;
如果是高级病变。就需要治疗了,临床上较多采用leep刀手术。
但是如果还没有生育过,有生育需求的姐妹有高级病变,医生可以根据病情评估,看是否做激光、冷冻等治疗措施,leep手术就不是最优的选择了。
发表于 2024-9-17 13:23 | 显示全部楼层
HPV16,18最容易致癌的病毒,所以建议你阴道镜检查下,必要的话还是需要活检。如果医生建议不需要手术治疗的话就要提高自身免疫力去对抗病毒,每年都要复查下。
如果是单纯的hpv感染,是不用手术的,提高免疫力,靠机体清除病毒
hpv目前没有特效药,提高自身免疫力靠机体自动清除病毒是常见的有效方法。
研究表明,多种维生素对抑制HPV感染病变具有积极作用
国内外多项研究证明,叶酸、维生素B12与HPV-DNA甲基化及HPV转录活性有关,从而干扰HPV感染进程。叶酸、维生素B12作为甲基供体参与HPV-DNA甲基化过程,能够干扰HPV病毒 E6/E7mRNA的表达,从而抑制HPV感染进程,降低宫颈癌发病风险。
高浓度维生素 C(血液中VC的浓度:0.5mmol/L)能下调HPV E6基因,恢复p53的正常表达和功能,让更多的癌细胞在G0/G1期滞留,并诱导一些已经癌变的细胞进行细胞凋亡。同时,维生素C可以降低细胞内过氧化物酶的浓度,对肿瘤细胞产生杀伤效应。
维生素E是一种强有力的抗氧化剂,它通过抑制蛋白激酶C来激活细胞凋亡,促进免疫系统功能,并通过降低磷酸肌醇3-激酶途径抑制癌细胞生长。同时,维生素E可以保护细胞对DNA的损伤和突变,有助于抑制肿瘤的发生。
摆正心态,开启健康阳光模式,HPV≠宫颈癌≠不洁。所以,不必焦虑,不必抑郁,不必恐惧,更不必羞耻。长期的消极情绪易使生理和心理机能下降,机体免疫力降低,甚至引发性心理和性功能障碍。我们建议,和伴侣一起积极面对,把这看做一个开启健康生活的好契机。
我们为你提供了一些具体的建议:
  • 选择正规的医疗机构,听从医生的建议
  • 和伴侣一起定期进行HPV相关检查
  • 不必残忍地杜绝性生活,全程正确使用避孕套
  • 保持相互单一的性关系
  • 不与他人共用剃⼑、⽑⼱、⾐物等
  • 使用公用坐便器、沐浴、泳池等设施时注意卫生防护
  • 养成勤洗手习惯,学习正确洗手的方式
  • 保持家中清洁的卫生环境
  • 保持合理平衡的日常饮食:
  • 主食:一半以上为全谷物最好;淀粉类蔬菜如土豆,红薯,芋头,南瓜等以及杂豆均可当作主食。减少精制米/面的摄入
  • 优质蛋白质:多以鸡蛋,禽类,鱼类,海鲜,豆类及豆制品为主,可少量吃瘦红肉
  • 颜色丰富的蔬菜,每天最好能吃到绿叶蔬菜,绿叶蔬菜要占每日蔬菜中的一半
  • 适量水果
  • 无添加糖的低脂或脱脂乳制品或植物性替代品
  • 保证充足的水分摄入
  • 如有烟酒习惯,最好戒烟,戒酒
10、保持周期性的运动习惯。建议每天运动至少 30 分钟。
11、65岁以下成年人每日睡眠建议为7-9小时,保持充足的睡眠和少熬夜。
12、调整个人情绪,保持良好积极的心态 生活中请平衡好膳食营养,保持好的睡眠和运动状态,如有必要适当补充额外的膳食营养补充剂。
相信不久的复查中你会发现,你的免疫系统已经战胜病毒。
发表于 2024-9-17 13:24 | 显示全部楼层
HPV16和18是属于高危型,只要感蒅这两种型号,不管你液基细胞(TCT)是否正常,都建议进行荫道镜来进一步检查。
荫道镜要是有问题,就需要结合活检来进一步检查。
蕞后结果要是单纯感蒅HPV没有病变或低度病变(一级病变),是不需要任何治廖的,只需多注意提升自身免役力。
蕞后结果要是在二级病变以上(含二级),就建议结合手朮等治廖来去除病变部分,但手朮只是去除病变部分,去除不掉体内的HPV病䓯,所以同时还是需要多注意免役力的提升。
针对HPV病䓯的治廖,到目前没有特效葯,主要依靠人体免役力凊除病䓯从而得到恢复。
可以去医院去问医生的,HPV没有葯物能够治廖,这也是所有医生都知道的,还请不要去相信那些骗纸说吃葯能治廖Hpv的,遇见这样的骗纸要捂紧自己的钱包,远离他们!
初次感蒅HPV,如果自身免役功能正常,通常在1-2年左右内会自行转阴。
如果自身免役力不好的,日常生活中可以多提升下免役力。
我们可以从日常生活中的这几点来帮助自己提升免 疫力:
1、多做有氧运动:
进行适当中低强度的有氧锻炼,这种运动可以増加身体内血液循环速度,同时也可以促进氧气和二氧化碳之间的交换,维持人体肺部的健康状态,从而来提升自身的免役力。
2、健康饮食:
饮食方面注意荤素搭配,少吃辛辣刺 激的食物,多吃些蔬菜水果,一天三顿按时吃饭。
也可以适量补充些“麦m牡n纳”的硒和“维w生s素”补充这类元素可以帮助我们加快提升身体免役力,从而达到HPV的转阴!
3、少熬夜,作息规律:
睡眠左右着人体的免役功能,每天睡眠时间再饿8-9小时。
睡眠除了可以消除疲劳,使人产生新的活力以外,还与提高免役力、抵抗疾病的能力有着密切的关系。
4、注意卫生:
感蒅HPV之后,在转阴期间蕞好不要茼房,避免交叉感蒅(或减少同房次数,且要做好安全措施)。
保证贴身衣物的干净和卫生,每天换洗内内,于其他衣物和其他人的分开清洗,常消毒阳光暴晒;定期换新。
5、保持好心情:
不良的情绪会影响我们的正常生活,所以,在感蒅HPV的过程中要适时调整自己的状态,尽快让自己的情绪恢复正常状态,不去抱怨已经发生的事情,释放心中的负能量,转阴才会更快些!
6、定期做宫颈筛查:
医生建议女性要定期做宫颈筛查,包括常规的妇ke检查、HPV筛查。
尤其是已经感蒅HPV的女性,定期检查,可以及时发现宫颈有没有出现病变,更好的预防宫颈ai的发生。
发表于 2024-9-17 13:25 | 显示全部楼层
在女性中,HPV感染很常见。据报道,终身累积感染率为40%,甚至有报告称,高达80%。事实上,绝大多数女性的HPV感染为一过性,80%的感染者会在8个月~12个月自然清除,仅在少数女性中HPV感染会持续。在持续HPV感染的女性中,只有很小一部分会进展为宫颈病变/宫颈癌。只要定期筛查和及时处理,就能阻断这一进程,将宫颈癌扼杀在癌前病变的状态。所以,HPV感染需要重视,但并不可怕,包括最强悍的HPV16。
