上转发光技术
电灯发光原理是什么呢?电子在流动过程中怎么转换为光的 ...
电灯发光原理是什么呢?电子在流动过程中怎么转换为光的?
虎威将军
虎威将军
发表于 2024-9-17 12:04
原文地址:https://www.zhihu.com/question/38079435
同花顺
同花顺
发表于 2024-9-17 12:04
当氢原子加热的时候回让电子处于“亚光速旋转状态”因为能量释放导致转速变成166950亚光速状态这时候你会发现物体发光了,电子减速的原因就是因为在释放光子,直到能量释放干净后电子轨道会变窄恢复以光速旋转。
0.00119×3.1459×166950=624.99257595
电子旋转会引起周围暗光子的共振会以螺旋型轨道产生共振因此产生可见光,这其中会导致电子转速降低变成以每秒166,950公里每小时的亚光速转速旋转,最终导致电子轨道变窄。
红波长是625~740所以计算公式无误
收起
1 关注
· 0 评论
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-17 12:05
简单的说 人造光是一种能量的释放 物体从高能级掉落低能级状态 能量被释放 这被释放的能量中 一部分就是人眼可见光
比如说 白炽灯点亮后 电能 这种能量 经过白炽灯的灯芯 产生剧烈波动 这种高能波动不能持续 急速的变为低能状态 就是波动减少 在这个能量不稳定 高能变低能的过程中 能量散开
就是
低能级转移到高能级 吸收能量
从高能级到低能级 释放能量
这些散开的能量 大部分变成了热量 一小部分变成了可见光
一种物理现象
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-17 12:05
白炽灯属于热发光,将金属加热到一定温度都会产生光能,一定温度下金属进入激发态,外层电子会跃迁成光子。随着温度的提升,能级的跃迁也越来越强,从不可见的红外光发展到可见的可见光。
而日光灯与节能灯原理与白炽灯不同,用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,再用紫外线去激发荧光粉产生可见光。这种方法发光效率仍然比白炽灯高。
LED其实就是光电二极管,一种p-n结结构。它的难点在于高强度蓝光LED,前两年研发者中村修二,这一励志帝拿了诺贝尔物理奖。我们知道自然光需具有三原色才能构成白光,蓝光LED由于材料问题很长时间都成了装水木桶的短板。
现时生产的白光LED大部分是通过在蓝光LED上覆盖一层淡黄色荧光粉涂层制成的,要知道所谓荧光激发都是高能级激发低能级的荧光,所以蓝光LED到处都人见人爱。
LED利用电子与空穴符合,辐射跃迁出光子,具有较高的光电转换率。较低的温度和电压就可以驱动发光。就是说激发阈值很低。
支持
反对
培养基技术
职场漫话
妇产科
生化仪器
质谱技术
精准医疗
