ELISA技术
ELISA的五种实验原理及常见问题分析
ELISA的五种实验原理及常见问题分析
幸福侠侣
幸福侠侣
发表于 2024-9-17 11:34
一,简介
酶联免疫吸附测定(enzyme linked immunosorbent assay,简写ELISA)指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法。
二,实验原理
主要有 5 种方法:双抗夹心法、竞争法、直接法、间接法、捕获法
(1)双抗夹心法:适用于大分子物质的检测。将已知的可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体表面,利用抗原抗体特异性结合进行免疫反应的定性和定量检测方法,具有快速、灵敏、简便等优点。
(2)竞争法:竞争法适用于较少表位的小分子物质。将抗体包被于微孔板中,加入无关蛋白载体封闭未结合位点,加入标准品和生物素标记的抗原物质进行竞争结合。
(3)直接法:主要用于抗原的检测,将抗原直接固定在固相载体上,洗涤后加入酶标特异性抗体,洗涤后加入底物显色,该方法对抗体的特异性要求较高。
(4)间接法:主要用于抗体的检测。将特异性抗原包被在固相载体表面,与标本中相应特异性抗体结合,洗涤后加入酶标的抗体,洗涤后加入底物显色。该方法对抗原的特异性要求较高。
(5)捕获法:捕获法主要用于血清中某种抗体亚型的检测。先将针对 IgM的第二抗体连接与固相载体,用以结合样品中的所有 IgM,洗涤除去 IgG等无关的物质,然后加入特异性抗原与待检 IgM结合,再加入抗原特异的酶标抗体,最后形成固相二抗-IgM-抗原-酶标抗体复合物,加酶底物显色即可对样品中待检 IgM是否存在及其含量进行测定。
三,实验步骤(以双抗夹心法为例)
(1)准备好需要的标准品和试剂
(2)向孔中加入100ul标准品或待测样本
37℃孵育2小时, 然后洗板3次
(3)每孔加100ul生物素化抗体工作液
37℃孵育1小时, 然后洗板3次
(4)每孔加100ul链霉亲和素-HRP工作液
37℃孵育0.5小时, 然后洗板3次
(5)加入100ul 底物溶液,37℃避光,孵育15-20分钟
(6)加入50ul终止液
(7)5min内检测450nm波长的OD值
校正波长设置为570nm或630nm
(8)导出数据并进行分析。
四,实验问题及解决方案
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/504946957
微流控技术
血球仪器
学术培训
