查看: 11419|回复: 0
[分享] 【干货】柱层析技术
发表于 2024-9-17 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
适用范围:
  • 1.     样品量要适中(适用于g-公斤级),如果样品量只有几百克至一克,可以考虑使用制备TLC纯化(俗称爬大板),既可以得到良好的分离效果,又可以节省大量的纯化时间。
  • 2.     样品要有良好的溶解性,否则会导致化合物在硅胶上极难解析下来,从而导致硅胶柱堵塞。
  • 3.     样品在TLC板上产物与杂质点要有一定的分离度,而不是在一个点上,硅胶板的分离效果要高于柱层析,如果硅胶板都显示无法分开的话,尽量不要选择柱层析纯化,而可以考虑使用制备HPLC,SFC或其他分离方法。
操作过程:
干法上样为例
  • 1.     装硅胶:在减压抽滤的状态下,将硅胶加入玻璃柱中,
  • 2.     抽结实:减压抽气至10min,将硅胶抽实
  • 3.     上样:将拌好硅胶的样品,加入硅胶上层
  • 4.     加石英砂:加入缓冲层
  • 5.     石油醚淋洗:加入低极性溶剂淋洗,开始润柱时,一定要选取低极性的溶剂淋洗,可以充分稀释残留的大极性溶剂,以免色谱带在柱子上出现抢跑现象
  • 6.     加缓冲球开始过柱
装柱:
  • 1.      选择什么类型的柱子
加压柱:速度比较易于控制,但是由于需要在柱子上方加装一个磨口,限制柱子直径至多在10cm左右,约束它的的最大上样量。适合小于100-200 g产品的纯化。大尺寸的加压柱难以制作,用起来危险性大。在公司过柱时,请使用双链球加压
减压柱:适用比较广,但是如果控制不好真空度的话,流速会非常快,同时溶剂很大一部分被抽走,适合任何量的过柱, 比加压柱快,需要减小流动相极性过柱(比加压柱小一倍), 不然会导致分离效果差。
常压柱:适用于量大的物料,但流速较慢。适合大于50-100g的产品. 常压柱是分离效果最好的,但是时间也最长。
  • 2.      选择多大柱子
过柱前知道样品的量,伴样硅胶是样品量的1-2倍,柱子中的硅胶是10-30倍这些硅胶在加入柱子后的径高比在1:5-1:10为比较合适的比例。如果比例太小1:1,1:3,硅胶高度不够,分离度比较差;如果比例太大,1:10,1:20,这样流速会非常慢
  • 3.      注意事项及技巧
过柱前爬板拿标样,并且NMR确认:过柱前,先拿到标样后,再开始过柱,因为在过柱过程中,你得到点往往比爬小板得到点的要多,如果每个点进行确认的话,时间损耗非常大
取硅胶时必须带口罩:硅胶吸入肺中,是无法代谢出身体的,会得矽肺病
必须时需要碱化硅胶:硅羟基为弱酸性,所以它可以和胺类物质发生反应,从而使化合物难以洗脱下来,需要在过柱前,使用三乙胺或氨甲醇碱化后再开始上样
硅胶可以用量筒量取,质量:体积=1:2,节省时间
上样:1.      上样方式有几种,各有什么特点干法上样:将化合物用低极性溶剂溶解后,加入1-2倍重量的硅胶拌样,而后璇干成砂状,具良好流动性,这种上样的优点是易于操作,谱带比较整齐,但一定注意的是化合物是否有热固稳定性。湿法上样:上样需小心谨慎,操作要求较高,适合易溶化合物,该法优点是非常高效。用少量小极性溶剂溶解样品,缓慢加入柱上层2.      注意事项:a.干法上样时,拌样前样品和溶剂要求干燥(硅羟基与水分的结合是非常紧密的,一旦带有过多的水分进入柱子后,硅胶就会失活,分离效率就会降低);b.使用干法上样时,大极性的溶解溶剂一定要完全旋掉后才上样(大极性溶剂易导致洗脱剂极性加大,从而产物直接被洗脱下来 过柱接收:1.      流动相极性怎样选择:用TLC板上Rf=0.2-0.3的极性过柱,上下有杂质点时,适当减小极性                       一般选取产物Rf值在0.2-0.3之间的流动相体系比较适合,如果有靠得比较近的杂质,就要酌情减少流动相的极性。2.      怎样接收使产品更纯选择合适极性的流动相:选取流动相的时候,可以多使用几个不同的展开体系,来爬板尝试。接收瓶和接收时机的选择:a.产品没有出来的时候,可以用稍大接收瓶接收;b.产品快出来的时候,用稍小接收瓶接收;c. 产品快要出完的时候,用稍小接收瓶接收。简称“掐头去尾”3.      怎样使过柱接收时间更短在保证产品足够纯度的情况,如何更快速的完成柱层析,下面两点可以帮助提高速度:a.使用梯度淋洗(梯度淋洗具有收尾作用,可以减小谱带的宽度,从而降低收集产品所需的洗脱剂体积,减少了配洗脱剂接收洗脱液以及浓缩所耗费的时间。b. 流动相在旋蒸完后,可以套用,减少配溶剂的时间:使用回收套用的溶剂,这一点,尤其适用比较大量的产品,可减少溶剂获取时间,同时降低分离成本4.      注意事项及技巧a.      使用干燥的流动相,特别是在潮湿的天气,可以用干燥剂干燥流动相后过柱b.      用完溶剂桶及时放回安全的地方c.       尤其是化合物第一次过柱时,产品没有彻底确认之前,不要扔掉其他化合物也不要处理硅胶柱。另外我总结一下湿法过柱的技巧TLC是有机化学家们的眼睛,要想过要柱子,前面一定要点好板子。柱层析里面的门道还是很多的,多少克的硅胶过多少克的产品;根据TLC点板情况,是很复杂,还是很简洁,该选择多少目的硅胶;产物的酸碱性决定我们是用普通硅胶,还是氧化铝进行柱层析;有时候EA/PE体系过不开的体系,尝试用DCM/PE说不定就可以过开等等
分享一下湿法上样的技巧
点好TLC以后,让目标点的Rf值在0.2~0.3,浓缩好粗品后,用少量二氯甲烷溶解,用吸管延着硅胶顶部的柱壁均匀滴下粗样,然后再垫上一层硫酸钠或者石英砂,再加压冲一下,使其充分吸附在顶部硅胶上,再用小极性溶剂,如石油醚先冲一下,稀释一下顶部DCM的浓度,其他过柱技巧参考干法上样。湿法过柱适合一些极性比较大的产品的纯化,另外对一些热敏感的化合物也实用。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/691209216
