查看: 6932|回复: 0
[分享] 流式细胞术的学习(三)-流式图
发表于 2024-9-17 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的是流式直方图和流式散点图,还有流式等高线图,流式直方图只能显示一个通道的信息,其他两个可以显示2个通道的信息。
流式直方图:x轴表示一个通道的值,y轴表示细胞数量,x轴上的一个点就是一个统计区间,而曲线上该点对应的y轴值就是x轴代表的通道的荧光信号值对应的细胞数。性质相同的一个细胞群在流式直方图中是以正态分布曲线的形式出现的。
流式散点图:x轴表示一个通道的值,y轴表示另一个通道的值,图中每一个点代表一个细胞,该点所对应的横坐标就是该点所代表细胞的x轴通道的值,所对应的纵坐标值就是该点所代表细胞的y轴通道的值。
一个流式散点图能同时显示两个通道的值,两个参数性质都相同的细胞群在流式散点图中则表现为散射状的圆形图,圆心位子所代表的就是这群细胞这两个参数的实际值,越靠近圆心位置的细胞越多,越远离圆心位置的细胞越少,呈现以圆心为中心的放射状分布。
在流式散点图中,呈典型放射状分布的圆形所代表的是性质相同的细胞群,呈长条形或者椭圆形的则表示该细胞群其中一个参数所代表的化学性质不相同,很可能存在表达上的强弱差异。其中影响细胞群形状的因素很多,不仅表达强弱差异会影响,通道之间荧光补偿调节也会影响细胞群的形状,从而使原来典型放射状分布的圆形变成长条形。
流式等高线图:借助地理等高线图的形式,表示细胞的密集程度,用封闭的环线代表海拔高度相同的地方,环线聚集越多,表示海拨高度变化越快,环线的中央区域表示海拔最高或者最低的区域。
流式等高线图与流式散点图相似,可同时显示两个通道的信息,流式散点图更直观,流式等高线图能更直观的体现细胞群的集中点。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/569405661
