查看: 11284|回复: 5
[分享] ELISA实验结束,数据如何统计分析,做出图插入毕业论文?
发表于 2024-9-16 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/444404053
好不容易避坑踩雷,辛辛苦苦完成实验拿到原始数据,最后一步数据分析却犯了难。那些统计作图软件,不是要付费,就是难得用,实在令人苦恼。
有没有那么一款良心软件,即能免费使用,又能准确地处理ELISA实验数据、高效地拟合标准曲线、便捷地获得样本浓度值?
还真有。。。
Proteintech IT团队自主开发的ELISA数据处理小工具——Proteintech ELISA Data Analyzer,一个免费的、在线的ELISA数据处理工具,百分百符合上述要求。希望能帮助大家节省更多宝贵时间,同时优化出更完美的实验数据!
下面咱们详细展示一下Proteintech ELISA Data Analyzer的强大功能。
工具网址导航
Proteintech ELISA Date Analyzer
工具功能介绍
该计算器工具由三个模块构成,分别是原始数据处理(Raw data processing)曲线拟合(Curve Fit)样本浓度计算(Concentration calculation),点击指定栏可切换对应步骤。
第一步:
原始数据处理模块由数据导入框(Data Importing)标准浓度设置(Standard Concentrations Settings)96孔板模拟布板图(Well Assignment)三部分组成。
将数据粘贴至数据导入框(步骤1),根据数据类型在标准浓度设置板块选择布板类型(步骤2),设置初始浓度(步骤3),提交数据(步骤4)即可获取标准品浓度梯度值
标准浓度设置板块的布板类型有7标准品11标准品客户自定义标准品三种模式。
其中7标准品(下图 左)和11标准品(下图 右)直接给定布局,只需确认标准品初始浓度值。
客户自定义标准品模块:可自定义标准品方向(纵向或横向,步骤1),标准品梯度数和复孔数(步骤2和3),是否选择空白和对照组以及位置在标准品前或后(步骤4和5),初始浓度设置(步骤6)。
第二步:
提交数据后进入曲线拟合模块(如果你有计算好的标准品浓度-吸光度数据对,可以跳过第一步。直接将值粘贴进下图红色框标记框内)。程序将计算得到的OD吸光度值(OD value)和标准品浓度梯度值(Concentration gradient value)直接导入输入框中。
选择拟合模型(Regression/Fitting model)——直线拟合、四参数拟合 、半对数拟合、Log-Log拟合(四参数拟合为例,步骤1),X轴和Y轴坐标刻度可进行不均匀等分(Logarithm (base 2)为例,步骤 2),输入图例名称和XY轴坐标名称(步骤3),选择是否扣除本底(步骤4)。
提交数据,获得拟合曲线和方程数据。如图所示,拟合回归方程为y=d+(a-d)/(1+(x/c)^b),四参数a、b、c、d值也相应给出,该曲线R2=0.999778,实验成功!该图支持一键下载功能
第三步:
样本浓度计算模块。计算机直接导入样本OD数据并给出空白值。
点击Summary Data按钮计算并汇总数据。如图所示,可获取标准品和样本位置、理论OD值、理论平均OD值、实际OD值和浓度值。
怎么样,咱们的ELISA数据处理小工具够简单、够直接吧,相信大家浏览一遍就能立即上手!赶紧点击链接试试吧~
ELISA试剂盒推荐
作为科研人员的忠实合作伙伴,Proteintech始终致力于为科学研究提供趁手的工具。目前Proteintech已开发出三百余种ELISA试剂盒,试剂盒SCI引用量非常优秀,产品质量深受科学家们的喜爱与认可。
这里小P将部分ELISA试剂盒产品列表汇总,希望能助您一臂之力!
做完ELISA实验,测完吸光度,数据怎么处理?标准曲线不是直线怎么办?小科整理了ELISA数据处理相关知识,希望对您有帮助。
一、ELISA标准曲线分析步骤
  • 标曲和样本孔的每个孔450nm的OD值减去630nm(或570nm)的OD值;
  • 再将获得的标曲和样本孔数据分别减去空白孔Blank的OD值;
  • 以标曲的浓度为横坐标,以上算出的OD值为纵坐标,拟合标曲(选择R2值大于0.99的比较好的拟合方式,必要时可以删除个别差异较大的标曲点进行拟合);
4.计算样本值,将样本减去空白孔的OD值复制,选软件中的“粘贴”,得到的X值再乘以相应的稀释倍数就是最终的浓度值。
<hr/>二、 ELISA标准曲线拟合方程
  • 直线回归:直线回归是最基本、简单的回归分析方法,将所有的测试点拟合为一条直线,其拟合函数方程式为:y=a+bx。一般实际实验中线性极好的情况下直线回归可以获得较为理想的R2值,如果直线拟合不理想,可以考虑三次曲线、logistic曲线(四参数)等。
  • logistic曲线(四参数)拟合回归方程:竞争法和夹心法都可以用到。它要求X值不能小于0(因为指数是实数,故有此要求)。在很多情况下它都可以拟合ELISA的反应曲线,所以它也成了ELISA中应用最广的模型之一。
注:曲线拟合方法虽多,要根据不同类型ELISA本身的特点,选择最适合的曲线拟合模型,才能得到最合理的实验结果。一般情况下,需要综合考虑标准曲线的趋势走向以及R2值的大小以及样本落值情况。
一. 心路
一直以来,搞实验作图的都不屑于适用Excel(可能只是个人的猜想),这可能是由于Excel太过于大众,几乎PC机子都会装,觉着可能不够专业,一般就选择了GraphPad Prism或者OriginLab的产品,或者R,或者MATLAB等,以至于忽略了Excel的实力。
虽然数据都一样,但是感觉每个软件做出来的图都有一些自己的特性,以至于一眼看某个图,就能猜到用什么软件做的。就我个人来说,觉着视觉效果最好的是Excel出来的图,(可能有些同学就会觉着Excel出来的图没有“科研”的质感,相较于Prism,尤其是OriginLab)因为Excel的图有股“商业感”,就和苹果发布会的PPT和科研PPT给人的感觉差不多。但是其实还是有好多科学家也用Excel做出不错的图来发表呢。
当然还有另外一种原因,那就是相较于Prism,Excel给的数学模型太少了,对于复杂的曲线拟合来说,就很不够。就拿4参数拟合来说(以下简称4PL),用Prism就能套用现成的数学模型,一顿无脑操作,就能得到专业的拟合结果,然而用Excel时才发现,毫无头绪,就连网上教程都是瞎扯,一顿操作后才发现似乎只能用一些付费插件来实现,然而这类居然还需要联网才能实现功能,就拟合个曲线还需要联网么?这不是逗我?果断放弃。
实话说,以往使用Prism时候,过于无脑操作,以至于忽略了其中的数学意义,这样做出来的图像是木有灵魂的,因为失去了对图像数学理解(狗头doge),用Excel实现4PL后,觉着有了一丝升华。。。
二. 好处
我觉着:
  • Excel图挺好看(个人因素)。
  • Excel微软出品,就是想用。
  • Excel一般用来进行原始数据处理,因此想直接一个软件搞定所有过程,不想再用第三方软件。
三. 实现
3.1 算出公式
  • 找到4PL的公式
(该公式来自于graphpad的软件文档。。。)
2. 将公式输入Excel对应行,如下图
此时图中左边的参数就是所谓的4参数,我这属于计算后的,如果是新数据,可以初始为1。
3. 计算OD的方差
4. 求方差和
5. 利用Solver插件,拟合RSS最小时,4个参数的值
solver插件的位置:Solver插件是官方插件,直接加载即可
solver加载后的具体位置
按照图上红线的指示,就能实现求出RSS最小时候的4参数具体数值
此处应该注意,往往一次拟合(就是进行一次Solve)还不是最佳结果,需要多次进行该过程,直到参数稳定不变为止
还有需要注意的是,不同软件最后结果可能不是完全一致,但是差距不会相差过大,这应该是算法导致,我认为均可接受。
3.2 利用公式反算样品浓度
有两种实现方案:
  • 反推公式,进行计算,公式如下:
输入公式计算浓度即可(如图)
Excel反算浓度
2.利用“单变量求解”
如果你懒得输入公式,或是数据不多时候,完全可以使用“单变量求解”反算出浓度,具体操作过程可自己搜。
“单变量求解”的具体位置
3.3 曲线绘制
由于Elisa給的点数比较少,且不是均分,所以需要生成更多的点来绘制一条流畅的曲线,我们可以新建一个sheet来输入生成光滑曲线的数据(为了美观),数据不宜过多,否则会卡顿。
用公式生成光滑曲线所需的坐标点,不得不说excel确实有些不智能,连画个方程都要半自动
那我的图做个例子,可以细改一下,添添坐标描述啥的
3.4 其余注意事项
由于希望这个Excel表以后能直接输入原始数据就能产生想要结果,所以当时制作时候注意能粘贴“链接”就粘贴“链接”而不是”数字“。
四 总结
我服务一下大众,把模板放上来,以后大家也可以用Excel来拟合4PL来分析ELISA啦!
其实不难发现,看完这个介绍后,用同样的方法套路,EXCEL拟合其他复杂的曲线也变得十分的可行!
https://1drv.ms/x/s!AiKRWiosYZbbhMsLnYG6Pwhr5-wR6w?e=eRNYD0
发表于 2024-9-16 17:09 | 显示全部楼层
  • 组间比较
  • 录入数据(标准差)
  • 选择柱状图
简单回答下这个问题,我今天也才把图做出来,网上资料太难找了。
ELISA一般分为实验组和对照组,以及按比值分组,所以有三个变量(可能每个人的实验不一样,我是做CART和肿瘤细胞共培养后收集细胞因子上清液检测):细胞因子浓度(定量数据)、比值(等级数据,也就是半定量数据,我的为5:1,10:1两个比值)、组别(定性数据)。
1、作图建议用Graph pad,核心步骤其实跟SPSS一样(新手务必先去翻医学统计学最后面的SPSS教程,很详细和基础),就三步:
①建立变量名框架
②录入数据
③作图
2、按照上面的三步法,我把我的实战粗略图分享出来:
①和②建立变量框架及录入数据:
③作图:
PS:我这个只是粗图,刚刚才做的半成品,还在调试中。
核心流程就上面几步,其它的再自己琢磨琢磨吧。
