查看: 7663|回复: 0
[分享] 分析尿液常规报告时常见的错误有哪些?
发表于 2024-9-16 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  尿液常规检查是发现肾脏病最简单和有效的方法。
  看尿常规报告单,看似简单,其实不然。因患者或医护人员不懂得正确分析尿常规报告而导致误诊、误治的现象其实非常普遍。
  有的病人肾脏问题比较严重,却被误认为没什么大不了的,反之,有的人肾脏没有问题或者问题不大,却被认为“可能有肾脏病,将来可能会发展成尿毒症”,病人因此而十分紧张并到处求医,甚至长期吃“保肾”的中药或西药。
  根据我们的工作体会,我们认为,在分析尿液常规时,常见的错误主要包括:
错误01 | 没有仔细分析或询问是否严格按照要求留取尿液标本。
  拿到一份尿常规化验单,首先应该询问病人以下内容:
  -01. 是不是按照要求留的尿液?
  -02. 是不是及时送到化验室进行化验(尤其是炎热季节)?
  -03. 有没有避开月经期?
  -04. 是不是留的中段尿?
  -05. 留小便前几个小时是不是喝了很多水或饮料等?
  最后一个提问,其实也可以从尿常规第一项反映出来。
  若尿液比重很低,说明尿液稀释了,这样的尿液常规就不可靠。有的人有蛋白尿或者血尿,但是因为尿液过度稀释而查不出来。故发现尿液比重很低时,应重新化验。
 错误02 | 尿常规检查异常就是患了肾脏病。
  尿液从肾脏生成以后,经过肾盂、输尿管、膀胱、尿道,最后排出体外,前列腺液也可分泌进入尿液中,上述任何部位有疾病(不管是良性的还是恶性的),或者尿路邻近器官疾患波及到尿路,都可能导致尿液化验异常。
  此外,若留取尿液不慎,将白带或痔疮出血等混进尿液中,也都可引起尿液化验异常。
错误03 | 一次检查尿液没问题,就肯定肾脏或尿路没有问题。
  尿液常规是否异常,除了受是否有肾脏或尿路疾病影响以外,还受肾脏病情波动(有些肾脏病在病程的某个阶段,其尿液常规检查可以完全正常)、留尿是否按照要求、运动、摄食、检验误差等因素影响,所以不能仅仅根据一次尿液检查结果就认为有或没有肾脏病,有时需重复检查。
  有些肾脏疾病,即使已经比较严重了(如高血压肾脏损害,多囊肾肾脏损害等等,高尿酸血症引起的肾脏损害,肾动脉狭窄所致缺血性肾病等),但其尿液常规检查可能是正常的。
  有的早期肾脏疾病,需要用更敏感的检测方法来检查尿液中是不是有蛋白尿(微量白蛋白等)。例如,在糖尿病肾病的早期,尿液中微量白蛋白可能已经明显超过正常,但是尿液常规化验却不能发现异常。
  总之,尿液常规正常,不等于肾脏就没有问题。
错误04 | 尿液改变轻微,肾脏改变也轻。
  这观点也是十分错误的。实际上,在很多情况下,尿液改变轻重与肾脏病变轻重很不一致。例如有的人尿液常规里只有蛋白尿“+”,但可能已经是严重肾功能衰竭了,有的人尿蛋白非常多,但肾脏改变可能很轻。
 错误05 | 尿常规异常,病的根源就一定在肾脏。
  这个想法是非常错误和有害的,值得引起高度警惕。
  尿液常规检查异常,首先要注意是不是尿液污染,其次是不是肾脏或者尿路其他部位疾病(输尿管、前列腺、膀胱和尿道等)所致。
  如果是肾脏引起的,这个时候最重要的事情就是要明确是肾脏本身出了问题(又叫原发性肾脏病),还是身体其他部位出了问题累及到肾脏(这种由其他部位疾病累及肾脏所引起的肾脏病,叫继发性肾脏病)。
  比如,高血压、糖尿病、高尿酸血症、风湿病(红斑狼疮、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎、干燥综合征等等)、肿瘤、肝炎、结核等等,以及是不是由药物引起的肾脏损伤,这些基本都可以引起尿液常规检查异常。
总之,尿常规检查异常只是说明肾脏可能有问题,至于是哪种肾脏病(原发性或继发性)及其病变程度,要进行进一步的检查,这个过程是非常复杂的,也非常容易误诊,所以往往要住院检查并多次随访。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/40031077
