查看: 7987|回复: 0
[分享] 高分子材料分析一般可用哪些仪器(至少五种)?
发表于 2024-9-16 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 熔融指数测定仪:主要用来测量塑胶材料加工时的流动性;指单位时间,指定压力、温度下熔化成塑料流体,然后通过一定直径的圆管流出的质量。其值越大,表示该塑胶材料的加工流动性越佳,反之则越差。
2. 凝胶渗透色谱(GPC):测量高分子的分子量。
3. 差示扫描量热仪(DSC):检测样品本身的热物理性质随温度或时间的变化,主要可以探究高分子材料的玻璃化转变温度。这个是塑料和橡胶使用的最主要参数之一。
4. 动态热机械分析仪 (DMA):测试材料机械性能和黏弹性能的重要方法,例如热塑性材料、热固性树脂、弹性体等等。采用不同变形模式中的一种(弯曲、拉伸、剪切与压缩)对样品定期施加应力。测量模量与时间或温度的函数,并且能提供相变信息。可以测量高分子材料模量、玻璃化转变温度等性质。
5. 热机械分析(TMA):通过热机械分析进行简便可靠的热膨胀系数测定。除了提供样品的膨胀系数外,TMA也能够测试DSC不能明显检测到的玻璃化转变,如高纤维添加量的材料。
其他还有万能力学试验机(测各种机械性能,如拉伸、压缩)、维氏硬度机、扫描电子显微镜(看微观形貌)、流变仪(转子型、椎板型,不同仪器的测不同的流变学性质)、X射线光电子能谱技术(XPS)(看表面元素分析)、显微镜(观察高分子晶型等等)、小角激光光散射(看高分子结晶情况)、核磁共振仪(分析化学结构)、傅里叶红外(化学结构)、电阻仪(高分子导电性)、原子力显微镜、椭偏仪(测折射率和薄膜厚度)、表面张力测试仪(高分子材料表面亲疏水性)
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/629227250
