查看: 10337|回复: 0
[分享] 德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪
发表于 2024-9-16 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪产品简介:
德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪,EKF诊断公司的Hemo Control是一款即时检测的血红蛋白分析仪,在25秒内即可提供定量、符合实验室质量的血红蛋白结果。
Hemo Control血红蛋白分析仪用于血库,医院和医生办公室,进行常规的贫血检查。 而且,由于其配有背光屏幕,软负载试管架和集成的可充电电池,无论是固定使用还是移动,都是理想的分析仪。
除了提供血红蛋白测量值以外,Hemo Control血红蛋白分析仪还可以计算血细胞比容。
Hemo Control血红蛋白分析仪具有使用公共标准协议的双向接口,该接口允许与第三方软件直接集成。
对于计划将其实施到医院或实验室信息系统中却由于技术或预算原因而无法这样做的客户来说,“添加数据包”数据管理是未来的理想选择。
EKF的Hemo Connect和Hemo Connect Light软件仍可供希望使用数据管理和数据导出功能的客户使用,而与LIS集成无关。
德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪的主要特点:
主要特点:
1.只需测试一次,便得到两个结果
2.便于使用,无需校准
3.无气泡玻片设计
4.袖珍尺寸160mm x 160mm x 68mm
5.仅700g
Hemo Control添加包DM和Hemo Control Manager:
1.双向接口
2.数据管理功能
德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪的使用说明:
1.采集血液样本
2.将微玻片放入分析仪
3.结果在25-60秒内出现
4.25秒后即可得出实验室般精确的血红蛋白结果
德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪的规格:
用法简单:
1.用户友好的功能可最大限度地减少培训时间
2.屏幕上有分步说明
3.背光触摸屏
4.用户可选语言菜单
5.软负载玻片支架可将污染风险降至最低
数据精确可靠:
1.工作环境温度15°C-40°C
2.光度叠氮化物高铁血红蛋白法
3.测量范围:0-25.6 g/dL; 0-15.9 mmol/L
4.不精确度:CV<2%
5.线性:0-20 g/dL:±0.3 g/dL; > 20 g/dL:±0.7 g/dL
6.校准为NCCLS参考方法
7.包括控制玻片
仪器便携:
1.分析样品25-60秒后获得血红蛋白和血细胞比容(取决于浓度)
2.可采取静脉,动脉或毛细血管血
3.样品量仅8μl
4.n.x.t.形状玻片可最大程度地减少气泡
5.体积小巧,仅重700g
6.无需维护,自动自检
7.集成充电电池(100小时)
数据处理高效:
1.使用LIS2-A2通信标准的双向接口
2.存储4,000个患者结果
3.通过USB连接器电缆连接到PC
4.可通过数据管理(DM)功能升级的基本设备:患者,操作员,玻片和控制材料的条形码识别,质量控制锁定功能,还可以存储500QC结果
5.Hemo Control Manager:集成的BluetoothTM技术,从交付开始就支持DM功能
德国EKF Hemo Control进口便携式血红蛋白分析仪的常见问题:
1.使用哪种测量方法?
Hemo Control的测量方法是叠氮高铁血红蛋白。校准Hemo Control的参考方法 是氰化高铁血红蛋白参考方法,称为NCCLS(现为CLSI)参考方法。这种方法得出的结果可与ICSH标准相媲美。接受在15.0g/dL(150g/L或9.3mmol /L)下的最大容差为0.3g/dL(3 g/L或0.2mmol/L)。
2.Hemo Control有哪些连接软件包?
例如,如果某个设置希望实施LIS解决方案,则可以升级Hemo Control(REF 3040-0010-0218)以使用其板载数据管理(DM)功能。双向接口使用公共标准协议(LIS2-A2)简化了与LIS解决方案的连接。与LIS的连接必须经过本地安装或中间件的改编才能使用Hemo Control的界面。 EKF诊断公司提供支持以连接到特定的LIS解决方案。
USB连接器电缆或Sub-D-9串行电缆可用于建立PC连接。可以使用串行到LAN或BT到LAN的bridge口来实现其他连接解决方案。
Hemo Connect软件允许配置启用DM的Hemo Control分析仪以标准文件格式导出数据。同时,Hemo Connect light(免费版本)仅支持数据导出。
注意:Hemo Control Manager设备在交付时已经支持数据管理功能。此外,该设备还具有用于数据通信的蓝牙接口。
3.有哪些可用的数据管理功能?
数据管理功能包括:对患者进行条形码识别,访问控制和操作员识别,玻片批次和控制材料的识别,质量控制方案和QC锁定功能的定义,对测试结果的注释,标记拒绝值和超出范围。
分析仪采用符合人体工程学的手持式扫描仪读取条形码。
4.Hemo Control使用什么质量控制方法?
与其他品牌不同,Hemo Control具有三种质量控制方法。 运营商可以根据当地的质量控制要求选择合适的控制方法。
1、每次打开分析仪时,都会自动执行自检。
2、每个分析仪都附带一个质控玻片。并非必须使用控制玻片,但我们建议您将其用作可见的质量控制方法。
3、也可以使用液体质控品(Hb-con)。
5.光学器件应多久清洗一次?
EKF建议每月至少清洁一次分析仪的光学元件。根据使用情况和样品处理量,可能需要更频繁地清洁。
只能使用Hemo Control清洁剂清洁光学器件。为此,必须将玻片支架从仪器上卸下。 玻片支架也应使用清洁液或消毒液进行清洁。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/408702006
