查看: 10361|回复: 5
什么是CE认证?
发表于 2024-9-16 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是CE认证?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/525563193
发表于 2024-9-16 12:50 | 显示全部楼层
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一移动图片(CONFORMITE EUROPEENNE)。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。
在欧盟市场“CE”标志属强制性认证标志,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须加贴“CE”标志,以表明产品符合欧盟《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求。这是欧盟法律对产品提出的一种强制性要求。
申请CE认证的必要性
CE认证,为geguo产品在欧洲市场进行贸易提供了统一的技术规范,简化了贸易程序。任何国家的产品要进入欧盟、欧洲自由贸易区必须进行CE认证,在产品上加贴CE标志。因此CE认证是产品进入欧盟及欧洲贸易自由区国家市场的通行证。CE认证表示产品已经达到了欧盟指令规定的安全要求;是企业对消费者的一种承诺,增加了消费者对产品的信任程度;贴有CE标志的产品将降低在欧洲市场上销售的风险。这些风险包括:
●被海关扣留和查处的风险;
●被市场监督机构查处的风险;
●被同行出于竞争目的的指控风险。
检测标准
欧盟指令定义
基本指令:它适用于所有产品的制造商,涉及的范围包括贸易、强制性责任和其他许多问题。 例如:CE认证、符合性评估、通用产品安全和产品的责任,有些涉及大部分的产品和供应商,如通用产品安全指令和符合性评估程序及CE认证准则等。
通用指令:涉及的则是某一zhuanye范围内的产品,如低电压指令(LVD)及电磁兼容指令(EMC)。
zhuanye产品指令:专门适用于一些特定的产品,如电信设备和医疗设备等危险性较高的产品。
1. 低电压指令(LVD) 指令号:2014/35/EU
LVD低电压指令(Low Voltage Directive 2014/35/EU),LVD 的目标为确保低电压设备在使用时的安全性。指令适用范围是使用电压为交流在50V至1000V和直流75V至1500V之间的电器产品, 此指令包含此设备的所有安全规则,包括防护因机械原因造成的危险。设备的设计和结构应保证在按其预定用途,在正常工作条件下或故障条件下使用时不会出现危险。
总结:使用电压为交流在50V至1000V和直流75V至1500V之间的电子电器产品做CE认证,都必须要进行低电压指令LVD认证。
2. 电磁兼容(EMC) 指令号:2014/30/EU
电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
总结:带电产品做CE认证,都要做电磁兼容EMC指令认证。
3. 无线指令(RED) 指令号:2014/53/EU
含无线频段发射和接收的带电产品做CE认证,必须做此指令。
无线产品CE认证需要做的指令:EMC指令,LVD指令,RTTE指令,EMF指令(根据无线产品和人体距离判断是否需要做EMF)
4. 机械指令(MD) 指令号:2006/42/EC
机械指令中所述的机械包括单台的机械、有联系的一组机械和可更换设备。不带电机械做CE认证,需要进行机械指令的认证,如果带电的机械,一般还需补充机械安规LVD指令认证。
需要注意的是,危险机械要注意区分,危险机械要求做公告机构的CE认证。
5. 人身保护设备指令(PPE)  指令号:EU 2016/425
PPE是personal protective equipment 的简写,所称PPE是指任何供个人为防备一种或多种损害健康和安全的危险而穿着或持用的装置或器具。 主要用于保护雇员免受由于接触化学fushe、电动设备、人力设备、机械设备或在一些危险工作场所而引起的严重的工伤或疾病。例如:工作用的防护鞋子,护目镜; 家庭用的太阳镜,园艺用手套 ;娱乐用的骑自行车、溜冰时用的头盔 等等。PPE指令不区分工作用或休闲用个人防护设备。所有的个人防护设备无论是工作用,家庭用及休闲或体育用PPE都要符合本指令。
6. 玩具指令(TOY) 指令号2009/48/EC
EN71认证是欧盟市场玩具类产品的规范标准。儿童是全社会关心和爱护的群体,儿童普遍喜爱的玩具市场发展迅猛,同时各类玩具由于各方面质量问题给儿童带来的伤害也时有发生,因此世界geguo对本国市场上的玩具的要求正日益变得严格。许多国家都就这些产品建立了自己的安全规章,生产公司必须保证其产品在该地区销售前符合相关标准。制造商必须对因生产缺陷、不良设计或不适当材料的使用而导致的事故负责。由此在欧洲推出玩具EN71认证法令,其意义是通过EN71标准对进入欧洲市场的玩具产品进行技术规范,从而减少或避免玩具对儿童的伤害。EN71根据不同的玩具,有不同的测试部分要求。
7. 建材指令(CPR) 指令号305/2011/EU
建筑产品指令:各个欧盟成员国为了保证其境内的建筑物和土木工程在设计与施工上不对人、家畜(禽)、财产的安全构成威胁,同时为维护普遍的福利所遵循的其他基本要求,采用CPD指令来协调建筑产品标准;CPD不仅关系到建筑物的安全,而且关系到健康、使用寿命、节约能源、环境保护、经济因素和其他公共利益方面的重要因素
CE认证(CE Marking)是欧洲联盟(EU)国家要求的一个标志,用于表示产品符合欧洲市场上销售的相关法规和标准的要求。CE标志是制造商自行宣布其产品符合欧盟要求的方式之一。以下是关于CE认证的一些重要信息:
目的:
  • CE认证的主要目的是确保在欧洲市场上销售的产品符合欧盟制定的安全、健康、环保和消费者保护要求。
  • CE标志是向消费者、监管机构和市场监管部门传递信息的重要方式,表明产品已经符合相关的法规和标准。
适用领域:
  • CE认证适用于许多不同类型的产品,包括电子设备、机械设备、医疗器械、建筑材料、个人防护装备、玩具等等。几乎所有在欧洲市场上销售的产品都需要符合CE认证的要求。
认证程序:
  • CE认证通常由产品制造商或供应商负责。制造商需要对其产品进行测试、评估和文件审查,以确保产品符合适用的欧盟法规和标准。
  • 对于某些类别的产品,可能需要涉及第三方认证机构进行评估和验证。这些机构有资格颁发CE认证证书。
CE标志:
  • 成功通过CE认证的产品可以在产品上携带CE标志。CE标志是一个带有字母"CE"的图案,表示产品符合欧盟的要求。
  • CE标志必须以一种清晰可见的方式放置在产品上,以便消费者和监管机构能够轻松识别。
请注意,CE认证仅适用于欧洲市场,不是全球性的认证。如果制造商希望在其他地区销售产品,可能需要满足该地区的特定要求和认证标准。如果CE标志未能正确使用或欺骗性使用,可能会导致法律责任和产品撤回等后果。因此,制造商在销售产品之前需要确保其产品符合CE认证的要求。
发表于 2024-9-16 12:51 | 显示全部楼层
CE认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。因此准确的含义是:CE标志是安全合格标志而非质量合格标志。是构成欧洲指令核心的"主要要求"。
“CE”标志是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。CE代表欧洲统一(CONFORMITE EUROPEENNE)。
第三方检测认证机构
CE是法语的缩写,英文意思为 “European Conformity 即欧洲共同体,事实上,CE还是欧共体许多国家语种中的"欧共体"这一词组的缩写,原来用英语词组EUROPEAN COMMUNITY 缩写为EC,后因欧共体在法文是COMMUNAUTE EUROPEENNE,意大利文为COMUNITA EUROPEA,葡萄牙文为 COMUNIDADE EUROPEIA,西班牙文为COMUNIDADE EUROPE等,故改EC为CE。
当然,也不妨把CE视为CONFORMITY WITH EUROPEAN (DEMAND)(符合欧洲要求)构成欧洲指令核心的"主要要求",在欧共体1985年5月7日的(85/C136/01)号《技术协调与标准的新方法的决议》中对需要作为制定和实施指令目的"主要要求"有特定的含义,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的 基本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,一般指令要求是标准的任务。产品符合相关指令 有关主要要求,CE 标志是安全合格标志而非质量合格标志。20世纪40年代,西欧国家感到,要在美苏两大国之间保证自己的安全,提高国际地位,加快经济发展,必须联合起来,因此力推欧洲一体化进程。欧洲一体化可分五个层次:建立自由贸易区、关税同盟、统一大市场、经济货币联盟和政治联盟。
CE认证是灯具进入欧盟市场的通行证,要做CE认证,EMC和LVD两个指令!具体咨询深圳立讯检测股份有限公司,网页上有我联系方式,我是Nicole/李小姐
(中国合格评定国家认可委员会认可实验室CNAS NO.L4595)
Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.(CNAS No.L4595)
国际标准化组织(ISO)将产品认证定义为“是由第三方通过检验评定企业的质量管理体系和样品型式试验来确认企业的产品、过程或服务是否符合特定要求,是否具备持续稳定地生产符合标准要求产品的能力,并给予书面证明的程序。”
世界上大多数国家和地区都设立了自己的产品认证机构,使用不同的认证标志,来标明认证产品对相关标准的符合程度,以保证产品的质量和安全、维护消费者的切身利益。
我们比较常见的产品认证有:UL美国保险商实验室安全试验和鉴定认证、 CE欧盟安全认证、VDE德国电气工程师协会认证、中国CCC强制性产品认证等。
其中CE认证是欧盟国家实行的产品安全认证制度,目的是为了保障欧盟国家人民的生命财产安全,所以一般针对的都是老百姓日常接触的到的具有一定危险性的产品,都要做CE认证。
需要特别注意的是,CE认证是属于强制性认证要求,不论是欧盟内部企业生产的产品,还是其他国家生产的产品,要想在欧盟市场上自由流通,就必须完成CE认证,加贴CE 标志,以表明产品符合欧盟的基本要求。否则属于违法行为,轻则清不了关,重则会被查处召回或罚款。
