查看: 10623|回复: 0
[分享] 发光二极管的封装和型号
发表于 2024-9-16 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发光二极管(LED)是一种半导体器件,可以将电能转化为光能,具有高效、节能、寿命长等优点。LED的封装和型号是影响其性能和应用的重要因素之一。本文将介绍LED的封装和型号。
LED的封装是将芯片、引线和外壳组装在一起,以保护芯片并使其方便使用。LED的封装可以分为以下几种类型:
(1)DIP封装:DIP封装是最早的LED封装方式之一,其全称为Dual In-line Package。DIP封装的LED芯片通过引线与外部电路连接,具有成本低、易于焊接等优点,但体积较大,亮度和色彩不稳定。
(2)SMD封装:SMD封装是表面贴装封装的缩写,其全称为Surface Mount Device。SMD封装的LED芯片直接焊接在PCB板上,具有体积小、亮度高、色彩稳定等优点,但成本较高。
(3)COB封装:COB封装是Chip On Board的缩写,其将多个LED芯片密集地封装在一起,形成一个整体的光源。COB封装的LED具有亮度高、色彩稳定等优点,但成本较高。
(4)MCPCB封装:MCPCB封装是Metal Core Printed Circuit Board的缩写,其将LED芯片焊接在金属基板上,具有散热好、亮度高、寿命长等优点,适用于高功率LED应用。
发光二极管的型号介绍:
1、普通单色发光二极管
普通单色发光二极管具有体积小工作电压低、工作电流小发光均匀不变、响应速度快、寿命长等优点,可用各种直流、交流、脉冲等电源驱动点亮。它属于电流控制型半导体器件,应用时需串接合适的限流电阻。
普通单色发光二极管的发光色彩与发光的波长有关,而发光的波长又取决于制造发光二极管所用的半导体材料。
红色发光二极管的波长一般为650~700nm,琥珀色发光二极管的波长一般为630~650nm,橙色发光二极管的波长一般为610~630nm摆布,黄色发光二极管的波长一般为585nm摆布,绿色发光二极管的波长一般为555~570nm。
常用的国产普通单色发光二极管有BT(厂标型号)系列、FG(部标型号)系列和2EF系列。常用的进口普通单色发光二极管有SLR系列和SLC系列等。
2、高亮度发光二极管
高亮度单色发光二极管和超高亮度单色发光二极管应用的半导体材料与普通单色发光二极管不同,所以发光的强度也不同。
在通常情况下,高亮度单色发光二极管应用砷铝化镓(GaAlAs)等材料,超高亮度单色发光二极管应用磷铟砷化镓(GaAsInP)等材料,而普通单色发光二极管应用磷化镓(GaP)或磷砷化镓(GaAsP)等材料。
3、变色发光二极管
变色发光二极管是能变换发光色彩的发光二极管。变色发光二极管发光色彩种类可分为双色发光二极管、三色发光二极管和多色(有红、蓝、绿、白四种色彩)发光二极管。
变色发光二极管按引脚数量可分为二端变色发光二极管、三端变色发光二极管、四端变色发光二极管和六端变色发光二极管。
常用的双色发光二极管有2EF系列和TB系列,常用的三色发光二极管有2EF302、2EF312、2EF322等型号。
4、电压控制型发光二极管
普通发光二极管属于电流控制型器件,在应用时需要串接恰当阻值的限流电阻。电压控制型发光二极管(BTV)是将发光二极管和限流电阻集成制造为一体,应用时可直接并接在电源两端。
5、红外发光二极管
红外发光二极管也称红外线发射二极管,它是可以将电能直接转换成红外光(不成见光)并能辐射出往的发光器件,重要应用于各种光控及远控发射电路中。
红外发光二极管的结构、道理与普通发光二极管邻近,只是应用的半导体材料不同。红外发光二极管平日应用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、玄色的树脂封装。
常用的红外发光二极管有SIR系列、SIM系列、PLT系列、GL系列、HIR系列和HG系列等。
本文旨在为读者提供对发光二极管的初步了解,并希望对读者有所帮助。需要不断总结和学习,才能提高自己的专业技能。同时,也欢迎读者就本文中提到的知识点展开讨论,共同学习和交流。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/644490556
