查看: 12896|回复: 5
[分享] 为什么很多新冠抗原已经测不出现在的变种了?
发表于 2024-9-16 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周感冒了,症状很像新冠,随便拿了一个抗原鼻子喉咙都测不出,后来某互联网上门核酸做出来了,又拿来不同牌子的同时再测,发现只有乳胶法的秒变两条,其余胶体金的两个牌子都放一个小时还是一条,咋回事?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/659178700
以前的新冠抗原仍然有效。
我自己用的是Flowflex(艾康),5月份的时候新加坡卫生部门的测试结果表明,Flowflex对目前主流的KP.1和KP.2时仍然保持原有的灵敏度。
这玩意现在都白菜价了,不需要打广告,当然你也可以考虑多病原体的核酸检测,这个更加灵敏一些,不过不是所有城市都有,另外价格也比快速抗原贵。
发表于 2024-9-16 11:17 | 显示全部楼层
因为新冠抗原灵敏度低,需要数百万到数千万病毒拷贝/每毫升才能够显示T线,也就是说,你在喉咙或者鼻子里刮这么一下,得有至少几千万病毒的时候(假设抗原需要3滴试剂,溶液有5-10滴),才能测出来,这个时间点往往晚于症状开始。
乳胶法和荧光法的抗原,敏感度往往会稍微高一些,比胶体金法的抗原高大概1个数量级。
核酸检测的LOD(检测下限)大概是50-1000病毒/拷贝,比抗原检测的灵敏度至少高3个数量级。
所以即使最好的抗原检测,它的监测窗口也比灵敏度最差的核酸检测的是要窄很多。
艾康牌的抗原,测一次的准确率大概是28%,也就是如果你阳了,用艾康测,100次里面可能只有28次才能测出来。
而3EO,Metrix和普世利华等几款核酸机,在无症状的情况下,准确率也在95%以上。
不过在全民都把新冠当成小感冒,秉承不测就没有,不打疫苗肉身抗的当下,这些都不再重要了。
反正你测了也不会想到去吃【泰中定】,【先诺欣】,【民得维】或者【乐睿灵】吧。
发表于 2024-9-16 11:18 | 显示全部楼层
不用担心,无论咋变异,新冠病毒气溶胶始终是空气颗粒污染物。戴好口罩,就避免了绝大多数的感染。
戴好口罩是指到室内公共场所佩戴KN95口罩,在呼吸时口罩与面颊之间有碰撞。
这样即便到室内公共场所,室内空气中有新冠病毒气溶胶也会大幅度减少吸入量,从而避免被感染。
这是14亿人,经过三年抗疫实践检验证明行之有效的结果。样本够不够大?时间够不够长?
其实等到确诊,是不是新冠,是什么变异株就晚了。
当然如果坚持勤洗手,勤漱口,还可以减少直接感染。
胶体金本来就准确率差,张某人在上海推广抗原检测的研讨会上就说过,抗原检测准确率才不到2/3,唯一的优势就是快。
这个准确率不是漏检率,而是假阴假阳都有的那种。
新冠刚出现时候我曾经感冒过一次,就在医院做了一次快速检查,花了一百二,检查方式就是咽拭子胶体金抗原,30分钟出结果。所以这玩意很早就有了,一直没推广开就是准确率太低只能拿来紧急快筛,后来铺天盖地的媒体宣传准备全面铺开也是张某人那次研讨会的几天之后才开始的。
发表于 2024-9-16 11:19 | 显示全部楼层
4种抗原全测了,胶体金法的全军覆没,一个乳胶法的瞬间两条。
最新增加荧光免疫层析抗原,它失败了,测不出。仔细看过,一条。
又买了全新生产2025年底到期的同样乳胶法的抗原,刚刚测也是测不出。
