查看: 7245|回复: 0
[分享] 起底凝血王者之定海神针,凝血江湖唯我独尊
发表于 2024-9-16 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
凝血江湖风起云涌,但论横扫六合、并吞八荒之技术王者,唯光电磁法独尊。而纵观江湖将光电磁法用之极致的,唯德国BE凝血分析仪是也。因其颠覆性的将曾拥有独家知识产权的光电磁法与同步温育技术同时搭载在其德国BE凝血分析仪上,从而真正实现了对特殊标本诊断极限的持续突破。本期小编便带领各位江湖侠客,起底凝血王者之定海神针,通过同步温育技术赋予测试样本最优的反应环境和最精确的反应起始温度和时间的核心要义。
BE凝血分析仪在检测患者样本时,通过加入指定的试剂/样本进而加热到接近体温的37℃,再进行混匀的检测分析,能最大程度模拟体内环境,得到最终的凝血检测结果。由于加温孵育伴随整个试剂/样本预处理、反应全过程,因此加热方式对检测效率、甚至结果的影响也显得极其重要。那么市场上的血凝设备都以什么方式来处理呢,一起来看看。
Attention!血凝设备加热方式大不同
注:血凝设备中不同的加热方式对检验效率甚至检测结果有不同程度的影响,若有其他未提及的加热方式,欢迎留言补充。
同步温育技术加热:
类似于机场中的水平扶梯,轨道温度始终模拟人体内环境(37℃),轨道上的反应杯在加入试剂与样本过程中持续处于在面与面的平行状态孵育,同时传送至检测位,能有效避免抓手来回转运,加热温和且高效。
孵育位加热:
血凝仪上的固定位置设置模拟人体内环境的温度(37℃),通过设备上的机械臂或抓手把需加热的装有标本和试剂的反应杯抓取到指定位置进行加热,孵育时间到了,再转移至空闲的检测位,若没有空闲检测位,反应杯连同里面的试剂跟样本则面临无处可去的窘境,如遇孵育超时,设备会自动抓取该反应杯连同样本试剂抛弃,造成浪费。
同步温育技术为德国BE公司的核心技术之一,其独特的加热方式根本上避免了孵育超时现象的发生。通过特定的加热方式,在反应进行前试剂和样本各自在相同的温度下进行温育,进而确保试剂和样本在混匀后反应发生时,条件仍然保持相同,通过更精准的反应起始温度和时间,提高测试的准确性和可靠性。
此外,同步温育技术还可以通过控制加热温度、时间等参数,实现对反应过程的精确控制。这有助于提高测试的准确性和一致性,为医生的诊断和治疗提供更可靠的数据支持。
对于急诊病人,特别是急需手术的危重症病人,检验结果的准确性及可报告性对于检验科来说至关重要。而急诊、ICU等患者的样本又由于其特殊性,经常会有黄疸、溶血、脂血的情况。对于凝血指标而言,凝血分析仪的抗干扰能力、检测的精准度和可靠度都不可或缺。BE凝血分析仪的三大核心技术:
光电磁检测技术:
抗干扰能力强,能最大可能的检测出黄疸、溶血、脂血等特殊患者的凝血结果;
同步温育技术:
特定的加热方式,确保样本和试剂更大的加热面积,使其分别更快达到指定温度,避免提前反应,确保检测结果的精确性;
独特的反应杯Tipping技术:
独特的反应杯设计,能确保试剂/样本分开加热,在到达检测位后,反应杯即刻Tipping翻转90°,试剂/样本随即混合,在反应杯内的磁珠作用下迅速混匀,开始起始反应计时,在磁珠的作用下进行光电磁复合检测,得到样本的凝固信号,记录反应时间。
BE凝血分析仪完美匹配临床检验以及急诊检验的各类需求,以四十年来服务全球实验室和临床口碑积淀,成为凝血检验当之无愧的无冕之王。
塞力斯生物&BE Panglin LAS
全自动凝血流水线及最新款XRS凝血分析仪
某市级妇幼保健院,一位大出血孕妇,急需准确的检测结果。该院负责临检的副主任说,“孕妇样本同时在两款血凝仪上测试凝血常规六项,某头部国产企业的血凝仪(光学法)检测后未获得结果,而塞力斯生物 & BE凝血分析仪精准且快速的测得该孕妇溶血标本的结果:PT 24.2s+2.17INR、APTT 48.9s、TT 68.4s、D-Dimer 6.8mg/L、FDP 131.19mg/L,FIB由于极低值未检出,以上检测结果与该病人临床表征高度吻合。”
BE凝血分析仪检测的大出血孕妇溶血标本结果
该样本的血红蛋白(HGB)只有四十多(参考值:110-160g/L),红细胞压积(HCT)只有12%(参考值:36-50%),综合标本的离心状态来判断,属于一个典型的溶血标本,BE凝血仪的超强抗干扰能力以及应对异常标本的快速检测,给予了临床非常有效且准确的诊断评估。
塞力斯生物客户关爱中心(Customer Care Centre,简称CCC)副总监朱阳林表示:“该孕妇溶血标本的FIB浓度检测提示EF23(此代码为检测结果小于0.5g/L的极低值时出现的提示),表示标本不凝血。推测是由于纤溶系统激活,其FDP和D-Dimer值均较高,导致FIB浓度极低。”正是由于我们BE凝血分析仪的独特检测优势,使得在临床科室在面对难以检测的异常标本时,BE凝血分析仪由于其超强的抗干扰能力和极佳的检测精度,在众多同行对比中能够脱颖而出,检测技术遥遥领先。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/678035837
