查看: 7659|回复: 0
[分享] 未知物成分分析使用那些设备仪器
发表于 2024-9-16 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
未知物成分分析在化学工业中使用的设备仪器非常多样化,以下是一些常用的设备仪器,按照不同的类别进行分点表示和归纳:
  • 色谱类
  • 液相色谱仪(LC):用于分离、分析和鉴定复杂混合物中的化合物。
  • 气相色谱仪(GC):广泛应用于挥发性有机物的定性和定量分析。
  • 离子色谱仪(IC):特别适用于离子型化合物的分析。
  • 光谱类
  • 紫外分光光度计(UV-Vis):主要用于定量分析,通过测量物质对紫外光和可见光的吸收来确定其浓度。
  • 傅立叶变换红外光谱仪(FTIR):是一种广泛使用的工具,用于快速确定物质的分子结构。
  • 原子吸收光谱仪(AAS):用于测定痕量元素的含量。
  • 原子荧光光谱仪(AFS):具有高灵敏度和高选择性,用于痕量元素的检测。
  • 电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES):适用于多元素的同时分析。
  • 质谱类
  • 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):结合了ICP的高离子化效率和MS的高灵敏度,用于元素和同位素的检测。
  • 气相色谱质谱联用仪(GC-MS):结合GC和MS的优点,用于复杂混合物中有机化合物的定性和定量分析。
  • 液相色谱质谱联用仪(LC-MS):适用于极性、热不稳定性和难挥发性化合物的分析。
  • X-射线仪器
  • X-射线荧光光谱仪(XRF):用于快速分析元素的含量。
  • X-射线衍射仪(XRD):用于确定物质的晶体结构。
  • 扫描电子显微镜/X射线能谱仪(SEM-EDS):结合SEM的高分辨率成像和EDS的元素分析能力,用于材料表面的形貌和元素分析。
  • 其他常用仪器
  • 核磁共振波谱仪(NMR):用于分析物质的分子结构,尤其是有机物的结构。
  • 热重分析仪(TGA):测量物质的质量随温度(或时间)的变化关系,用于研究材料的热稳定性和组成。
  • 凝胶渗透色谱仪(GPC):用于高分子材料的分子量分布和分子结构分析。
这些设备仪器各有特点,适用于不同的分析需求。在实际应用中,需要根据样品的性质、分析目的和实验室条件等因素选择合适的设备仪器进行分析。同时,随着科学技术的不断发展,新的分析技术和设备仪器不断涌现,为未知物成分分析提供了更多的选择。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/700505445
