查看: 8937|回复: 0
[分享] 实验技能 | 第二期:常见核酸(RNA)提取和纯化的方法
发表于 2024-9-16 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,核酸分为DNA和RNA,广泛存在于所有动植物细胞、微生物内、生物体内的核酸常与蛋白质结合形成核蛋白。不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。DNA主要集中在细胞核内,线粒体和叶绿体中,而RNA主要分布在细胞质当中。在《实验技能 | 第一期:常见核酸(DNA)提取和纯化的方法》已经详细介绍DNA提取和纯化的方法。这期主要介绍RNA提取和纯化的方法,为大家在分子生物学实验中打下坚实基础,同时也是后续的克隆、PCR、QPCR、建库测序等实验奠定基础。有不清楚的可以在评论区分享或添加小编微信私聊!!!
01 为什么要介绍RNA提取和纯化
RNA提取是分子生物学中的一个重要步骤它是从细胞或组织中提取RNA的过程。RNA提取的目的是为了进一步分析RNA的组成、结构和功能,以便研究RNA在生物体内的作用和意义,本文将介绍RNA提取的流程和方法。RNA提取的基本原理是利用化学试剂将RNA从细胞或组织中分离出来,RNA的分离过程需要破坏细胞膜和核壁,使RNA从细胞中释放出来。此外,还需要去除DNA、蛋白质等杂质,使提取到的RNA纯度尽可能高。在普通PCR、QPCR、建库测序等实验,包括Nothem杂交在内的许多分子生物学实验均是以RNA为材料,mRNA的制备也需要一定质量的总RNA样品,RNA的数量、纯度与完整性将直接影响这些实验的结果。RNA根据功能的不同分为核糖体RNA(rRNA),信使RNA(mRNA)和转移RNA(tRNA)。其中rRNA的数量最多,占总量的80%~85%,tRNA及核内小分子RNA占15%~20%;mRNA仅占1%~5%。又根据各种RNA、tRNA及核内小分子RNA的结构与功能已经比较清楚,从基因克隆、表达与诊断的目的出发,目前对RNA的分离与纯化,主要集中在总RNA与mRNA上。
02 RNA提取类型
2.1 总RNA提取:总RNA中,75-85%为rRNA(主要是28S-26S/23S和18S/16S rRNA),其余的由分子量大小和核苷酸序列各不相同的mRNA和小分子RNA如tRNA、5S rRNA、5.8S rRNA、miRNA、siRNA、小核RNA(small nuclear RNA,snRNA)及核仁小分子RNA(small nuceolar RNA,snoRNA)等组成。
2.2 miRNA提取:MicroRNAs(miRNAs)是小型的、高度保守的RNA分子,如小干扰RNAs(siRNAs),通过与他们的碱基配对调节其同源mRNA的分子表达,以预防通过各种机制的表达。他们已成为进行发育、细胞增殖、分化和细胞周期的重点监管机构。
03 RNA样本类型
详细介绍可参考《实验技能 | 第一期:常见核酸(DNA)提取和纯化的方法》!!!
04 RNA采样、提取纯化、保存流程
4.1 RNA提取和保存条件
RNA为单链分子,稳定性差,极易降解,降解的主要原因是内源性核酸酶 (ribonucleaseRNAase)的作用,它在活体内的存在时间也不长。然而外源性RNA酶也不容忽略,头发、灰尘、体液、塑料等均有RNA酶的存在。因此RNA的保存需极其谨慎,提取时应该戴帽子、口罩、橡胶无菌手套,并在洁净、灰尘少的地方提取。从组织材料的采集开始,经运输与储存包括实验的全过程,涉及到RNA的均需将其处于液氮中,该温度下细胞生理生化过程近平停止,方能较长时间保存。这意味着不仅组织材料需保存于液氮中,实验操作也需保证液氮充足供应。将样品保存于-80°C等均无法制止RNA的局部或完全降解。4.2 常见样本保存条件4.2.1 储存温度对样本的影响
生物样本的长期储存,通常使用尽可能低的温度来降低样本内的生化反应,以提高样本内各种成分的稳定性。生物大分子、细胞、组织和器官的常用储存温度为-80°C(超低温冰箱)、-140°C(液氮气相或深冷冰箱)及-196°C(液氮液相),温度越低样本的稳定保存时间越长。不同温度对生物样本的影响和保护作用
a. -60°C~0°C储存:此温度是水的结晶温度,容易对细胞和组织的微观结构造成损害,一般不使用这一温度来保存组织和细胞。且在组织样本内生物大分子受到细胞组织内多种因素的影响,稳定性有可能明显降低,所以通常样本库不使用-60°C~0°C作为储存温度。
b. -80°C储存:-80°C是较常用的样本保存温度,也是常用超低温冰箱所能达到的温度。基于操作简便性、储存量和成本等因素来考量,这一温度也是目前保存样本中生物大分子活性的常用温度。但对不同的生物大分子活性来说,这一温度下到底能保持多久的问题仍然处于研究探索中。组织中 DNA 的稳定性较好,可以在-80°C下保持数年或更长时间。但 RNA 则容易被广泛分布于细胞和各种组织里的 RNA酶降解。RNA 在稳定剂中的储存时间一般不超过5年。所以,长期保存 RNA 活性,建议使用更低的温度,或者利用小部分样本提取 RNA与剩余样本同步储存。其他样本内的蛋白质和脂类等生物大分子在-80°C下也能保存,但时间长短不一,稳定性逐渐衰减。另外,目前常见的大型自动化样本存储设备只能和-80°C超低温设备配套使用,尚不能够和液氮设备配套使用。
c. -140°C储存:-140°C是低于水的玻璃化温度(-136°C),也是气相液氮罐和深冷冰箱所能达到的温度,样本在这一低温范围内生物学活动极大降低,是保存样本中细胞活性的理想温度。深冷冰箱是电制冷,无需液氮,装满样本后的稳定温度通常在-140°C以下,和使用气相液氮罐相比,其优势在于不需频繁添加液氮,维护方便。但电制冷的降温速度低于液氮,一旦开启容器取放样本时容易造成较大范围的温度波动,温度恢复时间也相对较长,因而更适合较少开启取放样本的情况。另外,电制冷冰箱必须保障供电,在断电情况下推荐使用液氮设备以提供备份储存。
d. -196°C储存:-196°C是液氮挥发的温度,所以只有液氮液相保存技术能达到此温度。样本内的生理、生化活动在此温度下基本停止,稳定性状的样本可以得到长期保存。液氮保存是长期保存样本内细胞活性、组织器官的复杂结构及活性的最有效方法,已广为接受与认可。与其他不同温度冷冻模式相比,液氮容器液相储存样本需要做好防护样本间的交叉污染。
4.3 RNA样本采集
4.3.1 植物样本
a. 根据实验目的选择样本相关区域,优选幼嫩新鲜的样本组织可获取较多的核酸;
b. 植物样品:采集时建议用RNase free水擦拭样本后用吸水纸吸干,尤其对于野外样品;
c. 组织样品的分离尽量在冰上快速进行,减少RNA降解。然后迅速放入已做好标记的50 mL离心管或封口袋中(根据样本大小和数量也可用1.5 mL和2 mL EP管),液氮速冻后用封口膜密封,-80℃保存或用大体积干冰进行送样;
d. 植物纤维含量较高,应采集尽可能多的样本并备份(1-2份)以防备重新取材;
e. 不建议植物组织样本使用RNAlater等RNA保护剂保存,因为植物细胞壁的存在,试剂较难渗透到细胞中。
4.3.2 动物样本:
a. 活体取材后的组织用RNase-free的0.9%生理盐水冲洗,去除血渍和污物,并剔除非研究所需的组织,吸干水渍并切小块(厚度小于5 mm厚约为50 mg左右的小块),放入已标记好1.5 mL 或者 2.0 mL的RNase-free EP管中,迅速液氮冷冻后用封口膜封口,再将EP管放置于50 mL离心管中或封口袋中,-80℃冰箱保存或用大体积干冰运输;
b. 动物组织中内源性核酸酶含量丰富,所以样本采集应越快越好,样品分割的时候最好在冰上快速进行,并及时做好备份(1-2份)
c. 一般情况下,RNA保护剂对于动物类样本都可使用,比如小体积的昆虫类组织,如寄生蜂、螨等,RNA保护剂的使用参照试剂说明书。
4.3.3 菌类样本
4.3.3.1 液体培养基:挑取单菌落于 50 mL 液体培养基中,适宜温度培养过夜,在对数生长期(OD值为0.6-0.8)采集菌体。采集适量菌液转入合适的离心管中,高速离心收集菌体,弃去上层培养基,液氮速冻后用封口膜封口。若菌体离心管为 1.5-2 mL 的小量程,建议在外层套上50 mL的大离心管,以防止小管子冻裂菌体被污染。-80℃冰箱保存或用大体积干冰运输送样。
4.3.1.2 固体或半固体培养基:平板培养的微生物,在菌体生产最旺盛时期用灭菌后的勺子在平板中刮下,置于1.5或2.0 mL的离心管中,迅速液氮速冻,建议在外层套上50 mL的大离心管,以防止小管子冻裂菌体被污染。-80℃冰箱保存或用大体积干冰运输,在收集菌体时不要刮到培养物。
注意:
a. 为保证实验的顺利,样品同样建议备份1-2份,以防备部分样本降解重新取样、制备和送样;
b. 菌体类样本不建议用RNAlater保存,因为RNAlater密度较大,后续提取菌体不易分离;
c. 菌体类样本不建议用TRIzol保存,大部分菌类样品使用TRIzol法提取不成功。
4.3.4 细胞样本
4.3.4.1 贴壁细胞:
a. 贴壁细胞培养或处理结束后,去除培养液,贴壁细胞用PBS缓冲液快速洗一次;
b. 按每10 cm2 培养面积(相当于六孔板一个孔或35 mm直径培养皿)加1 mL TRIzol 的比例加入TRIzol 试剂;
c. 用1 mL 枪头反复吹打,使 TRIzol 与细胞充分接触并消化;
d. 将上述溶液转移到 RNase-free 的试管中(1.5或2 mL离心管),用一次性注射器反复吹打细胞直至看不见成团的细胞块,使溶液呈现清亮且不粘稠的状态;
e. 液氮速冻后放入干冰或于-80 ℃冰箱中保存。
4.3.4.2 悬浮细胞:
a. 悬浮细胞培养或处理结束后,离心收集细胞,去除培养液;
b. 保留的细胞用 PBS 缓冲液快速洗一次,离心除去 PBS 缓冲液;
c. 按照每 1×106 - 5×106个细胞加 1 mL TRIzol 的比例加入 TRIzol 试剂,用一次性注射器进行反复吹打直至看不见成团的细胞块,整个溶液呈清亮且不粘稠的状态;
d. 液氮速冻后放入干冰或-80 ℃冰箱中保存。
4.3.5 血液样本
4.3.5.1 全血:全血类样本即是不区分血细胞、血浆和血清等成份,最终获取的RNA是样本的总RNA,对于这类样本有两种采集办法:
a. TRIzol法:
(1)取一个15 mL管,加入6 mL TRIzol和2 mL新鲜血液(比例为3:1),用移液器吹打多次帮助裂解样品中的细胞。
(2)样品剧烈震荡混匀1-2 min,直到絮状物全部溶解;
(3)室温孵育5 min让核蛋白完全分解;
(4)编写记号,封口膜密封,液氮速冻,80 ℃冰箱中保存,干冰送样。
注:冰冻血液溶解过程中破碎的细胞会释放RNA酶,引起 RNA降解,因此此类样品要求在冰冻前进行分装,避免再次溶解分装造成RNA降解。
b. PAXgene RNA tμbe法(人血样本推荐):采用BD管采集(全血RNA管)血液2 mL(BD管容量为2.5 mL)后进行保存,操作方法见产品说明书。采用Qiagen专用试剂盒提取RNA(PAXgene Blood miRNA Kit)进行提取。
4.3.5.2 血细胞:以哺乳动物采集白细胞或者其他有核细胞进行后续实验,方法如下:
a. 在已加入抗凝剂(因肝素会影响下游建库测序,建议选用EDTA类抗凝剂)的新鲜全血中加入等体积PBS(1×),充分混匀;
b. 缓慢转入另一已加入淋巴细胞分离液的离心管中,并使上述混合液处于淋巴细胞分离液液面之上(即两种液体不要混合,保留清晰的界面),20℃,3000 g离心30 min;
c. 用移液器小心分离出白细胞层;用PBS(1×)清洗白细胞,离心回收白细胞,弃去上清;
d. 加入白细胞20倍体积的TRIzol 试剂,用一次性注射器进行反复抽打细胞直至看不见成团的细胞块,整个溶液呈清亮而不粘稠的状态;
e. 液氮速冻后放入干冰或-80 ℃冰箱中保存。
注:非哺乳动物可直接寄送加有抗凝剂(因肝素会影响下游建库测序,请选用除肝素外的其它抗凝剂)后液氮速冻的的全血样本。
4.3.5.3 血清样本
a. 用医用血清管收集全血或旋盖管收集全血样本,上下轻轻颠倒混匀后,立即将全血置于4℃或冰盒中正立放置3-4小时,可见血块析出(也可放置4℃冰箱过夜);
b. 5000 rpm,4℃离心10 min离心分离得到上层血清样本,取出上清后可再3000 rpm,4℃离心10 min保证血清质量(血样需在1 h内进行血清分离,依据血清管操作说明或实验室血清分离步骤进行操作);
c. 将上清转移至1.5 mL旋盖尖底离心管中(RNase free),每个管子吸入200 μL血清进行分装,弃去血细胞沉淀;
d. 将分装好的血清置于-80℃长期保存;
注:送样量最好4 mL以上,注意血液若发生溶血现象不建议使用(血细胞破裂后细胞中RNA进入血清中)。
4.3.5.4 血浆样本
a. 用加有抗凝剂(因肝素会影响下游建库测序,建议使用EDTA类抗凝血剂)的旋盖管收集全血样本;
b. 下轻轻颠倒混匀十次后,立即将全血置于4°C或冰盒中正立放置3-4 h,5000 rmp,4℃离心5 min,取上清即为血浆(血样需在1 h内进行血浆分离,依据抗凝管操作说明或实验室血浆分离步骤进行操作);
c. 将上浆转移至1.5 mL旋盖尖底离心管(RNase free)中,每个管子吸入200 μl血浆进行分装,弃去血细胞沉淀;
d. 将分装好的血浆置于-80°C长期保存;
4.4 RNA样本保存
选择储存温度应考虑样本的类型、预期储存的时间、样本中生物分子的特性、不同细胞的特性。细菌和细胞的活性临界温度通常认为是-140°C,在这个温度下,所有的代谢活动都停止,对于能承受在此温度下保存的样本,建议选择低于这个温度进行储存,利于长期稳定的储存。一些样本不能承受这么低的温度,它们的储存温度一般选择-80°C,在此温度下,代谢活动并没有完全停止。另外,一些经过特殊处理的样本,则可在低温和室温条件下储存。
a. 固体组织样本的储存温度:
长期储存的新鲜冰冻组织和 OCT包埋冰冻组织应储存于液氮中,冰冻组织切片或者用于DNA 和 RNA 提取的冰冻组织应储存在-80°C。经过福尔马林固定的石蜡包埋组织及组织切片应储存在室温,在低于 27°C的环境下,并控制虫患和湿度。
b. 液体样本的储存温度:
对于液体样本,包括血液和尿液,样本里的各种成分应在储存前分离,使得每一种成分能够在最佳条件下储存。全血、血清、血凝块、非淋巴细胞和血浆样本应储存在-80°C。血沉棕黄层和白细胞应储存在液氮中。尿液应储存在-80°C或者液氮中。
c. 细胞的储存温度:
长期保存的细胞系应储存在液氮中。气相液氮比液相液氮储存样本更好。虽然液相液氮的温度更低一些(-196°C),但气相液氮的温度(-150°C)仍在临界温度之下。对于需要但没有条件使用液氮保存的细胞样本,应至少储存-80°C环境中。
4.5 样本的冻存和取用
样本储存在稳定的条件下,应避免反复冻融。样本反复冻融会加快生物大分子物质的降解,严重影响样本的质量。样本在冻存前,最好分装成小份样本再储存,可以避免不必要的反复冻融。
05 RNA提取流程
1. 细胞或组织的收集:RNA提取的第一步是从生物样品中收集细胞或组织。不同的样品类型需要采用不同的方法进行收集,例如,从培养细胞中提取RNA可以直接收集细胞,而从动物组织中提取RNA则需要将组织切碎并加入一定量的缓冲液中。
2. 裂解细胞:细胞或组织收集后,需要使用化学试剂裂解细胞,使RNA从细胞中释放出来,裂解细胞的试剂可以是蛋白酶、盐酸等。
3. 去除DNA:RNA提取过程中会出现DNA污染,因此需要使用DNA酶将DNA降解掉。此外,还可以使用DNA特异性的硅胶柱对RNA进行纯化,避免DNA的污染。
4. 去除蛋白质:RNA提取后,还需要去除蛋白质等杂质,可以使用酚/氯仿等有机试剂将RNA和蛋白质分离开来。5. 沉淀RNA:RNA经过纯化后,需要进行沉淀。可以使用乙醇或异丙醇等有机试剂沉淀RNA。
6. 洗涤RNA:沉淀后的RNA需要进行洗涤,以去除杂质。可以使用乙醇或异丙醇等有机试剂进行洗涤。
7. 溶解RNA:最后一步是将RNA溶解在缓冲液中。RNA的缓冲液可以是TE缓冲液、Tris-HCI缓冲液等。
06 RNA样本裂解、原理及优缺点
6.1 TRIZol法(酚/氯仿法):
TRIZol试剂中的主要成分为异硫氰酸肌和苯酚,其中异硫氰酸肌可裂解细胞,促使核蛋白体的解离,使RNA与蛋白质分离,并将RNA释放到溶液中。当加入氯仿时,它可抽提酸性的苯酚,而酸性苯酚可促使RNA进入水相,离心后可形成水相层和有机层,这样RNA与仍留在有机相中的蛋白质和DNA分离开水相层(无色)主要为RNA,有机层(黄色)主要为DNA和蛋白质。TRIZol法是RNA提取中最常用的方法之一。该方法通过酚的提取和氯仿的萃取,将RNA和蛋白质分离开来。该方法提取出的RNA纯度高,但过程复杂。
预防RNase污染注意事项:
a. 经常更换新手套,皮肤上常带有的细菌,霉菌可能成为RNase的来源。
b. 使用灭过菌的RNA专用塑料制品避免交叉污染。
c. RNA在TRIzol试剂中时不会被RNase污染,但提取后继续处理过程中应使用不含RNase的塑料和玻璃器皿。玻璃器皿可在150℃烘烤4小时,塑料制品可在0.5M NaOH中浸泡10分钟,然后用水彻底清洗,高压灭菌,即可去除RNase。
d. 配制溶液应使用无RNase的水(将水加入处理过不含RNase的玻璃瓶中,加入DEPC至终浓度0.01℅v/v,放置过夜,高压灭菌。注:DEPC有致癌之嫌,需小心操作)。
6.2 硅胶柱法:
硅胶柱法是一种高效的RNA提取方法。该方法利用硅胶柱对RNA进行纯化,可以避免DNA的污染。该方法提取出的RNA纯度高,但成本较高。
6.3 离心管法:
离心管法是一种简单易行的RNA提取方法。该方法利用离心管在高速离心时,RNA会沉淀在管底,可以通过吸管将RNA吸走。该方法不需要昂贵的硅胶柱,但提取出的RNA纯度较低。
6.4 磁珠法:可参考《实验技能 | 第一期:常见核酸(DNA)提取和纯化的方法》。
07 RNA检测与产物保存
7.1 浓度检测
7.1.1 紫外分光光度计进行测量
  • 检测原理:核酸、核苷酸及其衍生物都具有共轭双键系统,能吸收紫外光,最大吸收波长是260nm。
  • 优点:操作简便、迅速。缺点:无法区分DNA、RNA、降解核酸、游离核苷酸及其他杂质,易得到浓度虚高值。
  • 常见仪器:Nanodrop、Onedrop。
7.1.2 Qubit荧光计进行测量
  • 检测原理:采用荧光染料与特异的靶分子结合后发出荧光,仪器接收荧光值转化为浓度数据。
  • 优点:灵敏度较高,操作简便。
  • 缺点:成本高,价格较贵;无法直接区分降解核酸。
7.2 纯度检测
7.2.1 紫外分光光度计进行测量
  • OD260:核酸的吸光度;
  • OD280:蛋白质的吸光度;
  • OD260/OD280 =1.7-1.9 说明纯度很好;
  • OD260/OD280 <1.7 表明可能有蛋白质残留;
  • OD260/OD280 >1.9 表明DNA可能存在部分降解,建议进行完整度检测或存在RNA残留;
7.2.2 琼脂糖凝胶:判断有无RNA、蛋白残留。1%-2%琼脂糖,上样1-3ul。
7.3 完整性检测
采用Agilent 2100生物分析仪检测,下游应用为RT-qPCR时,一般认为Rin≥5,说明RNA完整性良好;Rin≥8,说明RNA完整性较为完美。
7.4 RNA产物保存
1. 可以放在1.5mL EP管中加1mL 75%乙醇,-80℃保存。大约可保存1年。
2. 一般未纯化的RNA直接在-80℃放置2周会有明显的降解。
3. 组织或细胞沉淀可直接冻于-80℃冰箱。
4. 细胞可在TRIzol里冻存在-80℃冰箱;组织加TRIzol,匀浆后,可冻于-80℃冰箱至少保存1个月;
5. RNA沉淀保存于75%乙醇中,2-8℃可保存1周,或-20℃中 可保存1年以上;
6. 提纯并溶于DEPC水中的RNA分装保存于-80℃冰箱中。
08 常见问题
Q1:RNA效率低有以下几种原因:
a:样品裂解或匀浆处理不彻底;
b:最后得到地RNA沉淀未完全溶解;
c:样品匀浆时加的TRIzol过少;
d:匀浆样品后未在室温下放至5分钟;
e:吸取水相时混有有机相;
f:RNA沉淀未完全溶解等。
Q2:A260/A280<1.65原因:
a:检测吸光度时,RNA样品不是溶于TE,而是溶于水。低离子浓度和低PH条件下,A280值会较高;
b:样品匀浆时加地试剂量太少;
c:匀浆后样品未在室温放置2分钟;
d:水相中混有有机相;
e:最后得到地RNA沉淀未完全溶解;
Q3:RNA降解原因:
a:组织取出后没有马上处理或冷冻;
b:样品或提取地RNA沉淀保存于-5℃-20℃,未在-60℃-70℃保存;
c:细胞在胰酶处理时被破坏;
d:溶液或离心管未经RBase去处理;
09 温馨提醒
1)在进行RNA提取实验时,使用独立的RNA提取专用试验台;
2)实验过程中穿好实验服,佩戴一次性灭菌手套,佩戴口罩,避免讲话交流等,防止您的唾液和汗液中的RNaes酶污染实验;
3)实验过程中尽量使用一次性灭菌灭酶的塑料器皿,若不得不使用玻璃器皿,可以选择使用0.1%的DEPC水浸泡处理24 h后再高压灭菌去除DEPC,也可以使用干热灭菌法进行灭菌;
4)RNA提取实验中使用的所有器具及耗材都建议专门使用,并建议耗材设立一个独立的区域存放,不与其他实验混用;
5)RNA提取实验中所用的试剂也应专用,不与其他实验混用,所用的无菌水需要使用0.1%的DEPC处理后进行高压灭菌。
        ----The End----
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/660142017
