查看: 6841|回复: 0
[分享] 临床血清标本的收集与处理
发表于 2024-9-16 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍血清标本的收集与处理过程。血清标本的收集是开展血清相关标志物检测的第一步。
准备工作:
非抗凝管5ml  1支
移液枪 1000ul  1支
枪头 1000ul  1盒
EP管 0.5/2  1盒
标本盒  2个
试管架 1个
无粉橡胶手套 1盒
薄膜手套 1盒
记号笔 1支
离心机(4000r/min)1台
步骤:
1.全血标本  使用非抗凝管采集静脉血3-5ml,并详细标记、登记;
2.离心  放入离心机并配平,4000r/min 5min;
3.EP管  在离心期间,对需要的EP管进行标记,可以标记两个管,对离心后的血清分为2份储存,一份用于预实验,另一份用于后期实验或备用;
4.移液  去离心后的血标本于试管架上,肉眼可见血标本呈明显的两层,上层呈淡黄色,即需要的血清,下层为血细胞成分;使用移液枪将上层血清平均分移到两个EP管中,盖紧EP管的盖子;
5.储存  根据分组要求,将EP管放入-20℃冰箱的标本盒中,按次序和分组放置好备用,避免混乱;
6.收拾台面  离心机内若有水蒸气凝结,则开盖,使其蒸发,若无水蒸气凝结,可以关闭离心机的盖子;丢弃剩余血标本至指定垃圾桶,归位试管架、移液枪、枪头、EP管、记号笔、手套等;
7.记录  书写实验过程,记录好各参数。
注意事项:1.一定要标记清楚,如果一次做一个样本,毫无悬念,不会出错,但如果一次做好多个,你会发现宁愿花很多时间在前期各种标记上,也不想在后期标记出错,浪费所以工作,所以需要提前计划好,把计划和过程打印出来,放在操作台旁;2.一定要记录,好记性不如一个烂笔头,做完实验,立马写实验参数记录,根据实际情况对之前的计划进行补充、修改。
(本图来自网络)
<hr/>
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/174729508
