查看: 10285|回复: 0
[分享] 层次分析——基本讲解
发表于 2024-9-16 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天和学姐,和研友商量了一下,我们打算搞事情!          我的预计是出一系列层次分析的视频,专门带大家学习层次分析。刚好昨天看见了暑期不咕的挑战,所以我打算以这篇为开头,无论你是大一还是大四,只要想要学习层次分析,私戳我或者评论告诉我,只要有一个人,我就做。          如果你有时间可以加入我们,我们一起搞事情。(是无偿的哟,毕竟我做这个也没有报酬,我们就是一起玩耍,一起锻炼,一起进步!)如果你对我们有什么建议的话,也欢迎告诉我,建议只要被我看见,就送你一份汉硕相关复习资料!心动不如行动,快来戳我评论我叭~
(这是背景~)
一、什么是层析分析
分析复杂短语结构层次关系的方法就叫做“层次分析法”。它的正式学名叫做“直接成分分析法”,英文是:Immdiate Constituent Analysis,简称IC,这是由美国描写语言学家布龙菲尔德(L. Bloomfiled)系统地运用到句法结构分析上来的,后来又由哈里斯(N. Haris)和威尔斯(S. Wells)加以理论化和系统化,使这一方法日趋成熟。由于这种方法在分析时尽可能采用二分(只有少数联合短语或连谓短语需要多分),所以俗称“二分法”,平时则通称“层析分析法”。
层析分析法的目的是揭示一个句法结构隐藏在线性排列背后的固有的层次结构关系,其方法是逐层依次找出各层次的直接成分,并进一步说明直接成分之间的结构关系。
二、层次分析的基本逻辑
1、切分
切分,是解决一个结构的直接组成成分到底是哪些,换句话说,一个句子或句法结构到底应该在什么地方切分。拿“他刚来”例,这个句子,从结构上来说,首先应该在“他”和“刚”之间切分呢,还是应该在“刚”和“来”之间切分,这就是“切分”需要考虑的问题。
2、定性
定性,是解决切分所得的直接组成成分之间在句法上是什么关系。再如“他刚来”,再切分后,我们就需要考虑“他”和“刚来”之间是什么句法关系,“刚”和“来”之间又是什么句法关系,这就是“定性”需要考虑的问题。
3、表现手法
切分,一般用划线法,也用树结构;定性,一般用阿拉伯数字标示,再加简明文字说明。如:“他抽烟。”,对这个句子进行切分和定性:
图图图图图1
三、层次分析的运作原则
1、结构原则:黄廖版表达:切分出的配对成分必须是个语法单位。绍版表达:切分得出的两个部分都必须是合法的句法结构体。
如:图图图图2
逻辑上,这个句子是可以有上图三种划法的,但如a中,“一”固然是词,但“辆新车”却不是一个合法短语。同理,c中的“一辆新”也是不可接受的,是故此句只有b情况一种划法。
2、功能原则:黄廖版表达:切分的配对成分必须有语法关系,或者习惯上能组合,搭配。绍版表达:切分出来的两个部分,可以根据汉语句法的组合规律,再重新组合起来。
如图图图图3
首先,b种切分是违反了第一项“结构原则”的。而a种切分虽然符合“结构原则”,但根据汉语的句法组合规则,“刚”作为副词,是不能修饰“刚买的书包”这个名词的,所以此种划分不符合“功能原则”,是不成立的。是故此句只有c种合法划分。
3、意义原则:黄廖版表达:切分的配对成分每个必须都有意义,加起来也有意义,而且符合整体的原意。绍版表达:语义上需要符合逻辑常理。
如图图图图4
虽然表面看a,b两切分都是符合了上述两原则的,但是通常用于尊称的“一位”,显然是不适合用来修饰“小偷”的,是故在此种情况下只有b切分是可接受的。
   简单来说,切分的必须是能搭配(有语法关系)而又符合原意的语法单位。只要有一个条件不符合,就不能认为切分正确。
课后小作业:判断下列句子的正确切分
未来,我们主要参考的书籍会有:
陆俭明《现代汉语语法研究》
黄伯荣、廖旭东《现代汉语》
邵敬敏《现代汉语通论》
朱德熙《语法讲义》
我还会再购买一些书籍,用在未来的层次分析小视频之类的,现在只是构思,欢迎大家建言献策~
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/79201978
