查看: 10051|回复: 5
[分享] 绿萤光蛋白的发光原理是什么?
发表于 2024-9-16 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿萤光蛋白的发光原理是什么?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/20009087
这种光会一直发出吗?
发表于 2024-9-16 06:55 | 显示全部楼层
谢邀。
上面各位的答案都有道理,我连起来解释一下。
我们知道,荧光的发光是被一定波长光激发后,电子被激发到高能级,随后向低能级跃迁的过程中发出比激发光波长更长的荧光,这也就是上面提到的受激辐射。我们将能接受光辐射,并跃迁发出颜色光的基团叫做生色团。绿色荧光蛋白含有一个三肽的单位Ser(65)-Tyr(66)-Gly(67),在蛋白质折叠的时候,这三个氨基酸会折叠成5元环的咪唑酮的结构,也就是生色团。当它被激发后,失去一个质子,形成了带负电荷的结构,在这种构象下就可以发光了。
发表于 2024-9-16 06:56 | 显示全部楼层
不同的GFP发光的生色团不太一样吧 最明显的是它们的激发和发射光的波长都不同 不过原理都应该是上边说的荧光吧
它蛋白质序列里的Ser65–Tyr66–Gly67构成了无需催化的发光分子。使用时一般用光线激发,395nm和475nm是两个最大激发波长,发射波长在509nm。
发表于 2024-9-16 06:57 | 显示全部楼层
刚才第一反应竟是“萤火虫的发光原理”今天比较瞎……
其实呢,作为只学过高中生物和大学物理的我也只是猜测地说说,还需要生物化学专业的童鞋来解释。
维基上说,其
在蓝色波长范围的光线激发下,会发出绿色萤光。
我只联想到激光的原理之一——受激辐射。
受激辐射指的是如下过:处于激发态的原子,在其发生自发辐射前,若受到某一外来光子的作用,而且外来光子的能量恰好满足hv=E2-E1,原子就有可能从激发态E2,跃迁至低能态E1,同时放出一个与外来光子具有完全相同状态的光子。
可是蓝色和绿色显然是两种波长。
至于荧光呢……是这样:有些物质在收到光照后,在撤去外光源后在一定时间内仍然会持续发光。  物质所发荧光的波长总是大于激发光的波长(恰好就是蓝光激发绿萤光哦)。分子被一次性激发到高能态后,再慢慢向下方能级逐渐跃迁、发光。
我觉得可以直接折叠我……
求专业人士解答!
