查看: 6820|回复: 0
[分享] 细胞保存液是什么,有什么用途
发表于 2024-9-15 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
细胞保存液有什么用途
细胞保存液起到保持、固定细胞原形态结构的作用,是病理细胞诊断基础,因为如果细胞形态结构发生变化,可能会带来诊断结果的误差,所以需要细胞保存液进行固定细胞形态,细胞保存液也是液基细胞试剂的核心构成。
细胞保存液原理:
钾、钠离子为细胞提供必要的营养环境,适当的缓冲液能量能尽量地保持细胞的形态,充分悬浮和分散。乙醇可以固定细胞、病毒结构、保存细胞、病毒形态,避免细胞内蛋白酶对细胞的裂解作用及核酸消化酶对核酸的消化作用,保存蛋白和核酸的完整性,然后进行分析。抗凝固剂用于导入鳌合溶液的重金属离子,防止细胞的凝集。最终是为了保持保存液细胞的形态和核酸完整性。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/575868181
