查看: 7842|回复: 0
[分享] FISH技术
发表于 2024-9-15 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验流程
FISH样本的制备→探针的制备→探针标记→杂交→染色体显带→荧光显微镜检测→结果分析。
二、实验步骤(甲酰胺法)
▲  玻片准备:
将已收获的标本滴在玻片上,在显微 镜下观察滴片质量并标记杂交区域。
理想的标本 质量为:细胞分布均匀不重叠,密度适中,胞浆 含量少。将玻
片放入已37℃水浴预温的 2×SSC 溶液中,老化30 min。70% 、85% 、
100% 的乙 醇中室温下梯度脱水各2到3分钟,室温下晾干。
玻片DNA变性:
将玻片放入已在73±1℃  水浴中预热的70%甲酰胺/2×SSC混合液  中,每
缸≤4张玻片变性3~5min,取出分  别在70%、80%、100%冰乙醇缸中脱
水各2分  钟而使变性终止。玻片室温下晾干。
▲ 探针变性:
①探针准备(按产品说明书配制不同探针)
例:LSI BCR/ABL双标双融合易位探针准备如下:
a. 杂交液(buffer)   7μl
b. H2O                      2μl
c. 探针                       1μl
d. 加入到0.5ml离心管中混匀,离心1~3秒。
②将装有探针的离心管放入73±1℃水浴箱中,变 性处理5分钟,移至37℃
水浴箱中预杂交5min。
▲ 杂交:将10μl探针加在玻片上已划定的杂  交区域内,用22×22mm盖玻片
盖好,注意  避免气泡的出现,再用封片胶封好四周,  略干后放入保湿盒
内,在37℃恒温箱中杂  交16~18h。
▲洗涤:
①将3缸50%甲酰胺/2×SSC溶液中,2缸 2×SSC置46±1℃水浴箱中预温
30 min。
②将杂交后的玻片去除盖玻片依次放入已 46±1℃预温的1、2、3号50%甲酰胺/2×SSC 溶液缸中,每缸≤4张玻片,洗涤各10 min。
③将玻片转至已46±1℃预温的2×SSC溶液 中,洗涤各5 min。
▲ 复染:每个杂交区域加DAPIⅡ10μl,盖玻 片封片,室温中复染15分
钟。
▲ 镜检:每张片随机分析计数200~1000个间 期核,并记录杂交信号。
▲杂交仪法
玻片准备:同甲酰胺程序的玻片处理
探针准备:同甲酰胺程序
杂交:
①将10μl探针混合液加在玻片上划定的杂交区域 内,用22×22mm盖玻片
盖好,封片胶封片,将 玻片放入杂交仪或恒温热平台上
②杂交仪设置:变性温度72-75℃,时间2~5min, 杂交温度37℃,时间
16~18h
洗涤:同甲酰胺程序
复染:同甲酰胺程序
镜检:同甲酰胺程序
▲快速BM涂片
1)标本处理:骨髓涂片放入3:1 甲醇冰醋酸固定液中5-10 分钟;2×SSC溶液两缸各浸泡5分钟  • 70% 、85% 、100% 的乙醇中室温下梯度 脱水各2到3分钟,室温下晾干 暗视野下选取杂交区域,其余步骤同杂交仪法。
2)石蜡切片FISH
组织切片的制备、脱蜡和水化 ①制备 切片机切下厚度为4-5um组织,37℃水浴展 片,贴于玻片上,晾干,56 ℃烤过夜。 ②脱 蜡  用钻石笔标出杂交区域,将切片浸入二甲 苯中,10分钟×2次,室温用100%的无水乙醇脱水, 5分钟×2次 ③水化 将玻片依次浸入室温100%、85%、70% 乙醇各2分钟水化。
3)增强组织通透性处理
①将蒸馏水和2ml EDTA加入压力锅烧沸
②将玻片置入沸水中,加热至喷汽
③转入蒸馏水中2分钟
4)蛋白酶处理
①将蛋白酶预温至37 ℃,切片浸入20分钟
②转入蒸馏水中1分钟,再依次脱水
③室温风干
5)FISH杂交、洗涤、观察同“杂交仪法”
膀胱癌脱落细胞FISH
收集晨尿,离心,收集细胞沉淀。
低渗、预固定和固定同“染色体制备”。
FISH操作步骤同“杂交仪法”。
镜检注意:选择DAPI下染色不均一、核大、椭 圆的脱落细胞观察,排除
炎症细胞。
三、注意事项
FISH对检测的条件要求很高。检测过程中的温度、试剂的酸碱度,反应的时间都会对结果产生影响。因此在操作中应注意:
1)杂交前样本的老化相当重要,尤其是胃蛋白酶的浓度、消化的时间掌握不好,直接影响杂交的效果。若消化过度,细胞出现“鬼影”或整个组织消失成为废片;若消化不足,则显示持续的自发荧光或者差的DAPI染色;
2)操作过程中的温度控制应严格按照产品说明书,而且在反应前把液体预温到所要求的温度,检测中所使用的设备例如盖玻片、载玻片都应注意预热;
3)各步骤时间应准确,每次操作都要迅速;
4)为防止淬灭,杂交后的洗脱和晾干要注意避光。可以加入抗淬灭剂;
5) 此种片在-20℃避光保存1周。若要长期保存,应加入抗淬灭剂;
医学实验彩云老师13576988994    QQ微信1526328080
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/29563931
