H、检验医学区
微生物检验
各位知友有知道微生物检验员的吗?
各位知友有知道微生物检验员的吗?
会里很
会里很
发表于 2024-9-14 15:06
目前在一家饲料公司上班,当一名化验员,公司要求我考一个微生物这方面的证,我上网查了只有这个微生物检验员符合我条件的,这也属于特殊工种,但是我查到的信息有限,目前对着个职位包括考证需要考哪些都不清楚,希望懂的知友能指点一下救救孩子…
原文地址:https://www.zhihu.com/question/408325862
继续前进
继续前进
发表于 2024-9-14 15:07
全国微生物检验员培训内容化妆品食品水质医疗器械检验员证书报名-菌体浓度测定方法/细菌计数方法
菌体浓度是指单位体积培养液中菌体的含量。常用的菌体浓度的测定方法(细菌计数方法)主要有以下几种:
农产品食品检验员资格证环境监测质检员培训考证
北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州、西安、武汉、苏州、郑州、南京、天津、长沙、东莞、宁波、佛山、合肥、青岛、昆明、沈阳、济南、无锡、厦门、福州、温州、金华、哈尔滨、大连、贵阳、南宁、泉州、石家庄、长春、南昌、惠州、常州、嘉兴、徐州、南通、太原、保定、珠海、中山、兰州、临沂、潍坊、烟台、绍兴
化妆品厂微生物检验员(化妆品微检员),医疗器械产品无菌检验员,一次性卫生用品检验员资格证、卫生消毒用品无菌检验员,食品微生物检验员,约品微生物检验员,水质微生物检验员等一切涉及微生物检验的相关人员,化学检验员资格证、考培合格取得微生物检验员证书;无菌微生物检验员资格证报名;材料物理性能检验员证书哪里考;金相检验有资格证、金相检测员培训、力学性能检验员证书报考、无损检测员资格证报考基本要求及收费:18-60周岁,高中及以上学历;初级(五级1800元/人);中级(四级2000元/人);高级(2200元/人)含资料、鉴定考核、证书等,合格由职业技能鉴定评价中心颁发微生物检验员证书,终身有效、联网注册。
常年开展如下项目:
1.质检员(材料成分质检员、微生物检验、无菌检验、机械产品检验员、塑料制品生产检验工、钢铁产品质检工、水泥质检员、混凝土制品质检员、玻纤及制品检验工、有色金属治炼质检员、有色金属加工质检员、玻璃钢制品检验员、电线电缆检验员、光纤检验员、家电生产产品检测员)等职业培训;
2.试验员(机械产品试验员、电气试验工、热工试验工、高压试验工、化工工艺试验工、产品可靠性、产品安全性;材料物理性能检验员、金相检验员、材料力学性能检验员、建筑材料试验工、机动车检测工)等;
3.农产品食品检验员(农产品质量安全检测员、粮油质量检验员、食品检验员、乳品检验、糕点检验、肉制品检验、腌制品检验、食品包装材料检验、食品添加剂检验、农药残留检测、微生物检测、食品安全总监、食品安全管理师、公共营养师)等职业资格培训;
4.化学检验员(化学检验员、污水处理化验员、水质检验员、水泥检验员、油品检验员、光谱分析、比色分析、相分析、室内环境检测员、极谱分析、色谱分析、质谱分析、原子吸收分光光度分析、材料成分、污水处理、饲料检验、煤质检测/检验、核磁共振分析、化妆品检验员)等职业资格培训;
5.内审员(ISO22716化妆品GMPC内审员;ISO22000化妆品安全管理体系内审员;ISO9001质量管理体系内审员;ISO14000环境管理体系内审员;OHSAS18000职业健康安全管理内审员;IATF16949汽车行业质量管理内审员;ISO17025实验室质量管理体系内审员;ISO13485医疗器械质量管理体系内审员)等内审员培训;
6.化妆品检验员、微生物检验员、无菌检验员、医疗器械检验员、卫士消毒产品检验员;
7.计量员(长度量具计量、长度计量员、长度量仪计量、长度精密测量、三坐标测量、温度计量、热工计量员、电学计量员、压力真空计量、流量计量、湿度计量、化学计量员、声学计量员、光学计量员、电离辐射计量员、质量/衡器计量、力学计量员、容量/密度计量、压力/真空计量、流量计量、测力/硬度计量、无线电计量员、时间频率计量员)、內校员证书、计量管理员、内部校验员、量规仪器校正仪校员、计量校准员资格证培训;
8、化妆品安全管理员、化妆品质量安全负责人、化妆品生产负责人、公共营养师、营养配餐师、中式烹调师、健康管理师等化妆品招投标加分证书
9、环境监测员资格证、辐射环境监测员、水环境监测员、大气环境监测员、固体废物监测员、环境噪声与振动监测员培训常年开设。
10、无损检测员(磁粉探伤、超声波探伤、渗透探伤、射线探伤、涡流检测、漏磁检测、目视检测、托福特检测、射线数字成像检测、RT/DR、RT/CR、RT/CT、超声波数字成像检测UT/PA)。
分析化学检验员资格证水质检测化验员培训报名
1.直接计数法
这是一种非常简单的检测方法,我们可以利用计数板或计数仪直接得出细菌数目。
1.1细菌计数板
首先制备细菌悬液,取一定体积的样品细菌悬液置于细菌计数板的计数池内,用显微镜观察计数。根据计数室刻度内的细菌数,计算样品中的含菌数。
特点:所需设备简单,测定结果较准确,可迅速得到结果,而且在计数的同时能观察到所研究微生物的形态特征。不能区分是否为细菌,不能区分活细菌和死细菌。
单位:个/mL
计算方法:
(1)25×16的计数板:
每毫升细菌数量=(100小格内的细胞数/100)×400×1000×稀释倍数
(2)16×25的计数板:
每毫升细菌数量=(80小格内的细胞数/80)×400×1000×稀释倍数
1.2电子计数器计数法
电子计数器也属于直接计数法,其工作原理类似于血细胞分析仪,测定小孔中液体的电阻变化,小孔仅能通过一个细菌,当一个细菌通过这个小孔时,电阻明显增加,形成一个脉冲,自动记录在电子记录装置上。
计数单位:个/mL
特点:该法测定结果较准确,但它只识别颗粒大小,而不能区分是否为细菌。因此,要求菌悬液中不含任何碎片。
2.活菌计数法
常用的有平板菌落计数法(cfu法),其原理是每个活细菌在适宜的培养基和良好的生长条件下可以通过生长形成菌落。取一定容量的细菌悬液,制成几个不同的10倍递增稀释液,然后从每个稀释液中分别取出1mL置于灭菌平皿中与营养琼脂培养基混合,在一定温度下,培养一定时间后(一般为48小时),记录每个平皿中形成的菌落数量,依据稀释倍数,计算出每mL原始样品中所含活细菌的总数。
特点:此法灵敏度高,是临床微生物检验工作中最常用的活菌计数法。前两种方法会将活与死的细菌全部算入,但是此方法只计算活的细菌。
计数单位:cfu/mL(cfu是菌落形成单位,是指由单个菌体或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生长繁殖所形成的集落,称为菌落形成单位,是计算细菌或霉菌数量的单位。cfu/mL指的是每毫升样品中含有的细菌菌落总数。菌落形成单位的计数方式与前两种计数方式不同,前两种方法会将活与死的细菌全部算入,但是该方法计算活的细菌)。
3.比浊法
比浊法又称浊度测定法。为测量透过悬浮质点介质的光强度来确定悬浮物质浓度的方法,这是一种光散射测量技术。常用的方法有:
3.1麦氏比浊法
McFarland发明了一种用于微生物比浊的不同浊度的标准浊度管,具体的配制方法是根据硫酸和氯化贝的比例来定的
0.5ml氯化贝(1.17%)加入99.5ml硫酸(1%),所得溶液浊度即为0.5麦氏单位。0.5麦氏浓度菌液是临床微生物药敏实验常用浓度,通常认为,如将配菌液浓度配成0.5麦氏比浊管时,相当于1.5×108细菌数/mL)。
麦氏比浊管可以自己配制,也可购买商品化标准麦氏比浊管,将制备的菌悬液与标准麦氏比浊管比较,与多少麦氏浊度的浊度相同即为多少麦氏浓度的菌液。
特点:该方法实际上为目视比浊法,使用肉眼观察浊度,误差较大。
单位:mcf(即麦氏浊度单位)。
3.2麦氏比浊仪
是一种采用麦氏比浊法的自动化分析仪器,以其灵敏、准确、快捷的优点逐渐取代人工法成为细菌浊度测定的主要工具。麦氏比浊仪测量细菌溶液样品并直接显示麦氏单位浊度值,根据国际通用麦氏单位浊度值与细菌数的关系即可换算出细菌浓度。
特点:简单快捷,但只能检测含有大量细菌的悬浮液,得出相对的细菌数目,对颜色太深的样品,不能用此法测定。
单位:mcf(即麦氏浊度单位)。
3.3光电比浊法
当光束通过悬浊液时, 由于被散射或吸收而降低其透过量,细菌悬浊液的浓度在一定范围内与光密度成正比,与透光度成反比,这就是光电比浊法的依据。常用的有分光光度计法。
特点:此方法简单快捷,但只能检测含有大量细菌的悬浮液,得出相对的细菌数目,对颜色太深的样本,不能用此方法。
单位:OD值(光密度)。
4.测定重量法
此法分为是干重法和湿重法。此法分为湿重法和干重法。湿重法系单位体积培养物经离心后将湿菌体进行称重;干重法系单位体积培养物经离心后,以清水洗净放人干燥器加热烘干,使之失去水分然后称重。
特点:此法适于菌体浓度较高的样品,是测定丝状真菌生长量的常用方法。
单位:mg/mL
5.测定细胞总氮量或总碳量
氮、碳是细胞的主要成分,含量较稳定,测定氮、碳的含量可以推知细胞的质量。
特点:此法适于细胞浓度较高的样品。
化妆品微生物检验员资格证医疗器械无菌化验员培训考试
6.颜色改变单位法(colour change unit,简称CCU)
ccu是颜色改变单位,以微生物在培养基中的代谢活力为指标,根据培养基颜色的改变来计数微生物数量的单位。
以解脲脲原体为例:
1、取12只无菌试管,每一管装1.8mL解脲脲原体培养基。
2、在第一管加入0.2mL待测解脲脲原体菌液,充分混匀,从中吸取0.2mL加入第二管,依次类推,10倍梯度稀释,一直到最末一管。
3、37℃培养,以培养基颜色改变的最末一管作为待测菌液的CCU,也就是支原体的最大代谢活力,比如第六管出现颜色改变,他的相对浓度就是10的6次方CCU/mL,即106CCU/mL。
特点:这种方法通常用于很小,用一般的比浊法无法计数的微生物,比如支原体等,因为支原体的液体培养物是完全透明的,呈现为清亮透明红色,因此无法用比浊法来计数;而由于支原体固体培养很困难,用cfu法也不容易计数,所以需要用特殊的计数方法,即CCU法。
单位:ccu/mL。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-14 15:08
我目前从事的就是微生物教研员这个工作,我们医疗器械这一行业会面经常面对各种审查,而这些检查对微生物这个岗位要求就是有证书,且不说这个证书含金量多少,但你必须就是有。
我的证书是直接找的第三方培训机构,交了两千多块钱,然后就会给你发证书,当然是要通过考核的,但是考核也很简单,而且也没有专业和学历要求,所以找第三方机构真是省事省心,当然同时也会对你进行理论和实操训练,实操的话根据就近原则去附近的实验室有老师现场指导,也可以从中学习到知识。
支持
反对
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2024-9-14 15:08
有知道微生物检验员吗?
有食品检验员-微生物检验或化学检验员方面的专业证书的。
微生物检测员报名简章
职业概括:
微生物检测员是运用微生物学的理论与方法,检验食品中微生物的种类、数量、性质及其对人的健康的影响,以判别食品是否符合质量标准的检测方法。
报名方式:
还有好多人私信我问我报名老师电话,我回复不及时,所以放到这里吧有需要的自己问应该也是微信18613024577
职业等级:
微生物检测员划分三个等级:初级、中级、高级。
报考条件:
中级(具备下列条件之一者)
(1) 在本职业连续工作4年以上者。
(2) 取得本职业初级证后,经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。
(3) 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。
(4) 高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。
高级(具备下列条件之一者)
(1) 高中以下学历,连续从事本职业工作6年以上。
(2) 专科以上学历,连续从事本职业工作2年以上。
(3) 取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
报名材料:
报考微生物检测员学员需准备一下材料:本人电子版照片,尺寸不限,红蓝白均可;本人正反两面身份证;本人学历;准备好以上资料传给招生老师;同时缴纳相关报名费用即可。
报考时间:
微生物检测员每月均安排一次培训考试。报名时间为考试前一周左右报名截止。考核鉴定分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试采用闭卷笔试或机考方式,理论知识考试和操作技能考核两项鉴定成绩分别在60分以上为通过。
支持
反对
大力水手
大力水手
发表于 2024-9-14 15:09
孩子,负责人的告诉你,就没有微生物检验员这个证!
看看国家职业分类大典中的职业目录,或者国家职业资格目录清单,或者职业技能等级证书目录清单里,都没有一个叫做 微生物检验员的证书!
支持
反对
队长是我
队长是我
发表于 2024-9-14 15:10
我也需要考,你可以打电话给当地药监局联系问这个微生物证就可以了
支持
反对
医学关注
标本处理
时间分辨荧光技术
学术培训
微流控技术
