ELISA技术
ELISA实验指南!!新手必读
ELISA实验指南!!新手必读
John
John
发表于 2024-9-14 14:40
为了帮助初学者快速上手,减少实验摸索的苦恼,我们专门整理了这篇干货,为大家详细介绍
ELISA实验方案设计、初始数据判读及实验结果计算
,一起来看看吧!
ELISA实验方案设计
一个周密而完善的实验方案设计,需要合理地安排各种实验因素,严格控制实验误差,从而避免盲目开展实验造成的人力、物力、财力的浪费。
通常,我们建议将96微孔板的
前两列
设置为
标准品点样孔
,同时设置
8个梯度浓度,2列复孔
,将标准品工作液由
低浓度到高浓度
、依次
从下至上
加入酶标板中。
微孔板条的
后10列
可设置为
待测样品点样孔
,一般设置
2个复孔
。根据实验需求,可设置
正常组、模型组、治疗组
等。
ELISA初始数据判读
►精密度:
体现测量数据的再现性。精密度一般用变异系数CV(CV=标准差/平均值×100%)表示。一般情况下,标准品和样本OD值的CV均应≤10%。
OD值:
空白孔OD值≤0.1(夹心法);标准品最大OD值≥1.2。样本OD值应落在标准曲线范围内。
线性范围:
标准曲线的线性回归相关系数R2≥0.99。
ELISA实验结果计算
作为ELISA实验的最后一步,检测结果的计算对整个实验十分重要。
我们以
夹心法
为例,来介绍ELISA实验结果计算。
● ELISA的样本通常要设置
1~2个复孔
进行检测,分别求出标准品、实验组样本吸光度的平均值。
单个样本的检测值不应超出平均值的20%
● 样本的OD(吸光度)平均值要减去标准品浓度为0时的OD平均值;
● 建立标准曲线:在对数坐标图上拟合
四参数的逻辑函数曲线
(X轴上为标准品浓度,Y轴为对应的OD值)。推荐使用
origin
软件。
Origin软件可自行百度下载,或
点击此链接
下载安装包
详细步骤如下:
第一步:输入标准品浓度和OD值
第二步:选择拟合曲线类型——非线性曲线拟合
选中输入的数值框,按如下操作依次点击选项。
第三步:选择Statistics和Logistic,勾选“Find X from Y”
完成上述操作后,点击Fit按键,拟合曲线和相关信息将自动生成(如第四步所示)。
第四步:查看标准曲线信息(如参数值,R-Square等)
第五步:修改横纵坐标标题,设置坐标轴类型为对数
双击第四步中的拟合曲线图,对其进行编辑。双击修改横纵坐标的标题,双击X轴、Y轴,设置坐标类型为“Log10”,并设置横纵坐标范围。
第六步:根据标准曲线计算样品浓度
选择第四个工作表(Fit NL Find X from Y1),在左列输入样本的OD值,对应的浓度将在右列自动生成。
ELISA夹心法和竞争法的标准曲线图
注意:
如果样本的OD值超出标准曲线的上限,请在实验前适当稀释样本,以获得精确结果。分析数据时,
样本实际浓度应为标准曲线上获得的浓度乘以稀释倍数
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/520685505
血球仪器
微流控技术
微生物检验
冷链管理
医学关注
