查看: 9732|回复: 4
[分享] 请问家用尿液分析仪有什么推荐?
发表于 2024-9-14 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
慢性肾病病人在家自己检测尿液用尿液分析仪靠谱吗?有什么推荐?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/267789214
尿液分析仪是一种用于检测尿液化学成分和微生物的设备,可以帮助医生更准确地评估患者的健康状况。与传统的尿液分析方法相比,尿液分析仪具有更高的准确性和效率,并且可以同时检测多种指标。本文将介绍尿液分析仪的工作原理、优势和适用病症等。
尿液分析仪的工作原理
尿液分析仪的工作原理是通过超高亮度冷光源技术对尿液中的化学成分和微生物进行检测。尿液分析仪可以同时检测多种指标,如蛋白质、葡萄糖等。
尿液分析仪的优势
尿液分析仪相对于传统的尿液分析方法具有以下优势:
更高的准确性:尿液分析仪可以同时检测多种指标,减少了人为误差。
更高的效率:尿液分析仪可以在短时间内完成大量的检测工作,提高了检测效率。
更便捷的操作:尿液分析仪操作简单,只需要将尿液样本放入仪器中即可。
更广泛的适用范围:尿液分析仪适用于多种疾病的检测,如泌尿系统感染、糖尿病等。
尿液分析仪的适用病症
尿液分析仪适用于多种疾病的检测,如:
尿路感染:尿液分析仪可以检测尿液中的白细胞和细菌,帮助早期发现尿路感染。
糖尿病:尿液分析仪可以检测尿液中的葡萄糖,帮助早期发现糖尿病。
肾脏疾病:尿液分析仪可以检测尿液中的蛋白质、肌酐等,帮助评估肾脏功能。
其他疾病:尿液分析仪还可以检测尿液中的红细胞、白细胞等,帮助早期发现其他疾病。
发表于 2024-9-14 13:38 | 显示全部楼层
全自动尿碘分析仪-尿碘检测仪-山东国康
全自动尿碘分析仪-尿碘检测仪-山东国康
全国首个可以定量测定尿液中含碘量的仪器。
检测分析速度快,2分钟即可自动判读结果。
可同时设置三个通道,可同时做三个样本,大大提高测试效率。
重复性好,准确度高。
内置热敏打印机,结果可自动打印。
数据可连接到电脑上进行下载,可无限存储数据,还可连接医院LIS系统,病人可自行打印报告。
检测方法:光电比色法
工作电压:220V
环境温度:20℃-30℃
相对湿度:≤75%
大气压力:70kpa-106kpa
输入功率:20W
检测项目以及应用领域
检测尿液中的碘;
主要应用在医院、疾控中心、计生服务站等部门 。
操作步骤
开启仪器→仪器设置→标样测试→样品测试→记录打印→数据下载
工作原理
利用特定溶液对特征波长的辐射吸收现象的一种测量方法。利用特制光源,发射碘元素特征波长光,经比色池后对该特征波长光产生吸收,根据光的吸收程度计算尿中碘的浓度。
技术参数
检测限:<5ug/L
线性误差:RSD<5%
精密度:变异系数<10%
透射比重复性:不大于±0.5%t
比色杯的配套性:不大于±0.5%t
透射比示值误差:不超过±2.0%t
采用一次性比色杯
检测原理
人体尿液经纯化装置除去干扰物质,在酸性条件下(pH4.0),尿液中碘催化过氧乙酸氧化3,3’,5,5’-四甲基联苯胺(TMB),生成蓝色产物,在一定浓度范围内,碘的浓度与成色强度成正比。
技术指标
检测方法:过氧乙酸四甲基联苯胺氧化显色法。
产品组成:稀释液、复合氧化剂、显色剂、碘标准液、尿液纯化装置、使用说明书(含标准比色卡)。
试剂空白:试剂空白吸光度≤0、1。
线性范围:5~300g/L,线性相关系数r≥0.1。
重复性:测量精密度:变异系数CV≤15%。
批间差:相对偏差R≤15%。
准确度:以冻干粉人尿中碘成分分析标准物质为检测样本时,计算相对偏差B≤15%。
特异性:20mmo/L的维生素C、含0.1mol/L的NaCl、0.1mol/L的NaBr和100umol/的胆红素对测定结果没有干扰。
检测时间:每单份检测时间≤2分钟。
注意事项
1.仪器应放置在通风良好、干燥并且阳光无法直射到的地方。
2.尿碘仪主机及零部件都是本仪器的专用部件,如有损坏,请咨询我单位售后人员,以免造成仪
器损坏或安全隐患。
3.仪器上标有符号,该背景颜色为黄色,符号和轮廓线为黑色,为“当心感染”标志,因本设备
样品为尿液,具有潜在的传染危害。符号“IVD”表示该设备为体外诊断医用设备。
4.仪器操作人员在处理样品时要佩戴医用隔离衣,一次性医用防护手套,口罩等。
5.仪器上标有符号,该背景颜色为黄色,符号和轮廓线为黑色,为“警告”标志,仪器配套试剂
有可能产生腐蚀性危害。
6.仪器操作人员应严格按照仪器操作规程操作仪器,如果仪器在操作时发生故障,操作人员应保
存电脑数据切断电源,联系我公司技术服务人员查明故障原因,及时修理仪器。
7.仪器在安装调试完后应固定在一个位置,不可随意挪动。
发表于 2024-9-14 13:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-14 13:40 | 显示全部楼层
现在很多医疗器械逐渐在往家用式发展,最好家备一台尿液分析仪,操作简单,可以随时测量,及时了解病情。国产机可以考虑艾康生物技术(杭州)有限公司生产的家用尿液分析仪,能检查13项。
