查看: 8940|回复: 2
[分享] 为什么有的轮滑鞋轮子转得快了会发光?
发表于 2024-9-14 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的轮滑鞋轮子转得快了会发光?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/25360323
发表于 2024-9-14 12:57 | 显示全部楼层
是这样的,简单点说,就如
@柴健翌所言,里面有个小发电机。
说复杂点,就要从轮滑鞋的轮子结构说起了。
轮滑鞋的轮子分为四个主要零件:轮子本身,轴承,飞碟,穿钉。
这是一个普通的轮滑轮子本体。
这是一个普通的轴承,可以塞进轮体中间的那个洞里,一边塞一个。
中间的金属圆环和轴承本体之间可以在滚珠的作用下自由转动(这就是最普通的滚珠轴承啦)
这是一个飞碟,也叫轴心、轴套,夹在两个轴承中间,作用是辅助固定,并保护轴承。
这是穿钉,可以把组装好的轮子固定在刀架上,只要把它拧死,轴承的内圈和飞碟就会被牢牢固定在刀架上
在能发光的轮子中,飞碟被换成了这个东西——
磁芯,中间的黑色物体是一个环形磁铁。
轮子呢?则变成了这样
然后高中物理,完毕。
这种轮子的缺点就是阻力过大,前天挂着八个北极光刷了一趟星海湾大桥,总路程20公里,回来唯一的感受就是临走没换轮子我绝对是脑子被驴给踢了……
发表于 2024-9-14 12:58 | 显示全部楼层
里面有个发电机
