查看: 6808|回复: 0
[分享] 样本处理参考方法
发表于 2024-9-14 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、组织样本
1、石蜡切片
1.1、取材要求
1)、组织固定越新鲜越好,组织离体后,需及时固定。原则上动物死亡后15分钟内完成取材并及时固定组织。
2)、组织标本不宜过大。由于所有的固定液都具有穿透力不强、侵透度不大等特点,凡是需要固定的组织,都不应太大太厚。
1.2、固定要求
1)、固定液的选择:10%福尔马林(4%甲醛)或10%中性甲醛是病理切片常规使用 的固定液,可以兼顾常规染色和免疫组织化学。
2)、固定液的用量:一般加入固定液的量与组织体积比为10:1~20:1。
3)、组织固定:固定时间不宜太短,也不宜太长。固定时间太短,会影响组织固定的效果;时间太长,福尔马林会形成聚甲醛,影响核的染色。固定时间主要
根据材料块的大小及松密程度以及固定液的穿透速度而定,可以从1小时至数天,通常为数小时至24小时。
1.3、切片保存
做好的切片,经60℃烤片3-5小时后,可存放于4℃保存;若存放时间较长,最好存于-20℃。
2、冰冻切片
2.1、取材要求
对于将要做冰冻切片的组织,取材后需立即置于超低温冰箱或液氮中保存.
2.2、固定要求
样本冰冻切片后,应立即将切片放入甲醇、95%酒精、丙酮、4%多聚甲醛等固定液中固定
2.3、切片保存
固定好的切片,自然风干,密封好可置于-80℃、-20℃保存,但最好尽快用于后 续实验。
二、细胞样本
1、细胞块石蜡切片
对于一些细胞量较多的样品,可离心分离所需细胞,用中性甲醛固定后,制作成琼脂细胞块。然后按照制作石蜡切片的操作流程进行切片。
2、细胞爬片
在孔板里做的细胞爬片,爬片取出后,用PBS洗涤2次,用4%多聚甲醛4℃固定15分钟,将表面液体吹干,置于-20℃保存。若短时间内开展实验,可在加固定液后, 于4℃冰箱中放置一段时间。根据研究目的,PBS洗涤可选择不做,如检测凋亡的TUNEL染色时就需避免洗涤,因凋亡的细胞在洗涤过程中有可能脱落。mRNA原位杂交:经4%多聚甲醛固定,固定液需用DEPC水配制。
3、细胞涂片
细胞学涂片常用的固定液有95%酒精、酒精-冰醋酸液、乙醚-酒精液和Carney’s液等, 其中95%酒精较为常用。
补充说明:
1)、实验常用的固定液为中性甲醛和4%多聚甲醛,能使大多数抗原保存良好,适用于免疫组织化学。一般认为4%多聚甲醛对检测mRNA的组织固定较为理想,因其既能有效地保存组织中的靶mRNA和组织的形态结构,也可使组织具有一定的通透性。因此做原位杂交时,经常选用4%多聚甲醛做固定液。丙酮的组织穿透性和脱水行更强,常用于冰冻切片及细胞涂片的后固定,保存抗原性较好,平时4℃低温保存备用。若组织样本需做电镜实验,可用2.5%戊二醛来固定。
2)、荧光实验中,组织样本最好做成冰冻切片,因石蜡切片有较强的自发荧光,容易干扰实验结果。
3)、若客户提供切片,需了解其切片有无防脱处理。除HE实验外,其他病理实验的切片最好是防脱片,以免实验过程中出现掉片。
4)、脑组织做冰冻切片时,需先脱水处理,防止生成冰晶。脑组织先于4%多聚甲醛固定24小时(4℃)后,转移至20%蔗糖脱水处理至组织沉底(4℃),再转移至30%蔗糖脱水至沉底(4℃),之后可进行OTC包埋切片。
5)、若客户提供骨组织或钙化程度较高的组织进行实验,需进行脱钙处理。若委托我公司进行脱钙处理,则需要延长包埋切片所需时间(延长时间视具体样本而定)。
6)、骨组织、皮肤组织或脂肪含量较高的样品,实验中出现掉片的几率会较高(即使使用防脱载玻片的情况下)
详见Labex网站(labex.univ-bio.com)或来电咨询!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/358868261
