侧向层析技术
技术丨天然VS合成:封闭剂如何选?
技术丨天然VS合成:封闭剂如何选?
会里很
会里很
发表于 2024-9-14 09:21
在体外诊断研究中,很多方法例如层析、化学发光都会用到封闭剂。BSA、酪蛋白等动物来源的封闭剂,或多或少存在各种问题,如含有其它的杂质(脂质、其它蛋白甚至病原体)、批间差难以控制、在一些临床样本中(尤其是幼儿、老人及患有自身免疫疾病的患者)存在与BSA特异反应的抗体从而导致假阳性等问题。
JSR利用其在高分子合成的经验,推出了三款特性、应用各异的全化学合成型封闭剂。今天我们就来对这三款封闭剂(共四个产品)的特性做一个梳理,希望能为您在封闭剂选择上提供新的思路。
Blockmaster™ CE210/CE510【明星产品】
CE210与CE510有相似的结构,均为末端连接了寡氨短链的PEG分子,区别在于CE210的分子量为2000,CE510的分子量为5000。
市面上以PEG为主体的封闭剂产品并不罕见,但JSR的CE封闭剂,亮点在于寡氨短链的设计上,如下图所示。
结构示意图
末端-NH₂,模拟蛋白质的氨基,用于与羧基或甲苯磺酰基(Tosyl)化学结合;两个-NH⁺,加入保存buffer中时,可以与磁珠或胶乳上偶联的蛋白质中带负电荷的部分发生静电吸附;一对非共轭电子对可以帮助CE分子与金颗粒结合。
提高磁珠分散性
CE系列封闭剂的结构决定了其在维持偶联物立体构象,提高偶联分子的稳定性,提高信噪比,提高胶体稳定性、改善凝集现象等方面,都有优异的表现。
改善偶联物构象
Blockmaster™DB1130
溶液中的胶体颗粒会发生聚集,疏水部分的吸附作用力是其中一个重要原因。基于这个思路设计的DB1130封闭剂,在大分子链中导入了最佳比例的亲水基团和疏水基团,疏水基团物理吸附在胶体颗粒的疏水部分,亲水基团可以提高整体的亲水性,从而起到防止聚集、防止免疫反应中非特异吸附的作用。
与BSA有相同程度的封闭效果
与BSA有相同程度的封闭效果
因为篇幅关系,这里只展示了少量在胶乳平台的评价数据,但是DB1130在磁珠化学发光平台上也有很好的表现。
应用上的新思路:
经EDC活化后的羧基微球中,加入少量DB1130后,再加入抗体,混合包被,有望提高抗体化学结合的比例。
Blockmaster™PA1080【多用途:封闭&稳定蛋白】
与DB1130结构相似,也是在大分子链中导入了亲水基团和疏水基团,但是分子量远大于DB1130。封闭微球时可能会过度封闭影响反应性,但是很适合用于微流控芯片、蛋白质储存容器、ELISA板以及细胞培养板的封闭。
侧向层析
侧向层析
在用于侧向层析的样本中添加PA1080后,检测到的信号比两组对照更强。推测是由于PA1080可以阻止蛋白吸附到载体上,可以更完全的迁移到检测线的位置。
细胞球形培养
与传统的单层培养相比,球形培养能够更好的重现细胞在体内的微环境,因而近年来备受关注。
实验表明,在同样的培养容器条件下,在使用Blockmaster™ PA1080处理后,可以有效地阻止细胞吸附到表面,有利于球形聚集体的形成。
稳定蛋白
在对PA1080进行各种评价的过程中,我们发现其对蛋白质有一定的稳定作用,于是特别设计了实验进行验证。上图是PSA胶乳比浊试剂的蛋白标准品溶液在37℃下震荡7天后的定标结果。
蛋白标准品、质控品是体外诊断试剂中很重要的组成部分,如何保证其中目标蛋白的活性一直是一个重要的课题。由于一些蛋白在液体状态不稳定,只能做成使用上有些不方便的冻干品。
在我们设计的实验中,PA1080对PSA抗原标准品起到了很好的保护作用。各位研发人员在筛选蛋白稳定剂时,不妨把PA1080列入选择的范围中。
JSR作为原料的生厂商,对于原料的验证会有一些局限性。希望这篇文章的说明,可以激发各位研发老师们进一步去拓展各封闭剂产品应用的兴趣。北京博尔迈是日本JSR集团旗下日本MBL公司在中国的全资子公司,请感兴趣的老师留言或拨打400-000-9858与我们联系!
产品名
包装规格
固体浓度
分散剂
CE510/CE210
100mL/1000mL
2%
水+0.01%Proclin 950
DB1130
100mL/1000mL
10%
水+0.005%Proclin 950
PA1080
100mL/1000mL
1%
水+0.01%Proclin 950
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/581409083
X5.0 技术支持:
