查看: 7006|回复: 0
[分享] 流式细胞术中,淋巴细胞的圈门问题
发表于 2024-9-13 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做实验的过程中,因为实验的需要,我们需要圈定不同的细胞群体。例如淋巴细胞、单核细胞、粒细胞。那么我们应该如何在第一张物理散点图中圈选正确的细胞群体,从而避免功亏一篑。
<hr/>不同细胞的方法
  • 悬浮细胞——直接收集细胞,离心沉淀后,用PBS重悬沉淀后,将适量的细胞放置到EP管中,随后进行染色
  • 贴壁细胞——胰酶消化后,用培养基或PBS反复吹打,收集待测的样本细胞,离心后标记荧光素偶联抗体
  • 外周血单个核细胞——包括T细胞、B细胞、NK细胞、 单核细胞。最常用的实验方法是Ficoll密度梯度离心法
  • 中性粒细胞——使用红细胞裂解液裂解红细胞
我们今天着重来讲解一下外周血单个核细胞的流式过程
Ficoll密度梯度离心法步骤
  • 抽取适量的血液于离心管中,该离心管需要事先加上抗凝剂(一般如收取临床检测标本,其管壁上以有抗凝剂);
  • 使用PBS稀释血液,稀释倍数一般根据血液的浓稠度来调整,一般以2-4倍为宜
  • 根据稀释后的血液总量选择15ml离心管或者50ml的离心管,先加入离心管1/4左右体积的Ficoll分离液,然后慢慢将稀释后的血液小心叠加到Ficoll分离液的上层,体积是Ficoll液体积的2.5-3倍为宜
  • 离心管置于离心机中,缓升缓降离心20min
  • 此时,离心管中液体分为3层上层为血浆,中层为含有PBMC的Ficoll,最下层为红细胞。在拿出的过程中需要注意轻拿轻放,不可将分层的液体重新混合
分层示意图
  • 将用吸管吸取得到的PBMC的中层Ficoll液置于新的离心管中,用PBS稀释,至少稀释一倍。如不稀释,离心时则无法有效沉淀PBMC。(原因:PBMC的密度小于Ficoll液,如不经稀释直接离心,则PBMC仍然存在于Ficoll分离液上层
  • 低速离心10min,使得PBMC沉淀,而血小板悬浮于上层液体之中,弃去含有血小板的上层液体
  • PBS重悬PBMC沉淀,中速离心5min,沉淀为PBMC
流式圈门
笔者在刚开始做Treg细胞的流式染色的过程中,由于缺乏经验,在第一张物理散点图上,将所有细胞圈门,于是出现了较为怪异的现象
物理散点图
CD4+Foxp3+
中间出现了一群不知名的细胞群体。由于本人一开始错误的认为下面一群细胞是细胞碎片,所以一直未能消除此细胞群体。
在经过资料查询后,笔者发现,淋巴细胞群体就是下面一群细胞。理由如下
  • 单个核细胞中,主要包括淋巴细胞和单核细胞,中性粒细胞已经被排除
  • 淋巴细胞的细胞大小小于单核细胞
物理散点图
CD4+Foxp3+
总结
  • 由于Treg细胞的经典标志物为CD4+CD25+Foxp3+,因此需要对细胞进行破核膜后,染Foxp3。细胞的物理散点图与通常所见的物理散点图出现明显的区别,不能够明显的分为两群;
  • 需要淋巴细胞,我们应该圈出体积较小的这群细胞。
<hr/>今天的分享就到这里,希望各位能指出本人所分享中的错误。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/654349859
