查看: 12940|回复: 5
[分享] 每天从城市厕所中排出的大量粪便最终都被排到哪里去了?
发表于 2024-9-13 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是直接排入河流,那么如果一些城市没有大河流经又怎么做呢?另外,会不会经过一些处理?如何处理的?——一名环境保护者的疑问
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21109208
最高赞是错的,属于看到中水和污水处理望文生义的外行。
问题答案很简单,粪便通过污水处理厂,变成自然水体能处理的水,再利用大自然做最后一道净化。
发个之前去的某地污水处理厂:
某污水处理厂
粪便主要污染物属于有机物,通常的做法是,用微生物分解。
——之前聊过的部分北方污水厂还表示,冬天太冷,细菌会被冻死,污水处理能力就不行,还得找人研究菌种和温度。
绝大部分污水处理厂处理完成的水,是直接排到自然界的。
水质通常为一级A、一级B到二级,对应自然水体的大约是V类到劣V类,属于自然水体能净化的水质。
少部分污水处理厂排出的水质能达到自然水体的IV类水质。
这部分不是中水,不是中水,不是中水。
粪便通常在这个环节处理掉:
二级处理:这是去除污水中溶解性有机物和营养物质的关键步骤,主要利用微生物的新陈代谢作用。常见的二级处理技术有活性污泥法、生物膜法等。在这个过程中,微生物消耗污水中的有机物作为食物,同时将氨氮转化为硝酸盐,实现对有机污染和部分营养盐的有效去除。
中水在目前国内没有大规模入户普及。
中水的问题在于,
1)处理成本比自来水没便宜多少
通常,从自然水体到自来水标准的水,处理成本大约在4毛到9毛一吨,根据不同地区水质存在一定差异。考虑到管网漏损(部分未改造的老旧城区可高达30%-40%),一吨水成本大约是5毛到两块钱。
中水处理成本大约是自来水标准的七到八折,大概一吨水只能节约一毛钱到三毛钱出来。
2)更大的问题是需要一整套单独的管网
目前城市生活用水,分两套管网——上水和下水。
上水就是拧开的自来水,下水就是用完流走的水。
如果要用中水,得把地再刨开一遍,再到各家各户重新打洞走管道,成本相当于重新修建一整套管网。
——比节约出来的这几毛钱贵™太多了。
3)工业呢?可能会有人问
工业那玩意儿不叫中水,叫工业用水重复利用。
国内有隐形规定,工业用水重复利用率需要达到70%+,所以大一点的厂会自备污水处理团队,小一点的厂,工业园区会配套污水处理厂/站。
所以,目前国内只有少部分场景用中水
中水主要在绿化用水、少量示范社区。
最后,再回答一遍题主的问题:
发表于 2024-9-13 15:30 | 显示全部楼层
去你家小区路上找找井盖
上面写了“雨”的是雨水井
上面写了“污”的,下面就是化粪池。
而且化粪池,还不是挖的一个坑,也不是像游泳池那样的池子。而是像汽车油箱一样的一个容器,而且是塑料的。材质有点像打散装酒的那个白酒壶。
你问我为什么知道?有次周末被人打电话叫移车,我说我车没挡人在车位。电话里的大哥用一嘴山东话吼着“你这个车,停在化粪池上面了,俺们现在要吸粪,你赶紧来移开”
发表于 2024-9-13 15:31 | 显示全部楼层
如果你在马路上被洒水车喷了一身,那么“恭喜”你,喷在你身上的不是水,而是人身体内排出来的排泄物。
看到这里是不是觉得有些不可思议。别急,请耐心的看下去。
我们每天早上起床后第一件事是干嘛?就是去厕所排出体内的排泄物。
正常情况下,平均每人每天的排出的粪便在200克左右,我国有14亿人口,那么每天就会产生25万吨的粪便,一年就会产生9000多万吨的粪便。
在这样一个惊人的数字下,我们每天上完厕所之后,身心愉悦的按下马桶上的冲水按钮,那些被水流冲走的粪便究竟去了哪里呢?
排泄物的第一站——化粪池
在每个城市小区建设中,都必须有一个最重要的设施,那就是化粪池,城市小区里的那些排泄物通过楼里的排污管道,流入到化粪池中。
说白了,化粪池就是一个专门储存人体排泄物的容器。
对于那些排泄物而言,化粪池算的上是一个“豪宅”。因为它的内部分为三个池子,是个妥妥的“三居室”,还不带公摊面积的那种。
排泄物在进入到第一池后,经过一段时间的分解和发酵,这些排泄物会分为三种类型。最上层的是糊状或者颗粒状的粪皮,中层是较为澄清的粪液,最下层就是那些顽固不化的粪块
等它们分解和发酵的差不多了,那么中层的粪液就会通过过滤网流入到第二池中,大部分的粪渣(粪皮和粪块的总称)会留在第一池。进入到第二池的粪液继续进一步的分解和发酵,同时杀死粪液中的细菌。
当粪液流入到第三池的时候,基本上就没有了粪渣的存在,粪液中的细菌和病原体也被杀死。这个时候,粪液就会通过化粪池的出口,排入到市政的排污总管道里
也就是从这个时候开始,粪液和粪渣彻底挥手告别,从此分道扬镳。
离开化粪池的粪液,最终去了哪里?
粪液在离开化粪池后,通过城市内庞大的市政排污管网,来到了它最终到达的地点——污水处理厂。
粪液在污水处理厂经过严格的污水三级处理,从此华丽转身,由废水变为好水
在这里简单的说一下污水三级处理的过程。
一级处理:简单的沉淀、过滤后,去除污水中的固体污染物。
二级处理:经过曝气池和沉淀池之后,去除污水中的有机物。
三级处理:也叫作深度处理,进一步去除污水中的有害物质,从而达到可排放的标准。
粪液处理完成后,由粪液变成的水称为再生水,也就是我们常说的中水
中水是达不到饮用级别的,但是它在经过处理之后,已经达到了一定的水质指标,不会对环境造成污染,所以这些由粪液变成的中水有两个去向。
第一个去向:这些中水会被排放到河流、湖泊,或者地下水中,称为大自然中水循环的一部分。
第二个去向:这些中水完全被利用起来,用于农业灌溉、城市消防用水、景观喷泉,或者道路清洁等。
所以,在马路上你要是看到洒水车在工作,那么尽量离远点,不是怕溅一身水,而是怕这水“来路不正”。
粪渣还在化粪池里苦苦等待,它最终要去何方?
说完粪液,咱们该说说粪渣了。
粪液走了,粪渣也不能总在化粪池里呆着,毕竟是有安全隐患的。
粪渣在化粪池里也不闲着,在发酵的时候会放出大量的甲烷,也就是我们常说的沼气。这东西可是见火就着的,在化粪池这个相对封闭的空间里,甚至还会爆炸
这方面的报道非常多,有些小孩子因为好玩,往污水井里扔了个鞭炮,结果点爆了下面的化粪池,人都被崩飞了。
所以,家长们一定要告诉自己的孩子,以后见到带着“”字的井盖,尽量躲远点,没准下面就是化粪池呢。
既然粪渣不能老在化粪池里呆着,那怎么办?它跟粪液又不一样,不能自己流走。
这时候,粪渣想要搬家,就需要吸粪车来帮忙了。
吸粪车利用真空泵,将化粪池里的粪渣全部吸出来,然后统一运往城市里的粪便消纳站。
粪便消纳站并不是粪渣的最终结果,这些粪渣有的被送往发电站,进行焚烧发电;有的会用于堆肥;有的粪渣在经过无害化处理后,运往垃圾填埋场进行自然分解。
化粪池就相当于一个中转站,为啥在小区里看不到化粪池?
化粪池要是摆在明面上那就坏了,又臭又脏还会爆炸,谁敢在这样的小区住。
化粪池一般都是在地下掩埋的,按照要求来讲,安装在地下的化粪池距离建筑物不少于5米,同时还能保证上部场地宽阔平整,不影响吸粪车的正常工作。
其次,化粪池距离地下的居民饮用水管道最少10米,同时还要采取通气、防臭、防爆措施。
最主要的是,化粪池的防渗漏工作一定要做好,万一化粪池出现渗漏的情况,污染了地下水源或者居民饮用水,那小区居民喝水是相当的“有滋味”。
说在最后
看完之后是不是觉得这是一篇很有“味道”的文章?
不过大家也没必要这么想,如果换个角度去考虑,咱们每天排出体外的排泄物居然有这么大的作用,能灌溉、能清扫路面、能堆肥、能发电。这样细想之下,咱们每天排出体外的东西,貌似有着很大的作用呢。
当然了,无论这些排泄物用于哪种用途,首先要做的肯定是消毒杀菌,废物利用是次要的,不让环境受到污染才是首要目标。
发表于 2024-9-13 15:32 | 显示全部楼层
我以前就是专门在旧老城区做化粪池安装的,现在我就专门来写一篇带有“味道”的文章吧。
我们每天喝的纯净水,就是从化粪池流出来的处理水流入大自然后经过大自然改良后的可饮用水。
我们工厂用的水、洒水车用的水、消防车用的水就是经过污水处理厂处理好的处理水,如果用很干净的水用这些方面在经济上是不划算的。
那么,城市小区里的排泄物都冲到哪里去了呢?
很多人说是直接冲到江河湖海中去了,粪渣被江河湖海中的清道夫鱼吃了。这个是不正确的说法,我今天来辟个谣。
我们每天拉完小便大便,舒服之后,冲水箱按钮一按,大便小便就冲到小区下面的发粪池里去了。
我们每天大约排小便大便1500克,一栋楼住那么多人,加上冲厕所的水,量很大的,所以建新小区之前,或者是旧城区改造,我们的活儿就来了。
我们安装的化粪池有二种,一种是用玻璃钢化胶做的,一种是用水泥砖头做的,由于是新的小区或者是旧老城区改造,考虑到以后城市化人越来越多,所以做得比较多比较大。
我们安装大型化粪池的时候是要按城建局规划来做的,第一个要远离火源,第二个要深挖深放,第三个要方便真空吸粪车晚上工作,吸粪车一般情况下三个月左右吸一次粪渣。
建好之后,在出粪口的地方留有井盖,盖子上有一个很大的“污”字。这个时候家长们要小心你家的熊孩子了,叫你家的孩子们躲远点,千万别让你家的熊孩子点鞭炮往里面丢,由于里面的粪便发酵产生大量的甲烷,也就是我们常说的沼气,沼气一遇火就掀开井盖爆炸,把孩子崩飞了,有生命之虞。
这个时候大家都明白了为什么街头井盖会爆炸了吧,因为下面有化粪池,有沼气,遇火就会爆炸。
我们拉的排泄物在化粪池经过发酵分解,粪渣沉淀下来,粪液将进一步厌氧处理和好氧处理。大家来看看化粪池的构造和运行吧。
化粪池分三个池子,第一个池子是粪便发酵分解沉淀区,功能是粪便发酵后分解成粪皮和粪渣,粪皮浮在上面,粪渣沉淀在底层,中间是粪液。
第二个池子是厌氧区,利用厌氧菌将粪液中的有机物水解,酸化,甲烷化。
第三个池子是降解区,将进一步把粪液中的有机物降解。
在厌氧降解的过程中,高分子有机物分四个阶段进行,水解阶段,发酵或酸化阶段,产生乙酸阶段和产生甲烷阶段。
粪液流出化粪池出口之前,基本上没有什么粪渣了,也没有细菌,病原体,虫卵。
是不是经发粪池流出来的处理水可以直接用于工业用水,消防用水,公路除尘用水呢?
这个还不能,没有污水处理条件的这个时候可以排放到江河湖海中了,让大自然接着进行自然改良净化。
有污水处理条件的,将经化粪池处理好的水,经市政污水处理管道引流进生活污水处理厂。处理好后的水就可以用于工业生产,消防灭火,公路除尘。
污水处理厂分二种,一种是工业污水处理厂,一种是生活污水处理厂,所用的处理工艺是不同的。
生活污水处理分厌氧,缺氧,好氧三段处理。厌氧处理主要是去除污水中的磷,缺氧处理主要是去除污水中的氮,好氧处理主要是处理污水中的有机物。
污水经生活污水处理厂深度处理后叫再生水,也称中水。这个时候为了城市经济效益,可以直接用于消防、公路、企业用水了,多余的水就可以直接排放到江河海湖里了,让大自然进一步生态改良净化。再之后就由自来水厂过滤消毒,达到国家饮用标准,然后呢,就到达我们的水杯中!
友友们,我们口渴时杯中的水呀,或许就是以前我们自己的排泄物哩。别皱眉头,地球上的水不会多一滴,也不会少一滴,我们都是循环在喝哩,还有可能,许久以前你拉的排泄物水经大自然净化改良后,别人正美滋滋的在喝哩,所以说呀,这文章,有点“味道”。
化粪池里沉淀的粪皮和粪渣沉淀后越来越多,为了防止堵塞,是需要真空吸粪车吸走运走的,如果已经堵塞了,就需要高压清洗车来疏通了。
吸粪车吸上来的是粪渣,粪皮和粪液,如果离农村近点,可以直接供农村做绿肥用,还可以用于贫瘠土地有机物改良土壤。
离农村远就得进行渣液分离,粪液是不可以直接排到江河湖海中去的,还是要经污水管流向生活污水处理厂,处理好后才能排放。
粪渣脱水后可以用于化肥厂做肥料加工,或掩埋,或用于农村积肥,或改良农村庄园土壤。以上就是我们城市小区里的排泄物冲到哪里的基本情况。
写在最后
地球上的水是不可多得的资源,我们看看非洲的情况或许会更加理解。现在加快城市化进程,城市用水越来越严峻,我们要从自己做起,节约每一滴水,同时也减轻了城市污水处理的压力,是实实在在的为国家做贡献。
友友们,节约用水,从你我他做起,好么?
发表于 2024-9-13 15:33 | 显示全部楼层
一位污水处理厂的员工告诉我:99%的人都被蒙在鼓里,城市里面的排泄物虽然被水冲走了,但是又变成了饮用水,被我们喝进肚子里,虽然难以接受,但这却是一个铁打的事实。
全国城乡居民每天的排泄物有多少呢?
除了吃饭睡觉以外,中国14亿人口,每天还会做同样的一件事情,那就是上厕所。
要想处理全国城乡居民每天的排泄物,这是一个工程量很大的任务,因为这些排泄物基本上用万吨来计算。
就拿一个成年人来说 ,基本上是1~3天才会排便一次, 甚至很多次,每次排便的重量在109克—300克左右。
为了更好计算出重量,我们就按照一天一次,一次300克来计算,中国有14亿人,所以每天排便量的重量大约在:28万吨。
再加上一些尿液,一个成年人每天大概能排出1000毫升—2000毫升左右的尿液,当然这个重量并不准确,因为尿液多少,适合每天喝多少水有很大的关系。
我们就来算一个大概,假如一个人一天排出1500毫升的尿液,14亿人每天排尿量大概是在200万吨以上。
230万吨是一个什么样的概念呢?相当于我国海军总吨数,光是一天排泄物的重量,就相当于几百艘舰船的重量。
全国城乡居民这么多的排泄物,最后都去了哪里呢?
有人说肯定是挖了一个大坑,把这些排泄物全部埋在了里面,而这种说法显然就是一个错误的。
光是一天的排泄物就高达230万吨,一年下来重量根本无法计算,光靠挖坑埋掉肯定是不可能的事情。
所以我们每次上完厕所以后,都会按下马桶的冲水按钮,这些排泄物都会被水冲到小区的化粪池里。
而且这些小区化粪池一般都分为三层,过滤了一些比较大一点的残渣,剩余的液体全部从污水管道,进入到污水处理厂,而那些化粪池里面的残渣,定期都会被抽粪车给抽走。
这些粪液和粪渣最后怎么处理呢?到底有啥用?
1、过滤后的粪渣如何处理呢?
每个小区都有化粪池,这些化粪池一般都有三层,再加上进口和出口,当排泄物从马桶冲进化粪池以后,会在第一层里面开始分解 ,无法分解的一些残渣,就会被过滤掉。
那些液体会进入第二层,然后再进行更细致的过滤,进入第三层以后,基本上没有太大的残渣,然后会从出水口,进入到小区污水管道,再排进污水主管道,然后流进污水处理厂。
流在化粪池的一些粪渣,需要定期清理,否则很容易出现堵塞,这个时候小区物业 就会找来吸粪车,将这些粪渣吸出来,而且这些粪渣是做化肥最好的原料,一般都会被送到化肥厂。
2、粪液是如何处理呢?
被化粪池过滤三次后的粪液,会从污水管道,流进污水处理厂。
一般的污水处理厂,都是靠近城市边境的河流,或者是江边。
在这里污水会经过三层处理,只有符合标准以后,才会被投入河流之中。
第一种处理。
因为城市的污水管道里面 ,肯定会有一些残渣 ,水一直是流动的,这些残渣会跟随着粪液,一起流进污水处理厂 。
所以第一种处理首先就是,将没有分解的粪液放在太阳下暴晒,等彻底分解以后,在进行反复过滤,过滤好的粪液再经过长时间沉淀。
一些细小的残渣会沉淀在底部,只需要把上面一层污水抽走,剩下的可以直接送到化肥厂。
第二种处理。
经过分解,过滤,沉淀后的污水,已经没了粪便,所以接下来就需要除去污水的异味,做好细菌微生物处理。
最好的处理方式就是往污水里面加入适量的高锰酸钾,能有效去除水里面的细菌真菌,包括一些微生物。
做好这第二种处理以后,和正常的污水一样,根本看不出来是粪液。
第三种处理。
这是最后一种处理方法,也是最重要的,将这些污水全部装进储水罐里面保存,然后用高温和紫外线进行二次消菌杀毒。
储存一段时间以后,会用活性炭过滤的方式,再将这些污水反复处理三遍左右,直到水的质量,完全符合国家排放的标准,才会被排放到长江河流之中。
这么做也是为了保护环境,因为没有处理好的污水,直接排进河流中,很容易破坏水源,严重影响水中生物的生存。
为什么说全国城乡居民的排泄物,最后会变成饮用水呢?
有些人觉得,咱们根本不缺水,没必要这么做,如果你这么想就是大错特错。
虽然我们不缺水,但是地球上大部分水资源,全部都是来自海洋,海洋的水比较咸,根本不适合直接饮用。
所以我们能喝的淡水资源特别少,基本上都是靠下雨,而且中国人口数量又比较庞大。
所以那些被处理后的排泄物,当被排放到长江河流的时候,又会被自来水厂抽到储水池里面,进行消毒过滤,符合标准以后,才会用自来水管,送到千家万户中。
我们平时喝的水基本上都是循环利用,自然也能喝到有排泄物变成的水。
写在最后:
这些水到底能不能和大家根本不用担心,因为在环保问题上,我国要求都是特别严格,所以必须要符合国家排放标准,这些污水才能排放出来。
再加上自然水源的进化,这些水已经变得很干净,虽然不能直接引用,但是也不会有任何的异味,更何况会进入到自来水,进行反复的消毒过滤加工。
直到符合国家饮用标准,才能成为我们每天饮用的自来水,卫生程度可以完全放心。
