查看: 8818|回复: 5
[分享] 在医疗检验设备上,比如生化分析仪,化学发光免疫分析仪器,对针的清洗方式有哪些?
发表于 2024-9-13 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/44931127
发表于 2024-9-13 14:57 | 显示全部楼层
首先,对针的清洗主要目的是让针可以重复利用,避免交叉污染。
生化分析仪上需要清洗的部件包括:样本针、试剂针、搅拌杆、反应杯。
1、对针的清洗方式
内外壁冲洗,外壁通过瀑布式的冲洗方式,有的单面冲洗,有的双面冲洗。内壁通过高压水冲洗,尤其是样本针,针管很细,一般需要配合齿轮泵高压冲洗才能达到清洗的效果。
清洗包括普通清洗和强化清洗,普通清洗通过恒温纯水进行清洗,强化清洗通过清洗液进行清洗,一般在一批样本完成,或每天维护的时候采用强化清洗。
针的清洗效果与针的表面粗糙度,针内部管道是否顺畅,清洗流量、流速、清洗时间相关。
2、搅拌杆的清洗方式
搅拌杆采用流水冲洗的方式进行清洗,有的采用仪器采用超声波搅拌就没有搅拌杆,可以完全杜绝搅拌杆引入的交叉污染。
搅拌杆清洗的时候,恒温的清洗水,流过清洗池,搅拌杆清洗的同时,会同步进行旋转,已达到清洗的效果。
搅拌杆一般采用镀特氟龙或抛光的方式,提高表面粗糙度,降低携带污染。
3、反应杯的清洗方式
可重复使用的反应杯需要通过抽吸的方式进行清洗,一般会经过多次(8-10次)的抽吸来完成清洗。前两次通过恒温清洗液进行清洗,后四次通过恒温清洗水进行清洗,最后两次只吸水,不注水,对反应杯进行干燥,减少残留水。
反应杯的清洗效果与清洗液的类型、清洗液温度、反应杯表面粗糙度,清洗机构下降的位置都有关系。
国内生化分析仪现在已经发展到了相对成熟的水平,相对国外厂家的差距在与细节层面,稳定性、精密度、交叉污染,而这些都是体现在对细节的设计、调试上,这也是未来国内厂家需要努力的方向。
未来中国的医疗器械比拼的不是研发,创新,而是制造。
一般采用清洗液进行内外洗,高端点的采用超声波清洗
发表于 2024-9-13 14:58 | 显示全部楼层
一般采用超声波。高端的试用激光清洗。但是国内基本没有
先用清洗液冲。没有条件用超声波的话,就拿针灸通一通,但是要小心,别划伤内壁,不然以后更容易堵。
主要是清洗液,如果携带污染严重的话,可以使用超声波。
