查看: 8249|回复: 0
[分享] 分子诊断技术:核酸检测之一——PCR技术(1)
发表于 2024-9-13 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在1983年,美国人Mullis发明了聚合酶链反应技术(polymerase chain reaction, PCR),这一技术将DNA的变性原理以及复性原理加以利用,采用适温延伸、高温变性以及低温复性,让核酸片段实现了体外扩增,可将极微量的目标DNA特异地扩增上百万倍,从而提高对DNA分子的分析和检测,因为PCR有着很高的灵敏度以及特异性,而且简便快速,所以这种技术已经成为目前临床基因扩增实验室接受程度最高的技术。
PCR基本原理
        PCR可以将目标DNA片段扩增一百万倍以上,其原理是在DNA聚合酶催化下,以母链DNA为模板,以特定引物为延伸起点,通过变性、退火、延伸等步骤,体外复制出与母链模板DNA互补的子链DNA的过程。
标准 PCR 过程分为三步:
1.变性(Denaturation):利用高温使DNA 双链分离。DNA双链之间的氢键在高温下(93- 98℃)被打断。
2.退火(Annealing):在 DNA 双链分离后,降低温度使得引物可以结合于单链DNA 上。
3.延伸(Extension):DNA 聚合酶由降温时结合上的引物处开始沿着DNA 链合成互补链,延伸完成,则完成一轮循环,DNA片段数增加一倍。
往复循环这三个步骤25-35 次,DNA 片段数将得到指数级增加。
PCR的巧妙之处在于针对不同的目标基因可以设计不同的引物,使目标基因片段在短时间内得到百万级的放大。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/580220856
