查看: 6908|回复: 0
[分享] 通过尿液看健康,注意了,这4种小便,或许是身体在向你“求救”
发表于 2024-9-13 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大多数人来说,尿液的颜色应该只有淡黄色和深黄色两种,而事实上尿液的颜色还有红色、褐色、棕色等等;但是这些颜色都是属于不健康的,也是疾病给你发出来的信号。当你出现这些小便颜色的时候是需要警惕的。
尿液作为人体健康的“晴雨表”它一直在努力的执行着自己的职责,给人们反应身体疾病的“信号”,可是却很少人能关注到它。
今天我们就来聊聊尿液与健康的关系。
为什么说尿液能反应出人体的健康?
人体每天都需要摄入一定的食物和水分,这些食物和水分通过消化和吸收之后,一部分会被人体留作养分输送到身体的各个组织和器官,但是也有一部分会被当做“废物”排出,而尿液和大便就是这样的一个形式。
虽然,尿液作为人体代谢产生的废物排出体内,但它所包含的信息量却是非常大的,尿液经由肾脏排出,它是可以侧面的反应出肾脏的健康的,小到身体是否上火缺水,大到是否有肾炎、衰竭等,都是可以从尿液中反应出来的。
像是饮水变少时,尿量减少、颜色变浅;如果大量饮水,尿量的就会被稀释,颜色变浅。
当出现这4种小便,或许是身体在向你“求救”:
第一种:红色尿液
排尿时出现尿液变红,首先考虑是否是饮食的原因,是否排尿前进食了导致尿液变红的食物,如火龙果、甜菜等,或是某些血液性疾病类服用某些药物时,也会导致尿液变成红色;一般喝水之后会慢慢缓解,不需要做其他处理。
排除了上面两种原因之后则有可能是血尿了,导致血尿的原因有多种可能,如泌尿系统感染、急性膀胱炎、泌尿系结石并发感染、泌尿系结核并发感染、肾盂肾炎、肾小球肾炎等。
第二种:泡沫尿
一般排便时冲击力大是会出现泡沫,但会在短时间内慢慢消失。如果泡沫一直不消散就需要注意有可能是:①尿路感染,会导致尿液当中的细菌等致病微生物分解的物质增多之后,引起泡沫尿增多;②蛋白尿,如果尿液当中白细胞升高,很有可能是肾脏受损,需要去医院进行相关方面的检查。
第三种:酱油尿
尿液呈酱油色表明患者尿液中含有红细胞,患者肾脏功能出现损伤,肾小球滤过率降低,常见于肾损伤、肾炎、肾结石的患者。除此之外,泌尿系统感染也会导致尿液呈酱油色,
第四种:尿黄
尿黄也可称之为浓茶样尿,一般来说饮水量少、肝火旺盛会导致尿液呈现黄色,这是由于尿液过于浓缩引起。
但是如果尿液过黄而且喝水之后还不能缓解就需要注意了,有可能是肝组织损伤,导致胆红素升高,使得尿液发黄。如果伴随有肝区疼痛、恶心、呕吐、腹胀等症状,就要立即去医院就诊治疗。
当然如果近期吃了一些维生素b族,都可能会导致尿的颜色变化。、
对于以上的4种情况,不管哪一种都建议大家要认真对待。
下面是健康的小便标准,给大家区分一下
①尿液的颜色是淡黄色,接近透明,大量喝水之后尿液会被稀释,会呈现透明;反之喝水比较少的的话,尿液的颜色就会偏黄。
②尿液的气味,一般无明显的气味,或者是受食物的影响,不会太浓烈;但是如果吃了一些刺激性的食物,气味就会比较浓烈,反之就会比较淡。
③尿液的量,正常成人每天的尿量应该在1000到2000毫升,超过2500就是多尿,少于100-500就是少尿。
④排尿的次数,正常成人白天的排尿次数应该在4-6次,夜间在0-6次,当然这个又是有个人差异的,因为和每个人的喝水量有关,如果喝水多的话,小便就会多,喝水少,自然就会说好,只能说正常来说是这么多。
图片来源:网络
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/337565543
