原料技术
酶的活性中心
酶的活性中心
奋斗的小鸟
奋斗的小鸟
发表于 2024-9-13 08:34
酶是大分子,其分子量一般在一万以上,由数百个氨基酸组成。而酶的底物一般很小,直接与底物接触并起催化作用的只是酶分子中的一小部分。即使有些酶的底物较大,但与酶接触的也只是一个很小的区域。所以,我们把酶分子中与底物结合并催化反应的场所称为酶的活性中心。
乳酸脱氢酶和底物
活性中心是由酶分子中少数几个残基构成的,它们在一级结构上可能相距很远,甚至位于不同的肽链上,由于肽链的盘曲折叠而互相接近,构成一个特定的活性结构。因此活性中心不是一个点或面,而是一个小的空间区域。
酶的活性中心,引自百度百科
活性中心的氨基酸按功能可分为底物结合部位和催化部位。前者负责识别特定的底物并与之结合。它们决定了酶的底物专一性。后者是起催化作用的,底物的敏感键在此被切断或形成新键,从而生成产物。二者的分别并不是绝对的,有些基团既有底物结合功能又有催化功能。
Koshland将酶分子中的残基分为四类:接触残基负责底物的结合与催化,辅助残基起协助作用,结构残基维持酶的构象,非贡献残基的替换对活性无影响,但对酶的免疫、运输、调控与寿命等有作用。前二者构成活性中心,前三者称为酶的必须基团。
糜蛋白酶与TCK
活性中心以外的部分并不是无用的,它们能够维持酶的空间结构,使活性中心保持完整。在酶与底物结合后,整个酶分子的构象发生变化,这种扭动的张力使底物化学键容易断裂。这种变化也要依靠非活性中心的协同作用。
一般单体酶只有一个活性中心,但有些多功能酶具有多个活性中心。大肠杆菌DNA聚合酶I是一条109 kd的肽链,既有聚合酶活性,又有外切酶活性。下图是一种芽孢杆菌的DNA聚合酶I,聚合酶活性中心位于左侧与DNA结合的结构域,外切酶活性中心位于右侧结构域。
芽孢杆菌DNA聚合酶I
活性中心的基团反应性常与其他基团不同,所以一些试剂可以专一性地与活性中心中的某种残基反应,而不与活性中心外的残基作用。如DFP(二异丙基氟磷酸)只能与活性中心中的丝氨酸反应。而TPCK(N-对甲苯磺酰苯丙氨酰氯甲基酮)的专一性更强,只能与糜蛋白酶活性中心的His-57结合,称为亲和标记。
糜蛋白酶与TCK的相互作用
当没有专一性试剂时,可用差示标记法:先用底物类似物保护活性中心,再加入修饰剂,与活性中心以外的基团反应,然后除去底物类似物,再加入同位素或荧光标记的试剂,此时试剂只能与活性中心的基团反应,所以被标记的就是活性中心。
紫外、荧光、园二色光谱等方法也可用与活性中心的研究。在酶与底物结合时,位于底物结合部位的生色团必然会发生某种变化,从而导致其光谱的变化。这些生色团可以是酶本身带有的,也可以人工引入。这种方法可以用来判断活性中心的构成,也可以研究催化的反应过程。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/69616876
科技前沿
执业药师
